שדרוג של מחשב ב-3000 [בוצע הזמנה, תגובות בבקשה]
שלום שוב... אחרי חקר של כל הפורום והביקורות הגעתי למפרט הבא
יש לי ברשותי כבר מארז רגיל שקניתי ב-IVORY לפני שנתיים
הרד דיסק וצורב יש גם.
מסך 22" LG
לא מעוניין ב-CF
אולי באתיד OC עם יהיה בעיה בביצועים
אני הולך צחר להזמין ב-IVORY
יש מצב לרדת בתקציב אולי עם הלכתי על משהו מיותר ? תקציב התחלתי היה 2500 פשוט וחרגתי כבר ב 500
מה שנשאר זה החלקים הבאים : עם כמה שאלות ?
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤835
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם ASUS P5Q - העם עדיף ה- GA-EP43-DS3 של GIGABYTE ?
¤623
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31200
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP -פה גם העם כדי להוסיף 50ש"ח ולקחת 4-4-4-12
¤205
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996529
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD4850 512MB PCIe - משנה איזה חברה ? CLUB3D שהם הזולים ביותר ?
¤944
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV440
ספק כח Corsair CMPSU-450VXEU 450W - ופה ממש לא בטוח, עם 450W שלו יספיקו ? וזה לא יקר מדי ?
¤423
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=450VXEU
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3030¤
תודה רבה !
בוא נתחיל מזה שאל תקנה יותר לעולם ב-IVORY.
המעבד מעולה.
הלוח אם של P5Q הוא מיותר מכיוון שהוא מבוסס על P45 שמיועד בעיקר למי שרוצה CF זול. עדיף לך בהחלט ה-P43 של GIGABYTE ואפילו לא DS3 אלא DS3L
אמממ, אתה מתכנן OC? אם כן אז כדאי ללכת על ה-CL4, אם לא, חבל על הכסף.
כרגע זה לא כל כך משנה, למרות שהחברות התחילו להכניס כרטיסים עם קירורים שונים, אבל הכרטיס בסיס הוא אותו כרטיס עם אותו קירור של ATI.
הספק יקר, אבל הוא סוס עבודה, יש לי את אחיו הגדול (ה-550VX) והוא שקט ונפלא. הוא ייתן לך גם טונה של רזרבה במידה ותצטרך OC.
danvis
לגבי IVORY יש לך ניסיון אישי איתם ? מה הסיפור ? כי למרות הרבה שמועות לא טובות אליו קניתי כבר שתי מחשבים שם וכל פעם שבאתי לממש אחריות
לא הייתה בעיה עם זה. דוגמא אחרונה הצורב שלי NEC נדפק אחרי 10 חודשים והם החליפו לי אותו לחדש בלי בדיקה ובלי ויקוח וליותר מהיר ממנו גם.
הלכתי על P5Q בגלל הקירור המסיבי שלו שזה טוב לOC, ולהפך הבנתי ש EP43-DS3L פחות טוב ולא עובר בOC אפילו את FSB 455MHZ
עכשיו גם הבנתי מהביקורות שהלוחות החדשות לא תומכות את בקרה על מאוררים של מעבדים שבאים בצמוד עם מעבד BOX בגלל שהם 3 פינים.
כלומר המאורר תמיד עובד על מקסימום, העם זה נכון ? עם כן אז זה יעשה מלא רעש ? אז אולי כדי לקחת מעבד TRAY + מערכת קירור נורמלית ?
לגבי הספק אמרתה יש לך 550, ולי אתה אומר יספיק 450 גם עם יחובר נגיד 2-3 הרדיסיקים + צורב
אני לא מבין למה אתה צריך שטויות כאלו לא עדיף עם כבר משהו כזה :xyxthumbs: אחרי מבחנים שראיתי שהQUADים אחרי OC הרבה יותר טובים מי המעבדים החדשים כמו הE8400 אז אני ממליץ לקחת תמערכת הזאת באמת אחלה מערכת שתיתן לך את מקסימום הביצועים שאתה מחפש :xyxthumbs:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Tray
¤837
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤496
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 HP
¤256
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996576
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤890
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
ספק כח FSP BlueStorm II 500W
¤355
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F50060GLN
קרור למעבד Thermaltake Blue Orb II
¤166
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3000¤
Arthur אתה יכול לבסס על משהו את הניקודה ש- Q6600 חזק מ- E8400 ? איך שאני הבנתי Q6600 מגיעה לרמה של E8400 עם OC ביחד !
אז אין טעם לעשות OC שלא תמיד מצליח כמו שצריך כשיש לך בותו כסף מעבד אחר
ישנו דיון ארוך כאן לגבי מה עדיף למשחקים, כפול ליבה או מרובע ליבה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350506.0
אם השימוש הוא בעיקר למשחקים אז ה-E8400 נחשב לאופציה טובה יותר כיום, אם כי לא בצורה משמעותית. עיקר העומס נופל על הכרטיס הגרפי בכל מקרה.
