OC ב- K8NF9Ultra - לא מצליח בכלל. מה עושים?!
אהלן
ברשותי הלוח K8NF9 Ultra בשילוב עם המעבד 3800+ 939 E4. עכשיו - בשניה שאני מעלה FSB לא משנה כמה הוא אומר לי - CPU OverClock Now!
שניה לאחר מכן הוא עושה ריסטרט ואומר -CPU OVerclock skip
ובקיצור,אני לא מצליח לעשות שום אובר קלוק.
הבעיה ידועה?
בתודה מראש
כן,יש לי את הגרסא F6 האחרונה
תעלה צילום מסך מלשונית הOC בביוס.
בבקשה
[attachment deleted by admin]
תן קפיצה קטנה ל204Mhz.
בטל את הSpread Spectrum.
זה דווקא הלך! ולא הצלחתי לבטל את ה-SPREAD SPECTRUM הוא לא נותן לי משום מה.
כנראה נבהל מיוסי :silly: זה כמו חוק מרפי לדוגמה האותו עושה רעשיים מגיע למוסך ובמוסך הרעשים מפסיקים :silly:
שיהיה שבוע טוב לכולם :xyxthumbs:
דווקא לא - הוא שוב עשה לי SKIP בשניה שעשיתי restart
תשנה את המחלקים לזיכרון....
הורדתי,זה עדיין ככה. אני לא מבין מה יש לאמא שלו, הלוח הקודם עשה את זה הרבה יותר טוב. כנראה יש משהו שאני מפספס
אין מה לפספס..נסה להוריד את המכפלה של הHT..
כמו כן תנעל את תדר הPCI-E/PCI וכו..
תוריד מחלקים..תבטל את הSpread Spectrum....
אם לא עובד נסה אולי טיפה לעלות את המתח...
הוא לא נותן לי לבטל את ה-SPREAD SPECTRUM הארור הזה,לגבי ה-PCIE זה כמו בתמונה פשוט על 100.. זה בסדר לא?
והעלתי מתחים, הורדתי מכפלה. זה עדיין לא בסדר
למה לא נותן לך לבטל ? אין אפשרות כזו או מה ?
וPCI-E על 100 זה בסדר..נסה אפילו לעלות את זה ל105..לראות אם זה יתרום למשהו...
