מה עדיף למשחקים,360 או מחשב חדש?
התלבטות גדולה בשבילי,קשה להחליט מה עדיף...
בעקרון אני אוהב משחקים בסגנון של קריסיס וגירס אוף וור.
כמו שראיתי רוב המשחקים של XBOX יש גם למחשב(חוץ ממשחקי מכות וחבל)...
יש אפשרות לחבר את האקסבוקס למסך מחשב רגיל?(CRT)
בנוסף,נניח ואני קונה 360 ,ויש לי טלויזיה רגילה,יראו באיכות גבוהה או שצריך להחליף טלויזיה?
תראה יש עניין של טעם ועניין של שיקול כלכלי
אני בארץ בדרך כלל ממליץ על מחשב
בנוגע לCRT של מחשב אפשרי אם כבל שקונים בנפרד
ואפשר גם לחבר לטלוויזיה רגילה
הבעיה שCRT של מחשב לרוב קטן מידי לנצל את הגרפיקה
וטלוויזיות ישנות יריצו משחקים ברזולוציה נמוכה
ככה שאתה תפספס הרבה מהגרפיקה של ה360
אז הגרפיקה תהיה חלשה הרבה יותר ממחשב עם כרטיס מסך חזק?4850 למשל...
קודם כל מחשב אם כרטיס כזה בהנחה שהמפרט גם חזק
יציג גרפיקה טובה יותר בלי קשר
מה שכן המסך משפיע גם על המחשב כמובן
מסך זבל=תמונה זבל ולא משנה מה תחבר לו
מאוד לא מומלץ לחבר למסך מחשב crt כי התמונה תהיה ב60 הרץ.
זה אומר תמונה מרצדת ומציקה בעיניים. הורס גם את העיניים וגם את החוויה.
לא הבנתי כלום.
אני דווקא הבנתי שמסך CRT יותר טוב מ-LCD
מסך CRT יותר טוב מLCD לדברים מאוד מסויימים (רזולוציה לדוגמא).
וגם זה בתנאי שאנחנו מדברים על מסך חדש ואיכותי שעולה משמעותית יותר מLCD ממוצע כבר בימינו ולא איזה גרוטאה שהיתה בינונית לפני 4-5 שנים שהוא נקנה.
לגבי המה להמליץ.
אם יש לך מחשב סביר (איזה DUAL CORE עם 2 גיגה זיכרון) , שמספק אותך ביום יום לכל מה שהוא לא משחקים , אני הייתי מגוון עם קונסולה.
להגיד שאת רוב המשחקים של הXBOX יש למחשב זה היתממות במקרה הטוב (כנ"ל לPS3) והייתי מתלבט באיזה קונסולה לבחור.
אם המחשב שלך כבר עגלה רצינית ואתה חייב להחליף מחשב גם ככה - אולי הייתי שוקל לחכות עם קונסולה ולקנות בינתיים מחשב חזק.
(תוך ידיעה שהXBOX/PS3 הם הפלטפורמות הרציניות למפתחים למשחקים חדשים , אם בגלל פיראטיות ואם בגלל זיכיונות ואם בגלל נוחות פיתוח).
בתור מכונת משחקים - קונסולה היא פשוט יותר כיפית , עם 0 התעסקות (דרייברים , פאטצ'ים , רזולוציות , באגים , פילטרים - זה רשימה קצרה של מושגים שתשכח).
אולי בחלק מהמשחקים הפרטים יהיו קצת יותר טובים לPC (בעיקר רזולוציה), אבל קח בחשבון:
א. לא כל המשחקים יוצאים או יוצאים מאוחר
ב. שידרוג כנראה לא תצתרך לזמן יותר ארוך
ג. משחקים עובדים מהקופסא - נקודה.
ליביו
ליביו מה קרה לפאטצ'ים להרבה משחקי PS3\360
הם נעלמו פתאום ?
הבאגים נעלמו?
העדכונים של הקונסולות נעלמו ?
יש אפילו משחקים שדורשים התקנה בPS3
ובכלל מה אם מחיר המשחקים בארץ ?
וגם אם לא כל משחק יוצא לPC ואת זה גם אפשר להגיד ל360\PS3 בנפרד
הרוב הטובים כן יוצאים ונראים טוב יותר בPC
עם זה אני לא מסכים , הרוב הטובים לא יוצאים לPC דווקא , וכמה וכמה משחקים יוצאו כבר השנה בתור פורט של גירסאת הPS2 ואז גם לא נראים יותר טוב אפילו.
