מעבד למשחקים ו-OC עד 1250 ש"ח
לקחתי זכרונות Gskill 1100Mhz, הם עושים 1210 לפי ביקורות ברשת...ככה שזה לא בעיה, לשם כיוונתי מההתחלה.
יותר מתח וחום על הצ'יפסט לא כל כך מדאיג אותי, אוסיף עוד קצת..
לוח DFI X48 DK T2RS.
אני לא מנסה להגיע למשהו מטורף עם המעבד, אני אסתפק ב-4Ghz.
אני מחפש את סיכום הביצועים הכללי של המחשב, שהעדיפות כאן היא לבאס גבוה...
  • תגובות 36
  • צפיות 2.6k
E8600 יאפשר לך עם הזכרונות האלו והלוח הזה להגיע ל4.6 בלי בעיה.
בהחלט מהיר ביותר ;D
ואפילו החום לא יהיה נוראי - שים רק קירור טוב למעבד.
כן, אבל שוב..
אני לא מחפש את התוצאה המרהיבה של המעבד.
אני מחפש ביצועים כוללים - והבאס כאן יותר משמעותי.
מבחינתי לעבוד בבאס 500 ובמכפלה 9..עדיף לי.
במקרה כזה - יש יתרון ל-8600 על ה-8500 או על ה-8400 ?
אבל מה יתן לך יותר מהירות בזכרונות?!
אתה תקבל הרבה חום
תזמונים ממש רעים
וזה לא שאתה לוקח DDR3 או משהו כזה, שאכן המהירות שם משנה
DDR2 מעל 1000MHZ לא יתן לך הרבה יותר.
אתה הרבה יותר תקבל מהירות אם תשפר מהירות המעבד.
לדעתי קח את הE8500, המחירים שלו די ירדו, ויתן לך איזון בין באס גבוהה לבין מהירות מעבד גבוהה.
זאת שאלה רטורית..
יותר BUS = העברת נתונים מהירה יותר = יותר ביצועים/FPS.
עדיף זכרון שעובד ב-1066 CL5 מאשר 800 CL4, זה בדוק אתה מוזמן לקרוא ברשת...
אני חושב גם לכיוון של 8500 מקסימום...אלא אם אני אלך על Quad-Core ואז הבחירה תהיה ב-Q9450.
זאת שאלה רטורית..
אתה מגזים עם כל עניין הBUS הגבוה.
זה לא מה שייתן לך ביצועים טובים, וזה לא העיקר.
GHZ גבוה ויכולת OC טובה זה כל מה שצריך לעניין אותך.
מתחילת הדיון אתה מדבר כאילו כל מה שחשוב לך זה הBUS ושזה מקור הביצועים.
אתה לא רוצה מעבד חזק ו OC טוב, אתה רוצה רק BUS גבוה.
לא בוחרים מעבד בשביל הBUS, בוחרים BUS בשביל המעבד.
יש לי 2 אפשרויות: (דוגמא)
E8500 - 9.5x526 = 5000GHz
E8600 - 10x500 = 5000GHz
מה עדיף?
לדעתי הראשון, באס יותר גבוה = יותר ביצועים, הזכרון מעביר יותר מידע ליח' זמן.
זה לא שה-8600 יגיע יותר רחוק באוברקלוק, יש לו פשוט מכפלה גבוהה יותר אבל זה לא המגבלה שלי במקרה הזה.
אני טועה?
