מחפש דעות על ראוטר אלחוטי 3com
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=473088
למישהו יש את הראוטר הזה?
האם הוא עובד בסדר עם אינטרנט כבלים ללא חייגן ?
קראתי את התגובות שם על המוצר וממש לא ברור כבר האם הוא טוב או לא...
מישהו פה מוכן לשפוך קצת ידע על הנושא?
אני משתמש בו כבר מעל שנה ומרוצה מאוד.
חיבור ללא חייגן הוא החיבור הכי לא בעייתי שקיים לחיבור לנתב אז לא צריך לדאוג.
לדעתי הנתב הכי טוב באזור המחירים האלו.
היי תודה על התגובה
אתה משתמש בו עם חיבור adsl או כבלים?
כבלים בL2TP, אבל זה לא משנה כי
תפסיק להגיד את זה....
סבבה אז קל לחבר אותו
אבל התגובות של אנשים שקונים את הראוטר הזה הם לא על קלות החיבור וזה גם לא מה שמעניין אותי
אומרים שיש בעיות מהירות עם כבלים עם חייגן עם הראוטר הזה .
L2TP זה חייגן, וכמו שאתה רואה אני עובד איתו ללא בעיות, אבל אתה לא בחיבור עם חייגן אז מה אכפת לך.
בכל אופן, רק בגרסאות קושחה (מערכת ההפעלה של הנתב) הישנות הייתה בעיה להתחבר לכבלים עם חייגן (כלומר לא הייתה אף פעם בעיה בחיבור ללא חייגן). בחדשות אין. ואם אתה נופל על גרסא ישנה, אתה יכול לשדרג לבד.
אני עובד איתו למעלה משנה ואין שום בעיה לא עם חייגן ולא בלי חייגן
בדיוק כפי שכתב Czar_salad (גירסה 1.2.12 פתרה את בעיית החייגן)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אז ככה רק שתדעו שהלכתי לחנות בסוף לקנות ושבאתי לקופה המוכר שאל אותי אם יש לי חיבור כבלים או איי די אס אל
אמרתי כבלים והוא לא הסכים למכור לי את הנתב חחחח
הוא אמר שיש לו הוראות מפורשות מהיבואן לא למכור לבעלי אינטרנט כבלים
כי אחרי זה מתקשרים הרבה אנשים עם תקלות.
בקיצור קניתי נתב של edimax ועובד לי מצוין :)
