פורסם 2002 בפברואר 824 שנים אנשים אני בהתלבטות קשה איזו מערכת אני יתקין על המחשב החדש שליאני מעוניין בגלישה באינטרנט, משחקים, יישומי אופיס, ופיתוח יישומים (VB, C וכד')שמעתי ליש לXP לא מעט בעיות עם משחקים, כיבוי פתאומי, מודמים וכד'אז איזו מערכת כדאי לי להתקין ?
פורסם 2002 בפברואר 824 שנים XP, אני רק שבוע עם זה ואני מאוד מרוצה. בהתחלה היה קצת מתסכל אבל שיניתי כל מיני אפשרויות ל CLASSIC שזה יהיה כמו שהכרתי ממערכות הפעלה קודמות ואני ממש נהנה. הרבה יותר יציב וניהול זכרון טוב יותר מה שמתבטא בכך שאני יכול להשאיר את המחשב פתוח מלא זמן עם מלא תוכנות בלי שום בעיה.אין שום בעיה שאני שמעתי עליה עם משחקים.כיבוי פתאומי? לא.מודמים וכד'? אתה רציני או שאתה עושה צחוק?
פורסם 2002 בפברואר 824 שנים XP זה בעצם NT 5.1מבוסס על הkernel של 2000 רק עם ממשק משתמש ידידותי יותר.גם אבל לא רקיש שיפורים במערכת שלא כתובים לך מול העיניים כשהמחשב עולה. שיפרו שם בגדול את זמן הגישה לתוכניות שהשימוש בהן רב וזה לא היה ב-2000. הוסיפו הרבה דרייברים שלא היו קודם כמו תמיכה ב-ATA100 שתמיד היתה דפוקה ב-2000. יש שיפור בתחום המולטימדיה יחסית ל-2000 ואני מצליח להפיק קטעי וידאו בפורמטי דחיסה שונים באיכות טובה יותר. XP עולה מהר יותר, אני מפרמט לעיתים יותר רחוקות את המחשב כי פשוט לא מצטברות תקלות כמו שהיו במערכות הפעלה קודמות (ועכשיו כשכבר יש הרבה פחות בעיות דרייברים זה עוד יותר משמעותי).וזה לא ש-2000 מערכת הפעלה גרועה, בכלל לא, אבל למי שיש מחשב מספיק חזק פשוט אין טעם להתקין אותה. (אלא אם קונים, וכבר יש את 2000 בבית או בחברה וחבל על הכסף כי XP די יקרה).
פורסם 2002 בפברואר 1024 שנים XP תהפוך מהר מאוד ל main sream אבל אתה צריך להיות מוכן נפשית להתמודד עם חבלי הלידה שלה ... : כמו דריברים ..... משחקים ישנים שלא בטוח יעבדו לך ... אם אתה רוצה ללכת על בטוח 2000 היא התשובה. מערכת הפעלה טובה ונכון להיום עם הכי פחות באגים לא לשכוח להתקין את כל ה sp.
פורסם 2002 בפברואר 1024 שנים אם אתה לא מתקוון לשחק אלה רק מה שאמרתה אז 2000 עם SP2 אם זה גם למשחקים אז XPאבל כך בחשבון שיש באגים ב XP שלא כול כך בריאם למפתחים