ולא שכחתי את כל אלו לPC.
אתה יודע מה ההבדל?
שאתה לא צריך להריץ את המשחק והוא יתרסק , ואז לחפש את האתר אינטרנט של המשחק ולקרא בתמיכה ולהוריד דרייברים של הכרטיס מסך , ולהוריד פאטצ'ים לWINDOWS מהאתר של מייקרוסופט ולקנפג .....
קח בחשבון גם שבניגוד לWINDOWS עוד לא יצא דבר כזה משחק שבכלל לא רץ על חלק מהקונסולות והפאטצ'ים הם רק שיפורים ולא תמיכה קריטית.
אתה מדליק את המשחק - אם יש עידכון - אתה לוחץ על כפתור ומחכה דקה.
בקשר למחיר המשחקים בארץ - יותר גבוהה , אבל , יעלה יותר לקנות פעמיים מחשב גיימרים (על כל תקופת החיים של הקונסולה) מאשר ההפרש של 100 ש"ח פר משחק לרוב האנשים.
וזה כמובן מתאפס אם מזמינים מחול.
ליביו
ליביו רוב הבעיות שהיו לי במשחקי מחשב לא בדיוק קשורים לבעיות בקוד המשחק עצמו...
למעשה בשנים האחרונות לא זכור לי שהתרסק לי משחק בPC
ובטח לא אחד מהמשחקים בעלי הייפ הגדול
שזה כן מתרסק או בעיות אחרות כמו שאמרתי זה קשור לדברים אחרים ...
תקנה משחק PC מאחת החברות הנפוצות ולא צריכה להיות לך בעיות כאלו
כמו בקונסולות
בנוגע לשדרוגים-זה שאנשים משדרגים כל פעם שיוצא משהו כמו קריסיס לדוגמה
וזה שאנשים לא מוכנים להוריד הגדרות
לא אומר שזה חובה לשדרג
מחשב חדש שתוכנן מהתחלה טוב אמור להחזיק +- כמו קונסולה ממוצעת היום
להזכיר לך הXBOX הראשון והGC החזיקו 4 שנים
זה שהPS2 החזיק הרבה יותר לא אומר שזה הסטנדרט
כרגע לא ידוע כמה שנים ה360 והPS3 יחזיקו
סוני יכולה להגיד 10 שנים -זה לא אומר שהוא בטוח יחזיק ככה
אם המכירות שלו לא יגדלו משמעותית -ואותו הדבר ל360
ספק אם הPS3 יחזיק יותר מ5 שנים בסך הכל
שהשנה הראשונה כידוע לך הייתה מסריחה
ל360 יש עוד כמה שנתיים, שלוש ?
שאחרי זה הוא יוכל לסחוב עוד איזה שנה שנתיים (יעני אחרי שמיקרוסופט יוציאו קונסולה חדשה )
אני אדם שבדרך כלל מעדיף קונסולה והייתי אומר לך לקנות קונסולה
אבל השאלה בסופו של דבר היא איזה משחקים אתה אוהב ? והאם אתה משחק הרבה
לא ידוע כמה זמן נשאר ל360
אני רק אמרתי שמחשב משחקים חדש היום יכול להחזיק כמו ה360
אולי אפילו יותר ויש לו יותר אפשרויות גם שהוא מתישן למשחקים
וברגע שMS תוציא קונסולה חדשה
בהנחה שזה יקרה בשנתיים שלוש הבאים
צריך להיות משהו מפתיע של360 יצאו הרבה משחקים טובים אחרי זה
הרבה יותר סביר שבתקופה כזאת הוא יקבל בעיקר מולטיפלטפורם
ובגרסאות הפחות מושקעות
בניגוד לPS2 שמכר כמויות מאוד גדולות של חומרה ותוכנה
ה360 אפילו לא קרוב לזה
ספק אם ה360 יגיע ל30 מיליון בתקופה של 4 שנים
קרירין , תאמין לי , אתה צריך ליהיות מרצה לכלכלה עם כל התיאוריות האלו בשקל שאתה ממציע.
א. גם הPS3 וגם הXBOX מוכרים לא רע , הם נותנים רווניו מצויין למשחקים , שניהם כבר רווחיים ב2 החברות ואם כבר הם "לא מוכרים הרבה" ישאירו אותם להרבה זמן גם ככה כדי לתמוך בהם ולנצל את הפלטפורמה עד הסוף בלי צורך בלהשקיע R&D יקר מאוד בקונסולה חדשה.
