צריך יעוץ, בקשר ל4850 בCF
תראו, לפני שבועיים וחצי קניתי מחשב חדש עם 4850 CF
שני הכרטיסים על הפנים, רותחים,מרצדים לי חבל על הזמן, ארטיפקטים....
עכשיו, אני בטוח שמשהו בכרטיסים לא בסדר כנראה הגיעו אליי פגומים
הייתי בחנות לפני יומיים הראנו למוכר ת'ריצודים במקרה במשחק FS 2004 שזאת לא הייתה דוגמה טובה
על המקום הוא החליף ובדקנו אם הוא מרצד בעוד כמה כרטיסים כמו 9600GT
ועם כולם המשחק ריצד..
אני מתכנן ללכת אליו שבוע הבא עם כמה משחקים כבדים להראות לו את הריצודים המטורפים האלה אני כבר לא יכול ככה שילמתי 2000 שקל על 2 כרטיסים בשביל מה? :'( פשוט מבאס...
מה הייתם עושים במקומי? הולכים לחנות עם כמה משחקים כבדים ומראים לו מול הפנים שהכרטיסים מרצדים?
הוא יהיה חייב להחליף לי את שני הכרטיסים אם הוא יראה שבהרבה משחקים הכרטיסים האלה עושים לי בעיות לא?
הא ושכחתי... זה לא בעית דרייברים, היו לי את כל הדרייברים 8.5, 8.6, 8.7 כלום לא עזר
ובעיות חום אני לא חושב שזה... במאמץ שניהם מגיעים ל80 + גג 84 מעלות
תגביר קצת את המאווררים,
ולך עליו שוב. יש לך אופציה אחרת?
אני לא מצליח להגביר...
ואני לא חושב שזה בעית חום, שמתי היום מאורר מול הכרטיסים וזה לא עזר
לא הבנתי דבר אחד.
הלכת עליו, הראת לו שיש בעיה בכרטיס,
הוא החליף לך כרטיס, וגם בכרטיס החדש יש בעיה?
לא הבנתי דבר אחד.
לא לא
הלכתי אליו, הראתי לו איך הוא מרצד בFS 2004
הוא אמר... יודע מה... בוא נחליף כרטיסים נראה אם זה מרצד
הוא שם 9600 GT וזה גם ריצד אותו דבר
וזה משגע אותי... לחבר שלי יש 6600GT ולא מרצד לו
לא החלפתי את הכרטיסים אני עדיין עם הכרטיסים שקניתי מההתחלה
זאת לא הייתה דוגמה טובה להראות לו את הריצוד בFS 2004
כשאתה שם רק אחד גם יש את הבעיה ? אולי יש גם בעיה בלוח במקום בכרטיסים...
רשום בבקשה את המפרט המלא שלך - ספק, מארז, הכל.
כן עדיין יש את הבעיה שאני משתמש בכרטיס אחד.
והמפרט שלי הוא:
ספק של SeaSonic 800W מודולרי או 700W אני לא זוכר
מארז CM 690
זכרונות G SKILL CL 4
מעבד E8400
לוח אם GigaByte x48 DS 5
הארד דיסק של סמסונג 640 גיג'ה
תבדוק טמפרטורות של כל הציוד וגם תבדוק אם אתה מחליף מכבל VGA ל DVI או להפך אם זה משפיע.
אממ בדקתי באוורסט אתמול וכמו שאני זוכר נכון הטמפרטורות בסדר גמור.. מתחת ל50 כל הציוד אם אני לא טועה
רק הכרטיסים 80+
החיבור הוא דרך DVI מה... זה משנה VGA או DVI?
יכול להיות שיש לך בעיה בלוח אם תבדוק תחבר את הכרטיסים ללוח אם אחר
ותבדוק אם אתה מוציא כרטיס אחד זה עדיין הכרטיס חם...
אני אנסה, תודה
עוד תגובות בבקשה, אני לא יודע מה לעשות כבר.. אני מפחד שאם אני אחליף כרטיסים עדיין יראו אותו דבר :'(
אני לא מבין איך הגעת למסקנה שזה בעיה בכרטיסים אם אתה בעצמך אומר שבדקתם עם כרטיסים אחרים וגם שם יש את אותה תופעה..
המסקנה שהייתם אמורים להסיק מכך היא שכנראה יש בעיה ברכיב אחר במערכת שלך ולא בכרטיסים (או שזה רק אני רואה את זה ככה?)
לגבי הטמפ' שלהם - 80+ זה לא חם בשבילהם.. זה הטמפ' עבודה של הכרטיסים האלה .. זה תקין.
