Sata Bracket - למה זה טוב?
קיבלתי עם הלוח אם שלי Sata Bracket כזה :
ורציתי לדעת למה הדבר הזה טוב?
Sata חיצוני כזה מתפקד כמו חיבור USB רק של סטה?
אני יכול לחבר אליו הארד דיסק גם כאשר המחשב עובד? (אין בעיה גם עם חיבור החשמל הזה?) או שאני חייב כל פעם לכבות את המחשב לפני שאני מחבר לשם משהו?
תודה :)
אתה יכול לחבר אליו הרדדיסק SATA2.
את זה מן הסתם הבנתי...
אבל מכיוון שהחיבור הזה הוא חיצוני, שאלתי עליו.. (לגבי חיבור החשמל והנתונים בזמן שהמחשב דולק)
זו היתה תשובה לשאלה שלך - אתה יכול לחבר אליו הרדדיסק SATA2 בזמן שהמחשב פועל ולא SATA1
אז אני מבין שזה בעצם מתפקד כמו חיבור USB רק של סטה 2....
תודה רבה :)
אני די בטוח שזה ESATA ולא SATA.
נכון, אבל אין בעיה לחבר אליו גם SATA רגיל (צריך כבל קצת שונה)
ESATA הוא החיבור הטוב ביותר שיש היום לדיסקים קשיחים חיצוניים.
אם תחבר SATA ללוח שהמחשב פועל, סיכוי גדול שתשרוף אותו :kopfpatsch:
אם זה חיבור SATA1 אתה צודק. אך אם זה חיבור SATA2 אתה טועה. SATA2 תומך בתכונה שנקראת Hot Swap ("החלפה חמה") מה שאומר שניתן לחבר דיסק קשיח ללוח גם כשהמחשב פועל.
תודה רבה :)
עם ביצועים של חיבור sata.
