מפרט למשחקים ותוכנות ללא OC שיהיה קר ושקט 4500 ש"ח
לא נורא להתפשר קצת.. אני לא גיימר גדול המקסימום זה COD4 :]
לפי מה שאני מבין, המארז יהיה רועש?
אני אישית חושב שאם המקס` שאתה משחק זה COD4 הייתי לוקח 9600GT ובהפרש שתחסוך תקח שילוב של מארז P182 של אנטק + מאורר של scythe
minebea מאוררים שקטים במיוחד
אני חושב שהמהתגובות שלך חשוב לך יותר השקט משאר לכרטיס מסך כמה שיותר חזק(תקן אותי אם אני טועה)
אם אני אחליף את הספק והמארז לסרט ש-THE SLAYER הביא..
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-500
ויחליף את 2 המאוורים של זלמן במאוור הנ"ל של Scythe [צריך 2 או מספיק 1 כמו במפרט של THE SLAYER]?
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21D
חוץ מיזה, אני מחליף את הקירור למעבד לקירור הרבה יותר טוב שיתן תפוקה מקסימלית..
http://www.skypc.co.il/pl_product~TUNIQ120LFB~18~0.htm
מה אתם חושבים? זה בסה"כ תוספת של 200 שקל בכללי..
רק אני חושד ב-2 דברים,
המחשב יהיה קר?
הספק שבסט של המארז SONATA III הוא טוב? הוא מספיק ל-OC?
אחרי שאני עשיתי את השינויים האלה המחשב יהיה שקט?
תודה רבה לעוזרים, cold fire, אני מעדיף ללכת על משהו יותר חזק כי אני אשאר עם המחשב הזה כמה שנים..
המעבד ממש חזק אחרי OC אז צריך גם כרטיס מסך חזק,
תודה רבה לעוזרים :]
היה שרשור (תחפש בפורומים) שאתה צריך להסיר את המאורר של הפנאל הקדמי בשביל לשם את הכרטיס 4850
זה שהמעבד חזק זה לא אומר שצריך כרטיס מאוד חזק, אם אתה משחק רק COD4 (המשחק הכי כבד) אז חבל להשקיע הרבה על
כרטיס מסך, הייתי מציע לך לקחת מארז cooler master 690 + ספק 500W של FSP יעשו את העבודה יופי.
בנוגע למאוררים הייתי הולך על Scythe
בנוגע לקירור יש לך את הטוניק או את הביג טיפון VX שהוא גם מעולה לOC
קישור למארז http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-690~6~0.htm תראה כמה מאוררים אתה יכול לשם
תשם עוד אחד של 120MM
אולי עדיין לא הבנת את זה אבל בתקציב שלך חייבת להתבצע פשרה מסויימת בין השקט לקירור , מארזים שמספקים את שניהם עולים באזור ה 700 ש"ח ומעלה.
ה SONTANA3 הוא מארז שקט עם אחלה ספק , נותן שקט מעולה אבל מקורר פחות טוב (מאוורר אחד מאחורה ומאוורר נוסף שצריך להוסיף מקדימה)
CM690 יותר מארז מרווח ועם יכולת קירור יותר טובה אבל פחות שקט , לי יש אותו ואני לא בדיוק סובל מהרעש (אצלי מותקנים 7 מאווררים).
בסה"כ רעש זה דבר יחסי אצל כל אחד ...
לא עדיף לך לקחת פשוט מעבד E8400 שכבר עובד בלי OC ב 3 גיגה הרץ, עולה חצי מה Q9450 ומתחמם פחות ?
עם החיסכון הזה תוכל לקחת את ה P182.
לגבי ה 9600 אני לא בטוח, מצד אחד אם אתה לוקח פאסיבי, זה יהיה ש-ק-ט, מצד שני אם אתה בונה על המחשב הזה לשנים הבאות, בטח יצאו משחקים שתרצה לשחק ולהנות שיהיו קצת יותר מסובכים מ COD4.
אם אני אעלה את התקציב ל-5000 ש"ח, אני אהיה חייב להתפשר?
ה-Sonata III מאפשר להוסיף מאוורר אחד של 120mm מקדימה בנוסף למאוורר ה-120mm מאחורה שהמארז מגיע איתו.
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15137
המחשב שלך יהיה קר אם תיקח את לוח האם שהצעתי לך של ASUS שכולו מלא בקירור פאסיבי Heat pipes. הוא ישמור לך על הצ'יפסט קר, הקירור של המעבד ישמור לך על המעבד קר, והמאורר שמקדימה ישמור לך על הדיסק הקשיח קר, והשילוב של מאוורר 120MM מקדימה ו-120MM מאחור במארז לא גדול מבטיח לך סירקולציה מצויינת.
למחשב שקט לחלוטין קח את Gigabyte 9600GT בדגם שמקורר פאסיבית (לי יש את ה-8600GTS הפאסיבי - זה היה הכי חזק כשאני קניתי את המחשב שלי).
אם אתה רוצה משחקים יותר משקט קח את HD4850
היה כבר שרשור, אם אתה רוצה לשם 4850 במארז סונטה 3 תצטרך להוציא את הכלוב של המאורר הקדמי
ובגלל זה עדיף לקחת מארז אחר כמו CM 690
