מה השם של התושבת של מעבד PentiumIII 500MHz ?
אני מחפש את שם התושבת של מעבד PentiumIII 500MHz (כן, ישן).
חלק אמרו לי Slot A (זה לא AMD?), חלק אמרו Socket 1 או Socket A.
זה לא המחשב שלי, אלא של חבר שהלך לו הלוח-אם.
אני רוצה לחפש בלוחות קנייה/מכירה ברשת, דרישה ללוח מתאים, הבעיה היא שאני לא יודע איזו תושבת לכתוב.
תודה מראש. ;)
בהנחה שאתה מתכוון למעבד הסלוט,אז נראה לי שקוראים לו "Slot 1".
עקרונית זה SLOT A אבל נדמה לי שיצאה בסוף גם גרסת SOCKET 370 אם המעבד יושב על כרטיס זה סלוט A אם הוא יושב ישירות על הלוח זה סוקט 370
יכול להיות שזה סלוט 1 לא זוכר בדיוק
סלוט 1.
השם הוא סלוט1, אבל מבחינה פיזית ומבחינת מספר הפינים הוא זהה לסלוט A.
עד כמה שידוע לי ניתן פיזית לשים מעבד AMD בתצורת סלוט A בתוך סלוט 1 ולהיפך, אבל כמובן ששום צירוף כזה לא יפעל.
תודה למשיבים. :)
זה הכל.
תיקון קל: צריך להפוך את המעבד.
כלומר אם תזרוק את'לון על לוח SLOT 1 תצטרך להפוך אותו. כנ"ל לגבי הפנטיום 3 על לוח SLOT A.
זאת מפני שהמחיצה בסלוט לא נמצאת באמצע וAMD הפכה אותה על הלוחות שלה. היא עשתה זאת כדי שיצרני הלוחות שמייצרים לוחות עבוד ה SLOT 1 של אינטל לא יצטרכו "לעבוד קשה" ולשנות לגמרי את הPCB-ים שלהם, אלא בסה"כ להתקין את הסלוט הפוך עבור האת'לון.
כך תוכננו שלוחות הראשונים שעשו שימוש ב Irongate 751 כגשר צפוני וב Viper 750 כגשר דרומי. (AKA ASUS K7M, GIGABYTE 7IXE)
בלי קשר לצורה של הסלוט מעבד PIII לא יכול לעבוד על צ'יפסט של AMD ולהיך כי הבאס שונה לחלוטין.
אם עשו את זה הפוך זה רק כדי למנוע שגיאות של אנשים בנסיון לשים מעבד לא מתאים בלוח.
שאלה קשורה ולא קשורה
אפשר להוציא מ הסלוט 1 את המעבד ולהסים אותו על SHOKET וזה יפעל?
או שצריך כאש?
לא, אבל יש מתאם הפוך לשים מעבדי PIII או סלרון בתצורת סוקט בתוך סלוט1
יש מתאם הפוך?
טכנית אפשר לייצר אחד כזה, אבל לא עשו כזה דבר אף פעם.
המתאם ההוא מיועד לעזור לשדרג לוחות ישנים, יש פחות תועלת במתאם ההפוך.
תחשוב גם איזו מפלצת המתאם הזה צריך להיות מבחינה מכנית.
יותר קטן מהמתאם הרגיל
כולה הסוקט הציוד והסלוט
זה דורש חיבור של משהו ברוחב 12 ס"מ על גבי משהו ברוחב 5 ס"מ.
כל הפינים של הסלוט יצטרכו חהגיע לפינים בסוקט וזה לא פשוט.
גם מה יחזיק את זה במקום? המשקל של המעבד לא יכול להיתמך רק ע"י הפינים שתקועים בסוקט.
כל מה שאני אגיד תתיחס ברצינות? ???
זו בדיחה כאילו... אף אחד לא יבנה את זה