הPS2 מחר המון לאורך 9 שנים כמעט וממש לא את הרב בשנתיים הראשונות.
ב. הGC והXBOX היו די כישלון , הGC - מכל בחינה שהיא לא עוצמת העיבוד שלו , והXBOX ב"זכות" מייקרוסופט (למרות שהיה מצליח למדי בארה"ב)
אני מסכים עם קרייזי בהערכות , נשמעות לי לא רע ואני מאמין שסוני יחזיקו את הקונסולה לפחות עוד 5-6 שנים ויוציאו ממנה את המיץ (סה"כ 7-8 שנים) משהו שמחשב אישי פשוט לא עושה.
ההתיישנות של מחשבים בתחום של המשחקים היא הרבה יותר מהירה ורק מחשב יקר משמעותית מקונסולה ו/או משודרג במהלך החיים שלו יתקרב לגבול התחתון של החיים של קונסולה (4 שנים) שנחשבת כישלון.
בקיצור - I STICK TO WHAT I SAID.
אם המחשב סביר לשימושים שלא משחקים - קונסולה , אחרת אם המחשב לא מספיק ותצתרך מחשב גם ככה - מחשב.
כאשר כמובן תלוי איזה משחקים אתה אוהב (כי חלקם פשוט כבר לא יוצאים למחשב)
ליביו
לא הבנתי כלום.
lcd נועד לעבוד ב60 הרץ והקונסולות משדרות תמונה ב60 הרץ ככה שאין בעיה לחבר למסך מחשב lcd.
מסך crt ב60 הרץ מרצד. אתה יכול לנסות לשים 60 הרץ במחשב שלך ולראות איך המסך ירצד.
אני לא חושב שתרצה לשחק במשחק כשהתמונה מרצדת כל הזמן. זה מאוד לא נעים בעיניים.
בטלויזית crt פשוטה משודרת תמונה ברזולוציה נמוכה על מסך מלא מה שאומר שתוכל לשחק בנוחות מרחוק.
אם תחבר את הקונסולה למסך מחשב crt, אתה תקבל תמונה רחבה (כבר התמונה קטנה יותר) ברזולוציה גבוהה (בגלל סוג החיבור) - מה שאומר שאתה תראה שטח גדול מהמשחק בתמונה קטנה. ככה אתה תיאלץ לשבת קרוב למסך וזה לא טוב לעיניים בגלל שהתמונה תהיה ב60 הרץ.
בעניין מה כדאי לקנות - חשוב מאוד האם נוח לך לשחק עם שלט. אם כן כדאי לקנות קונסולה, כי אז אתה מרוויח משחקים בלעדיים.
אני לדוגמא ברוב משחקי היריות לא סובל לשחק עם שלט, אז קניתי מחשב.
למרות שיש לי גם ps3 לכל המשחקים שיש רק בקונסולות.
היסטורית מה שאתה אומר פשוט לא קורה בעולם הקונסולות וכנראה לא יקרה
יש מצבים נדירים כמו הניאו גיאו לדוגמה ששרד הרבה למרות מכירות נמוכות
אבל לרוב קונסולות כמו 3DO\סטוראן\דרימקאסט \גימקיוב\XBOX\יגואר
ועוד מתו מהר
תזכור שיש תלות בחברות פיתוח צד שלישי ותלות בגודל המדף של הפלטפורמות בחנויות עצמם
בקצב המכירות הנוכחי של הPS3 וה360 הם בבעיה משתי הבחינות
זה שהם ריווחיות לא אומר הרבה
גם הגימקיוב היה ריווחי
כרגע צריך משהו מאוד גדול לדחוף אותן קדימה
כמו הורדת מחיר רצינית לדוגמה
בלי זה הPC כנראה יחזור לשלוט במשחקים אם גרפיקה יחסית כבדה
והDS והWII ימשיכו להתחזק בקזואל\משפחות\קונסולה נוספת לגימרים
סתם שתבין קצת נתונים
תבדוק בגלגלים למטה חומרה ותוכנה
http://vgchartz.com/weekly.php
זה מה שחברות פיתוח רואות וזה מה שחנויות מרגישות
אם יצא לך לעבוד בחנות סטנדרטית (לא דווקא בתחום)
היה לך הבנה על חשיבות המדף בחנות
מיקום וגודל לכל ספק
