260gtx vs ati 4870
עכשיו שהמחרים שלהם כמעת שווים, 30 שקל הפרש,לא משהו משמעותי.
מה יותר משתלם ה 260GTX או ה 4870?
4870 בכמה אחוזים.
260GTX, בגלל פוטנציאל OC שנותן לו להגיע לביצועים של 280GTX, פיצ'ר הphysx, וכמות גדולה יותר של זיכרון עם בקר תומך.
מסכים , ובנוסף ה-260 פחות מתחמם
על פי ההשוואה הבאה, ה 4870 בסטוק עם פילטרים מופעלים מנצח גם את ה280GTX
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_4850_4870_performance/page15.asp
חוץ מזה ל 4870 פונטציאל OC לא קטן. קראתי בפורומים שונים על משתמשים שהגיעו איתו לתדרים של 880 לליבה ו 1200 לזכרונות.
וזה עוד בלי Vmod.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=193707&page=4
וזה עוד בלי Vmod.
כשתקרא על ישראלי שהצליח, זה יהיה יותר רלוונטי.
ולגבי הבאנצ', ראיתי בtoms וגם בguru שה280GTX עוקף את 4870 כמעט בכל בדיקה, ובכמות סבירה של FPS.
מה זה משנה אם המשתמשים הם ישראלים או לא ? הכרטיס נשאר אותו דבר... :nixweiss:
ה-DDR5 אכן מהווה קפיצת מדרגה רצינית באוברקלוק,
ועל כך ה-4870 עדיף.
בסקיי פי.סי מוכרים כבר HD 4870 עם ג'יגה זכרון.
http://www.skypc.co.il/pl_product~CGAX-48724DD~8~0.htm
אמנם יקר משמעותית מהכרטיס המקורי אבל ניתן לשער שהמחיר יירד בקרוב.
GTX260 נותן יותר OC לליבה אבל מגביל מאוד בזכרונות
4870 קצת מוגבל בליבה (יש מצב שזה זמני, אבל בינתיים אפשר להגיע רק עד 700MHZ) ונותן אפשרות OC אדירה לזכרונות.
מבחינת חום, שניהם יושבים על סביבות ה 160W, אז צאו מהסרט שאחד הכרטיסים חם יותר מהשני......
התכוונת 790MHZ לליבה, וגם ההגבלה הזאת היא רק בהמהרה דרך הדרייבר.
כבר יש תוכנות שתומכות בהמהרה מעבר ל 790MHZ לליבה.
בישראל חם ^_^
אתה מוזמן לשאול מישהו מהפורום אם הוא הגיע לתוצאות כאלה.
צריך לפתוח ת'ראד כזה, או משהו.
ממש מצחיק הקטע של ה- OC דרך הדרייברים של ATI, אפשר לעלות את המהירויות למקס' (אפילו האופציה האוטו' עושה זאת לבד), ועדיין הכרטיס נשאר במעלות המקוריות, אם משנים את הפרופיל ומעלים את מהירות המאוורר, אז הטמפ' צונחות באופן דרסטי (אצלי עשיתי פרופיל ל- idle של 30%, הכרטיס לא עולה על 60 מעלות). הם יכלו לקבוע את המהירויות האלו, ללא OC ולוותר על האופציה בדרייברים או לחילופין, לתת אפשרות ל- OC לא מוגבל בתוכנה באחריות המשתמש...
אני מאמין שלמי שלא איכפת מהרעש של המאוורר (מתחיל להשמע מ- 35%), או לחילופין יחליף את הקירור, יוכל לבצע OC משמעותי בכרטיס הזה במידה שעדיין הוא יתעלה על מקבילו (כלומר גם ב- OC) ה- 260GTX של NVIDIA.
בישראל חם ואני הגעתי עם הHD2600 PRO שלי למהירות ליבה של 1GHZ נו ו?