לדעתי המפרט שנתן לך Arthur טוב. הייתי משנה אולי את הקירור CPU ל-AC Freezer 7 Pro, ובהפרש שנשאר מחליף את הספק ל-Corsair 450W או Thermaltake Toughpower 600W.
אוקיי, וה-QUAD פותר בעיה שכרגע אני מגיע לפעמים בלי בעיה שיש לי איזה 15-20 חולונות אינטרנט פתוחים ב- FIREFOX ו בכל אחד מהם יש את הפלאש פרסומות שאפילו אחד כזאת תוקעת את ה P4 2.6GHZ שלי ל100% ובעיתי לגלוש ככה ? שבמקביל אני גם לפעמים רואה איזה סידרה בלי לסגור את ה FIREFOX ?
איך Q6600 ו- E8400 יתמודדו עם מצב כזה ? יהיה הבדל גדול בייניהם ?
קראתי 10 עמודים ופשוט התייאשתי אין דעה מרכזית בנושא, אם כי הדעה הרווחת נכון לרגע זה שQUAD עדיפים...
צריך קירור רציני לQUAD במחיר של 160-170 ש"ח יש את http://www.skypc.co.il/pl_product~SCKC1000~18~0.htm שיהיה עדיף על הORB
או שאפשר להסתפק עם AC הוא גם טוב. ספק 600W של TT ספק קצת אוברקיל לכזאת מערכת
Arthur מפרט מעולה רק אם דרוש קירור קצת יותר רציני הייתי הולך על מה שאני הצעתי, או פשוט שיקח את הפרייזר
טוב, חזרתי עכשיו מהחנות.
סגרתי הזמנה ב- IVORY למרות הכל. כי בעבר הניסיון שלי איתם היה מאוד טוב. המחשב יבוא בחלקים. כל אחד בקופסה שלו איך שהבתיחו לי. מקווה לטוב !
המפרט הסופי:
E8400 BOX
GIGABYTE RADEON HD4850 512MB
BLACK DRAGON CL4 1GB DDR2 800 GEIL X2 - את המושקין ב- CL-4 גם לא היה אז לרחתי את זה ? איך הוא טוב ?
ENERMAX PRO82 525W - לא היה להם את ה - CORSAIR שרציתי היה רק 600W שמאוד יקר... איך ה ENERMAX ? הוא בסדר ?
במחיר 3070 ש"ח ב- 6 תשלומים .
מה אתם אומרים ? לא עשיתי שום טעות ? תגיבו בבקשה
מפרט סבבה, הזכרונות טובים אם כי קצת יקרים ביחס לזכרונות 800 רגילים, ספק קצת אוברקיל אבל סביר ואיכותי
תתחדש
קודם כל בעניין המעבדים:
עם OC, על לוח אם שתומך בבאס של עד 1333 (רשמית) ועבור זכרונות 800, התדר הסופי של הE8400 והQ6600 יהיה פחות או יותר אותו סדר גודל עקב הגבלות הלוח והזכרון. את ה8400 שלי הבאתי עד ל4.05GHZ, מעבר לזה אני כבר נכנס לתחום מתחים לא בריא במיוחד לא ללוח ולא לזכרונות (בכל זאת, באס 1800 על לוח שעלה 370 שקל...). אני יודע שיש אנשים שהביאו את הQ6600 לאזור ה3.8 על קירור אויר בלבד, כך שאם יש בתכנון OC רציני אפשר לשקול קנייה של מרובע ליבות מתוך מבט לעתיד, כשידעו לנצל ריבוי ליבות בצורה יעילה.
אבל, במקרה שלנו לא מדברים על OC, לפחות לא בשלב הזה. ברוב המוחלט של היישומים כיום, לרבות משחקים, יש ל8400 ייתרון ברור במהירויות סטוק.
רצוי לציין שגם עם קירור סטוק (שהרי לא לקחת קירור מעבד נפרד) אפשר לעשות OC כלשהו למעבד, וגם בתחום הזה ל8400 יש ייתרון על פני המרובע האיטי יותר (והמתחמם יותר).
זכרונות - לדעתי האישית ההתעמקות בתזמונים מיותרת למדי, וגם עם OC בגבולות השפוי הקביעה הזו נותרת בעינה, שכן ההבדל בביצועים הוא מזערי. בדיקות שעשו על זכרונות DDR3, שם ההבדלים בתזמונים נוטים להיות הרבה יותר גדולים, לא הראו השפעה נראית לעין של התזמונים על הביצועים - גם לא יחסית לזכרונות DDR2 איטיים בהרבה. אם ההפרש במחיר הוא קטן - למה לא? אבל אם שילמת 100 שקל יותר על התזמונים, חבל.
