חייב עזרה בדחיפות לגבי לוח אם Abit IP35-E שלא עולה לי יותר אחרי עידכון ביוס :(
אתמול ניסיתי לעדכן את הביוס בעזרת התוכנה FlashMenu לגרסא האחרונה שלהם
אבל אחרי כמה דקות הווינדוס לא הגיב כבר אז לא הייתה לי שום אפשרות אחרת חוץ מלכבות את המחשב ידנית
אחרי שניסיתי להדליק הופיעה לי הודעת שגיאה של הביוס והמחשב לא עלה.. אבל מזה לא התרגשתי כ"כ כי ידעתי שיש אפשרות של להתחל את הביוס
עכשיו פה מתחילה הבעיה.. שאני לא זוכר באיזה פינים הביוס היה בהתחלה
כי בהתחלה החלפתי ל-2 פינים האחרים (הימניים לפי דעתי) ואז החזרתי לשמאליים אם אני זוכר והמחשב לא נדלק בכלל
ואז ניסיתי להפעיל על 2 הפינים הימניים והמחשב נדלק אבל לא הופיע שום דבר על המסך ולא היה את הביפ הזה שיש בהתחלה
אז פתחתי את החוברת של הלוח אם וזה ממש לא היה מובן... בתמונה אחת הפינים 1-2-3 מופיעים מימין לשמאל ובתמונה אחרת משמאל לימין
ז"א שאין לי מושג לאיזה פינים להחזיר את זה
אז עכשיו אני מנסה להדליק את המחשב כשזה על הפינים הימניים ושוב המחשב נדלק אבל כלום לא קורה ז"א אין את הביפ שאמור להיות בהתחלה ולא מופיע כלום על המסך
ניסיתי להוציא את הבטרייה גם לדקה כמו שכתוב בספר וגם לא עזר... המחשב פשוט לא עולה
השאלה שלי היא - למי שיש את הלוח אם, על איזה פינים הביוס אמור להיות? על ה2 השמאליים > או הימניים <
לדעת שאני בכלל שמתי את זה במקום הנכון
שאלה שנייה - מה אפשר לעשות?
ממש לא בא לי להתחיל להסתבך בלהתחיל להחליף חלקים למחשב מה גם שנאבדה לי החשבונית של הקנייה.. ככה שצריך ללכת לחנות והם יראו אם אני קיים אצלהם ברשימה אבל בכל מקרה אולי יש דרך אחרת לסדר את הלוח אם שאני לא יודע עליה
תודה מראש
כנראה שעדכון הביוס נכשל
לך לחנות שיתקנו לך אולי בעזרת לוח דומה יעשו לך "HOT SWAP" או שחזור ביוס דרך כונן פלופי 1.44
אם לא ילך תזמין מהאינטרנט (חול) ציפ ביוס חדש עם גירסת ביוס שעבדה לך טוב
אני ילך היום לחנות אבל נראה לי דפוק שהאתחול של הביוס לא עזר..
אגב זה נכלל באחריות שהביוס נדפק בגלל שניסיתי לעדכן אותו?
רוב החנויות יאמרו לך שזה לא נכלל באחריות אלה אם כן תשמיט את הפרט שניסית לעדכן את הביוס ;)
ו
ו
ניתן לפי המספר הסידורי של הלוח לדעת איזה ביוס היה, וניתן לדעת מה הותקן. קשה..תהליך לא קצר אבל ניתן.
לפותח: ניסית להוציא את הסוללה ולחכות רבע שעה אולי הביוס יחזור לברירת המחדל.
כן בטח רק החנויות או היבואנים פה בארץ יעשו זאת
תהיה ריאלי
נא לשנות את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
