טוב עזרה, מסך 20-24 אינץ' פרטים בפנים
שלום , לפני מספר ימים רכשתי מחשב חדש.
המחשב מצוין , נקנה במקום מצוין ואני מרוצה מאוד ממה שאני לא מרוצה הוא מהמסך של המחשב,למשחקי FPS מהירים , המסך פשוט לא כיפי קשה לשימוש מורגש בו הINPUT LAG בצורה משמעותית עם זאת האיכות תמונה באמת מדהימה.
כנראה שבמסך הזה אשתמש לצרכים אחרים ,
המסך הוא כמובן... 24 של DELL
2408FWP
מפרט המחשב (בבקשה לא להגיב עליו)
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
Thermalright Ultra 120 Xtreme
Gigabyte GA-X48-DS4
Thermaltake Armor Plus Black + Window
2 Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1600RPM 63.7CFM / 28dBA
Evercool Red Scorpion 140mm (With 120mm Adapter) 1200RPM <22dba
Corsair 750TX 60A @ 12V
OCZ 4GB DDR2-1066 DualKit (2x1GB) HeatPipes Reaper CL5-5-5-15
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
WD 300GB SATA II 10K 16MB VelociRaptor
BFG Nvidia GTX280 1GB DDR3 HDMI OCX Retail
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
Dell 24" 2408WFP Wide Ultrasharp Black Only
המחשב עבר אוברקלוק , והמעבד נמצא כרגע על 3.2.
לא אכפת לי לקבל מסך TN ,אבל בוא נאמור שאני רוצה את ה TN המקסימלי , כי באיכות טובה לא משחקים מסך נוח כנראה :\
אשמח לקצת תגובות בנושא זה חשוב לי :\
סמסונג 245B.
סמסונג 245B.
אחד הסיבות הבעיתיות בDELL , הוא ה INPUT LAG וזמן התגובה , פה אני רואה זמן תגובה של 5MS , איך אני אדע שאני לא עושה עוד טעות?
אתה יכול להסביר לי את ה INPUT LAG הזה ?
באיזה משחק, באיזה קטע ומה בדיוק אתה חווה כי יש לי 2407 ואין לי מושג מה פתאום מדברים ככה על 240X של DELL ???
אני משחק לדוגמא,במשחק CS 1.6 , קבלתי את המחשב ולאחר זמן קצר ממש הורגש הדבר הזה,הלאג מתבטא בסיבוב מהיר של העכבר לפעמיים במצב שצריך להגיב מהר, אני מרגיש את זה גם ב"איחור" התגובה של העכבר ביחס למסך - וגם בסיבוב המסך מורגש תקיעה מעצבנת כאילו יש לך איזהשהי 1000MS במשחק
אסוס MW221C. קניתי אותו לא מזמן, מסך מעולה בעל חדות מצויינת וזמן תגובה מעולה.
הנה תראה איך זה בא לידי ביטוי
כן ראיתי. נחרדתי שיצאה להם טעות כזאת.
טוב המסכים החדשים שמגיעים עוד מעט לישראל _(לינק הנ"ל) יתקנו את זה בגרסת A01
הקושחה משתנית,לא הגירסה. זה נשאר REV A00
לא זה לא.
נציג דל אמר בכבודו ובעצמו שהיא שונתה לA01. אני רואה שלא ביקרת בלינק.
לא זה לא.
דווקא ביקרתי....הנה דבריו כאן:
Due to a Dell internal process change many of the 2408's that will ship new with the revised firmware will have a different part number and not a different revision numbe
אם מאז השתנה משהו אנא עדכן אותנו.
הוא ענה לאלה ששאלו אם ה FIRMWARE הזה ניתן יהיה לעדכון ע"י PATCH או עדכון כולשהו והוא אמר שזה ידרוש החלפת כל המסך בחנות מכיוון שזה חלק חדש ולא REVISION (באנגלית: שיפור/תיקון). וגרסת החלק החדשה תהיה A01. בשפת DELL FIRMWARE זו גרסה של תוכנת המסך הפנימית או איך שתקרא לזה.
אלכס,לא מתאים לך.....אתה לא יודע לקרוא?