לגבי הספק - שוב, תלוי כמה שילמת עליו. גם גרסת ה425W הייתה עושה את העבודה במערכת כמו שלך, ועולה בסביבות ה80-100 שקל פחות.
כרטיס מסך - בדגם הזה גיגהבייט בד"כ יקרה יותר מהמתחרים, הפרש שיכול להגיע עד 100 שקל, לדעתי ללא שום הצדקה כל עוד אתה מקבל אחריות ל3 שנים כנהוג בשוק הזה.
ודבר אחרון - תוודא באמת שאתה מקבל אריזות מקוריות וסגורות. אין מה לעשות - אייבורי זה אייבורי. אמנם הם מאוד זולים - אבל תסיק לבד מסקנות בנוגע לשיטות החיסכון שלהם בהוצאות.
תראה לגבי יחס מחיר ...
אני באתי אליו, אחרי שהוא נתן לי מחיר של 3200 ש"ח למפרט קצת פחות טוב עם זיכרון MSUHKIN CL5 ו עם לוח של MSI NEO-F משהו כזה
ועם ספק של EZCOOL ( שאני מניח שגם הוא לא טוב נכון?) ואמר שזה אחי זול.
אז הראתי לו מפרט של SKYPC עם חלקים יותר טובים ובמחיר 2900. אז הוא אמר לי עם אני סוגר לך אותם באותו מחיר אתה לוקח, אמרתי כן
אז החלפנו ת'זיכרון ל- CL-4 ואת הספק - ENERMAX ו את ה לוח ל- GIGABYTE והוא סגר לי את כל זה במחיר 2880... אבל במזומן
רציתי תשלומים לכן נאלצתי ללכת ל בסוף על 3070... אבל עדיין זה שווה לא ? המפרט עם כאלה חלקים ב SKYPC יוצא 3085 אבל העם מישהו יודע עם זה תשלום אחד או מזומן או שאפשר אותו מחיר גם בתשלומים ?
קיצר אין לי פרוט לרכיבים.. הוא נתן לי מחיר סופי על הכל כולל הכל ואני הסקמתי
אחריות על הכל 3 שנים ואל ספק 5
אבל בכל מקרה IVORY קרוב לבית שלי לאומת ראשון שזה גם דלק ובעיות בעתיד, אז ליתחשב בכל זה IVORY עדיף.
שאלה: !!!! מה אני יכול לדרוש מהם בעת הקבלה של מחשב שהקופסאות יהיו סגורות עם דבק הולוגרמה ? אבל הם פותחים את הקופסאות נראה לי בכל מקרה ? או ש אני עדיין יכול לדרוש קופסאות סגורות . איך גם אפשר ליבדוק העם רכיב באמת חדש ולא היה בו שימוש והוא לא מחודש ?
¤835
כמות:1
¤496
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39470
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤267
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤1001
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=44020
ספק כח Enermax Pro82+ 525W
¤486
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=EPR525AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3085¤
אם אתה מרכיב לבד - כן, תדרוש קופסאות סגורות. מעבר לזה אתה לא יכול לבדוק האם רכיב כלשהו הוא חדש או לא מעבר להתבוננות חיצונית.
והמחיר? הוגן, לא יותר מזה. מאייבורי ציפיתי למחירים נמוכים יותר. אם לחזור למחירון שלסקאי פי סי, עם השינויים במפרט שדיברתי עליהם היית חוסך בערך 250 שקל ללא שום הבדל מורגש בביצועים.
לא, מצטער אבל אתה טועה... במקרה שלי אני כן חסכתי את ה200 ש"ח האלו וגם עם חלקים יותר יקרים והמחיר יצאה 2880 אבל בזבזתי אותם ל6 תשלומים.
מבין ? עם תרכיב עכשיו ב- SKYPC אותה מערכת ו תפרוס אותה ל6-תשלומים היא תצא לך בסביבות 3200 ש"ח ו אפילו עם שינויים שאתה אותר יצה לך 3070 ש"ח בידיוק אותו דבר ב 6 תשלומים, ואצלי אותו מחיר רק עם רכיבים יקרים יותר. אני מאמין שבספק הזה אני יוכל להישתמש גם למחשב הבא בעוד 3 שנים
עדיין תודה רבה על תתגובה מפורתת שכזאת !
לסיכום אני יכול להיות רגוע בקשר להזמנה המחיר הוא טוב וחלקים מצויינים ? אשמח לעוד דעות מכולם.
מקווה רק שלא יהיה בעיות עם IVORY
[br]פורסם בתאריך: 31.07.2008 בשעה 13:54:32
עדיין מעניין אותי לדעת את התשובה ?
