כמה OC ניתן לבצע לזכרונות האלו?
http://tms.co.il/product/5259
הם כרגע נמצאים על 825MHz. יש מצב ליותר? כמה בערך? משהו שאני צריך לדעת?
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
תריץ MEMTEST.. אם הכל עובר חלק ללא בעיות.. תנסה להמשיך להעלות את התדר.. תבדוק את הטמפ' (אם יש חיישן מעולה.. אם לא שים את היד בעדינות ותבדוק) אם נראה לך חם מדי.. תעצור..
איפה \איך מריצים MEMTEST?
אני לא יודע כמה זכרונות אמורים להיות חמים, אבל לפי בדיקה ידנית הזכרונות בקושי פולטים חום אם בכלל...
לא יודע כמה בדיוק, אבל מה שבטוח, הזכרונות האלה מסוגלים להרבה הרבה יותר.
אזור ה1000MHz נחשב סביר? ראיתי בסקירה שעשו להם הגיעו איתם ל1150MHz...יש מצב לזה?
MEMTEST לא רוצה לעבוד אצלי, יש משהו אחר שאפשר לסמוך עליו?
כן נחשב לא רע בכלל
תבדוק אם ORTHOS היא בודקת במקביל גם זכרון גם מעבד, אם אין קריסות והזכרון בנגיע אם היד לא רותח אין שום בעיה :xyxthumbs:
הרצתי Memtest, זה כותב לי את זה:
[attachment deleted by admin]
^^מישהו?
אתה יכול לעלות אותם ל1000 בקלות עם מתח 1.98
ובשביל שתהיה שקט תתן 2.0, פשוט אני מעדיף כמה שפחות ;D
בסדר תודה, יש התייחסות להודעה שקיבלתי?
היי! גם לך יש זכרונות כאלה:) למה אתה לא מבצע OC לשלך?
אם לא הבנת מההודעה שלי שעשיתי להם OC אז....
עשיתי לאיזור ה1100(לא בדקתי יותר)
עכשיו הורדתי בשביל לשים תיזמונים של 4-4-4
הבנתי שאתה "מאשר" שניתן לעבור איתם את ה1000MHz, במפרט שלך לא כתוב על OC לזכרונות.
על כמה תזמונים הזכרונות היו ב1100? הרגשת שיפור במהירות כזו? (מעניין אותי לדעת).
דרך אגב, פה: http://www.overclock3d.net/reviews.php?/memory/corsair_xms2_dhx_pc2-6400_4gb_kit/3 אומרים שהגיעו איתם ל1149MHz שזה יפה מאוד! ויותר משהגיעו עם סדרת הריפרX של OCZ : http://www.overclock3d.net/reviews.php?/memory/ocz_reaperx_pc2-6400_4gb_ddr2_kit/3
OC לזכרון מוסיף קצת יחסית לביצועים, מה אם מעבד אתה לא עושה לו?
יש לי כבר ל3.6GHz, זה מצויין במפרט.
סבבה
