בעיה בחיבור מחשב דרך מתאם אלחוטי לראוטר
מה קורה חברה...יש לי בעיה הרשת...
יש לי שלושה מחשבים שמחוברים לראוטר...
1 - מחובר ישירות לרוטר
2- מחוברים אליו דרך מתאם אלחוטי
אחד המחשבים שמחוברים דרך המתאם האלחוטי לא מצליח להתחבר לאינטרנט, אז נכנסתי ל- Network Connections
וראיתי שם שפתאום נעלם לי ה-Local Area Connection האיקון שלו....אין לי מושג איך זה פתאום קרה...
ועכשיו אני לא יכול להתחבר עם המחשב הזה לאינטרנט...אני חייב עזרה חברה, איך אני פותר את זה ?
LAC זה חיבור קווי.
יש לך wireless network connection בחיבורי רשת?
כן יש לי את זה...
אבל זה כאילו שהוא לא מחפש רשתות בכלל (התוכנה של המתאם...)
לא יודע מה נסגר...בהתחלה חשבתי שהמתאם נדפק...אז חיברתי אליו מתאם ממחשב אחר שפועל ועדיין אותה הבעיה...הוא לא מוצא רשתות....
לא יודע מה נסגר...בחיים לא עשיתי שום שינויים בהגדרות או משהו כזה...פשוט הייתי מתקין את התוכנה ואז מחבר את המתאם ומגדיר אותו ואז הוא היה מוצא בחיפוש רשתות את הרשת שלי...עכשיו הוא פשוט לא מוצא כלום...מה זה יכול להיות ?
מי מנהל את החיבור (windows או תוכנה של המתאם)?
איזה הודעה אתה מקבל?
golla, ברוך הבא לפורום. שנה בבקשה את כותרת הדיון, כך שתהיה אינפורמטיבית, בהתאם לחוקי הפורום. אחרת ינעל הדיון.
אתה יכול לשנות את הכותרת ע"י עריכת הכותרת בהודעה הראשונה.
1. מזתומרת מתאם ? כרטיס רשת שמחובר ב-USB ? או PCI ?
2. הבעיה התחילה סתם ככה, או שעשית משהו שיכל לגרום לה ?
3. שאתה סורק רשתות, אתה לא מוצא את הרשת שלך?
4. אם מדובר בנייד, אולי ה-Wireless כבוי :silly:
תן יותר פרטים . .
Czar_salad - הכותרת שונתה.
multicore - התוכנה של המתאם מנהלת את חיפוש הרשתות
My_Name -
1. דרך כרטיס USB
2. התחילה סתם ככה...
3. לא רק שאני לא מוצא את שלי...אני לא מוצא כלום...כשהכל עבר כמו צריך קלטתי לפחות 6 רשתות מלבד הרשת שלי...עכשיו זה כאילו הוא סורק על ריק...לא מוצא כלום...יכול להיות שהוא חסום או משהו כזה ? אין לי כבר מושג מה לבדוק...
יכול להיות כ. רשת תקול.
יש לך אפשרות לבדוק עם מחשב אחר / כ. רשת אחר ?
אם כן, אז תנסה.
או.קיי עשיתי עוד בדיקה...
חיברתי מתאם אחר והתקנתי את התוכנה שלו...עכשיו נכנסתי לדוס ורשמתי ipconfig /all
וראיתי שבנתונים שאני מקבל רשום שם "Media Disconnected" מה זה אומר ?? יש מצב שזאת הבעיה ?
אתה צריך להתחבר קודם לרשת אלחוטית...
עם המתאם החדש אתה גם לא קולט רשתות?
עם המתאם החדש אני קולט את הרשת שלי אבל הוא כאילו לא נותן לו להתחבר...
ומה שאמרתי על ה- Media Disconnected זה לא ניראה לי קשור...
כי בדקתי במחשב השני שמחובר גם דרך מתאם וגם שם רשום Media Disconnected....אז אני בספק שזאת הבעיה...
אני לא מבין למה הוא לא נותן לו להתחבר...הוא איתר את הרשת אבל הוא כאילו לא יכול להתחבר אליו...
Media Disconnected, זה אומר שיש כרטיס ואין חיבור. אתה כנראה מסתכל על הכרטיס רשת הקווי.
אם המתאם החדש כן קולט את הרשת שלך אז זאת כבר לא אותה בעיה.
איזה שגיאה אתה מקבל בנסיון התחברות?
זה מה שמוזר....שום שגיאה...הוא פשוט מסרב להתחבר...אני עושה לו Connect רושם את הסיסמה והכל כמו שצריך לוחץ או.קיי --> ובשבריר שניה הוא רושם לי Disconnected...
איזה מתאם זה (הדגם)?
תנסה לחבר את המתאם בUSB אחר, לא דרך מפצל כלשהו, אם אפשרי בלי עוד משהו שמחובר לזוג USB (החיבור הצמוד לו).
בהתחלה השתמשתי ב- "Rotal Wlan Druc-U3" אבל הוא לא מוצא לי בכלל את הרשת שלי...(במחשב השני שמחובר גם עם Rotal הוא מוצא ועובד מצויין)
עכשיו חיברתי את EDiMAX והוא מוצא לי את הרשת אבל לא נותן לי להתחבר אליה !...
ולא אין לי שום דבר מחובר ל-USB התחתון
