מחר בבוקר אני מתייצב לצו ראשון ואבד לי טופס הצו ראשון + הטופס הרפואי
שלום,
מחר בסביבות 8 בבוקר אני אתייצב לצו ראשון, רק שיש לי בעיה,
עברתי דירה לפני כמה שבועות ותוך כדי שהעברנו את הדברים נעלמו לי טפסים חשובים כמו הצו ראשון + הטופס הרפואי שצריך לתת לרופא למלא וכו'
אז מה אני צריך לעשות?
ללכת לשם בלי זה?
בכלל יקבלו אותי בלי זה? יעשו לי בעיות?
מה להגיד להם?
כדאי לדחות את זה?
תודה רבה לעוזרים! זה ממש ד-ח-ו-ף
תלך מה כבר יכול להיות..גג אל תלך תקבל עוד שבוע צו חדש..
תלך, ויכול להיות שתוכל לעשות את הצו הראשון עצמו גם בלי שאתה מביא אותו
בנוגע לטופס הרפואי, תנסה לבקש אחד כשתהיה שם ואח"כ תשלח להם אותו בדואר או משהו
מקסימום לא יתנו לך לעשות, וישלחו לך טופס חדש
אני צריך אנשים שיועדים על מה הם מדברים
על תזרקו לי כל מני השערות ומשפטים כמו "מקסימום תלך ולא יקבלו אותך ובלה בלה"
היי מה קורה?
קודם כל שיהיה לך בהצלחה בצבא!!
אבא שלי בצבא, גם במקרה בתל השומר איפה שממוקמת הלשכת גיוס...
הוא אמר שזה לא משנה אם איבדת את הצו ראשון והטופס הרפואי, תסמוך עליהם שהם יגייסו אותך גם בלי הטפסים האלה, יש להם העתק.
שיהיה לך בהצלחה!!! :)
moranesher,
ראשית, תודה :)
בכל אופן,
אתה יכול בבקשה לשאול את אבא שלך (אם הוא יודע) אם יקבלו אותי למרות שאפילו לא נתתי לרופא שלי למלא לי את הטופס שאני אמור לשלוח להם בדואר??
ועוד דבר קטן (מצטער שאני מציק אבל זה ממש ממש דחוף)
תשאל אותו אם כדאי לי לדחות את הצו למועד קרוב יחסית, בשביל שאני אבוא מוכן מראש עם בדיקות שתן\בדיקות ראייה וכו'? כי לפי מה שאני יודע זה אמור לחסוך הרבה זמן
תודה אחי! ושוב מצטער שאני מציק !
חח moranesher הוא לא מתגייס, זה רק צו ראשון.
לפותח הת'ראד - לדעתי אל תסע, אתה לא יודע מה יהיה וגם ככה רוב הסיכויים שלא יקבלו אותך.
עדיף שתחכה ושבוע הבא ישלחו לך טופס חדש.
בהצלחה!
תיסע.
לך שם למודיעין ודבר איתם, הם יסדרו את העיניין ;)
סע וזהו.
בזמנו הרופא היה כל כך מופתע שהבאתי תטופס איתי כשהוא כבר מלא שזה משהו. וכל מי שהיה איתי אז לא הביא ועדיין עשו הכול.
קודם כל אני בת!!! :)
אבא שלי אמר שפשוט תתייצב, זה לא משנה שאיבדת את זה
וזה שאמר לי שהוא לא מתגייס מחר אני יודעת!! פשוט איחלתי לו בהצלחה בגיוס (כשיתגייס)...
סורי זה פשוט מאוד מאחוריי..... אני לא זוכרת איך היה הצו ראשון שלי בכלל.... :)
אבל הוא אמר ששטויות, פשוט תבוא.
חבר'ה!
בת בhwzone
ואפילו יש לה 16 תגובות!
ברוכה הבאה מורן
כן!! ראית מה זה?? אני בת! :)
תודה רבה!!
זה לא שאני חדשה באתר, אני דווקא הרבה זמן, פשוט לא נרשמתי אליו :)
אני בת 23.
אתם פה בגיל שלי או צעירים יותר....?
הממוצע צעיר יותר, אבל יש פה גם אבות ו30+ :nixweiss:
יש ויש...
תבוא עם תעודת זהות, זה נראה לי יספיק :)
את זקנה :P
אני בן 18.5
הרוב בין 17-18 וכמו שאמרו יש גם אבות ובני 30+
