Altec Im716 בהשוואה של Ety ER4i.
הרגע מצאתי את האוזניות שלי בחולצה אחרי מכונת כביסה (הכביסה התבצעה במכונת כביסה גרמנית בטמפרטורה של 50מעלות).
זאת לא אשמתי שאמא שלי חולה על כביסה ולא בודקת כיסים.
בבקשה תנו לי המלצה אוליי יש עדיין תקווה? אני אהבתי אותן, נקשרתי אליהן, אני לא אוכל לשבת במטוס בלי האוזניות האילו...
כרגע על השולחן לא מחוברות לכלום. ואני בשוק טוטאלי. :(
תודה מראש
משתתף בצערך... אתה רוצה מכתב ניחומים או מה?
ברצינות, אין הרבה מה לעשות... חוץ מלשדרג לאוזניות יותר טובות כמובן
Bיסית לחבר אותן למשהו לבדוק אם הן פועלות?
דבר ראשון תוציא אותן לשמש, תשאיר אותן שם איזה 5 שעות, שיתייבשו.
אוי יש סיכוי להציל אותן.
אם זה לא יעזור, תפתח אותן ותנסה לבדוק מה אפשר לעשות, מה יש לך להפסיד :nixweiss:
אלו אוזניות מצויינות, אין הרבה דגמים איכותיים כמוהן במסגרת התקציב.
קראתי בפורום אחד שמישהו כיבס את האייפוד שלו וסם אותו באורז יבש, האורז ספג את כל הלחות, בדיוק מה שעשיתי, בדקתי אותן היום והן עובודות... :yelclap:.
מזל טוב, :yelclap:
חבל, רציתי שלא יפעל לך ואז לקנות ממך אותן ב 100 ש"ח ;D
תאמת באמת אוזניות טובות, שוקל לקנות לעצמי Etymotic Research ER4i.
לא יודע אם הן טובות מספיק בהשוואה ל im716.
ע"פ זאפ לא מצאתי את שני האוזניות שאמרת.
אני אישית אשמח לדעת אם יש מקום בארץ שמוכר והאם הם נחשבים לשידרוג מCX300 (כאילו יותר טובים מCX300)?
זה רמה אחרת לגמרי...
CX300 זה די חרא אוזניות, אין מה להשוות...
אבל הן עולות 200 דולר.
ואין אותן בארץ, עם המבחר הדל בארץ לא תצליח למצוא אף אוזנית HIFI.
agonize-לא נהרסו האוזניות בכלל? נשמעות אותו דבר כמו לפני כן?
כי לפעמים במקרה כזה נהרס הדרייבר.
גם אם עכשיו היא נשמעת אותו דבר, אל תתפלא אם עוד כמה חודשים היא תיהרס לגמרי.
אתה יודע, קורוזיה והכל...
תנסה למכור אותה.
אז כמו שאמרתי קורוזיה לא קורוזיה, אני אשדרג.... רק למה? ה im716 נחשבות שיבוט של ה er4i (אותם דרייברים). השאלה היא, מה יספק לי את אותה הסחורה+ בהשוואה ל im716 שהיה שווה את המחיר?
זה טוב שאתה מנסה לשכנע את עצמך לשדרג... ככה מתחילים להיכנס יותר לעומק העניינים... והכיס. ;)
באיזה מחיר אתה מחפש?
מדובר על תקציב שנע ביין 100-250$. מגבר לאוזניות האילו אמור להיות מגבר CMOY משופר (פרוייקט י"א אלקטרוניקה ומערכות).
אין כל בעיה להביא מארצות הברית או שיותר טוב מקנדה, שם יש לי קרובים.
אם אתה הולך לחבר אותן למגבר נייד אז אני ממליץ לך על אלה:
http://head-direct.com/product_detail.php?p=26
יש להן התנגדות גבוהה, מה שאומר שהן מיועדות להיות מוגברות. ממה שקראתי עליהן הן מתעלות לרמה של IEM שעולות בסביבות ה-300$-400$. שווה לבדוק לדעתי, אתה גם יכול להחזיר תוך 30 יום אם לא תאהב אותן. בקשר לאתר עצמו, הזמנתי מהם yuin PK3 לא מזמן, הגיעו בלי בעיות.
