E8400 איך המאוורר שלו?
שווה לקחת את זה עם המאוור של..
Arctic - Cooling Freezer 7 Pro
??? יש הבדל?
כן..המאוורר סטוק לא מצטיין בקירור..הפרייזר עדיף עליו...
??? יש הבדל?
המאוורר שקיבלתי יחד עם e8400 שקט מאוד וגם מקרר את המעבד בצורה מעולה - התקנתי אותו על פסקוט חם והוא עובד עליו עכשיו - לא שומעים כלל את המאוורר והחום שלו 41 בערך על Idle, במצב עבודה הוא מגיע ל-50c (לא ניסיתי לסחוט אותו עם המאוורר הזה). על ה-e8400 הוא יבצע את העבודה אפילו יותר טוב כי המעבד מתחמם פחות.
^^^ אני מחזק. לדעתי אם אתה לא מתכנן OC, תשאר עם הקירור סטוק.
מלבד זה שהוא עושה את העבודה מבחינת קירור, בעיני מרבית האנשים הוא שקט.
אינטל שיפרו אותם... אני זוכר את המאוורר שהגיע יחס עם הפרסקוט, היה רועש.... עברו כמה חודשים בודדים ונשברתי, קניתי זלמן...
החדש, כמו שמעליי אמר, יתאים לך אם אתה לא עושה OC ושטויות.
אצלי המחשב פרסקוט עומד בסלון... הורדתי שם את כל המאווררים מלבד של המעבד (אין צורך... הוא משתמש כמחשב משרדי), והוא שקט לחלוטין... מלבד נורת הבקרה אתה לא יכול לדעת שהוא עובד.
אם אני לא מתכנן OC עדיף לקנות 8400 וקירור בעוד 100 שקל או לקחת 8500 עם קירור סטוק ?
זה יוצא בערך אותו מחיר, והשאלה אם 8500 יתאים לי למחשב שנועד להריץ בעיקר את המשחקים החדשים בשלוש שנים הקרובות.
הקירור סטוק יקרר את המעבד בסדר גמור..אבל עדיין בשביל עוד 100+- שקלים..עדיף ללכת על הפרייזר..הן מבחינת קירור והן מבחינת הרעש..
ואני לא רואה סיבה למה אחד מדגמי הE8XXX לא יספק אותך לשנים הקרובות...
