עזרה בסידור רמקולים 5.1
אז אני קניתי את הרמקולים 5.1Z5500 ועכשיו הבעיה היא לסדר אותם .
יש לי כמה שאלות:
1) אם אפשר לשים את הבאס בכל מקום בחדר?
2)באיזה גבוה עדיף שהרמקולים יתלו?
3)האם הסנטר יכול להיות בגבוה המסך מחשב למרות ששאר הרמקולים תלויים ?
למשחקים,אם אתה לא רוצה להעלות אותם למקס' ווליום ולהעיר את כל ישראל, עדיף שהרמקולים יהיו קרובים אליך, ויצרו מן משולש שווה צלעות.
ז"א שהמרחק בינך לרמקול הימני לדוגמה, יהיה אותו מרחק בין הרמקול הימני לשמאלי, והמרחק בינך לשמאלי יהיה א ותו מרחק כמו בינך לימני.
אם זה למוסיקה, תתלה את הרמקולים בערך מטר מעליך בכל פינה בחדר, ואת הסנטר חצי מטר מעל המסך.
הבעיה של שהמסך נמצא בפינה של החדר ..
ז"א הרמקול השמאלי הקידמי יהיה ממש מעליו הימני יהיה בפינה השניה (המרחק בין הרמקול הימני יהיה גדול משהו כמו בחצי מטר מעל הרמקול השמאלי)
ובגלל זה אני חושב לשים תסנטר במרכז השולחן ובגובה של השולחן .. כי אני לא יכול לתלות אותו חצי מטר מעל כי יש חלון
החדר קצת בעייתי בגלל זה אני צריך תעזרה
זה ציור לא הכי מושקע של החדר שלי
http://img66.imageshack.us/img66/9836/29964683yn4.jpg
הנה ערכתי לך את הציור.
הבעיה אצלך זה שלא משנה איך תסדר, תמיד תהיה פשרה כלשהי:
אם תסדר כך שתיהנה מסראונד שאתה יושב מול המחשב, לא תוכל ליהנות מסראונד נורמאלי במיטה.
אם תסדר כך שיהיה לך סראונד במיטה, לא תיהנה מסראונד במחשב...
תשתדל להצמיד את הסנטר למסך המחשב ככל האפשר
את הבאס שים על הרצפה, בין השולחן למיטה.
בציור שלי: כחול זה רמקולים של הסראונד
אדום סנטר
צהוב סטריאו.
[attachment deleted by admin]
המיטה שלי נפתחת
אז אני רוצה לסדר את הרמקולים שיהיה רמקול בכל פינה...
כי כשאני רואה סרט או סדרה אני תמיד שוכב על המיטה .
וכשאני משחק אני דיי יכול לוותר על הסראונד ובמוזיקה כמובן לא צריך סראונד.
והבעיה הבאה שהארון שלי הוא עד ל תקרה אז קצת בעייתי לשים שם רמקול.
ואם אני רוצה לעשות סראונד שמכוון למיטה לאן כדאי לשים תסנטר?
עריכה:
ואם אני אזיז תמחשב לאמצע השולחן? למרות שהוא 20 אינץ' והמרחק הוא משהו כמו חצי מטר בני לבן המחשב זה יפגע בראייה?
טוב החלטתי שכדאי שאני אזיז תמחשב .. ככה בכל מקום יהיה לי סראונד
אז זה רעיון טוב רמקול בכל פינה?
והאם אפשר להניח את הסנטר על המסך ?
הממ...
חשבת להעביר את המסך למקום אחר בשולחן? זה אפשרי?
אם כן זה יעשה לך חיים קלים הרבה יותר...
כן זה בדיוק מה שהצעתי אני אעביר אותו למרכז השולחן וכך יהיה לי סראונד גם למיטה וגם למסך P:
הבעיה היחידה שאני מפחד שאני אשק קרוב מדי למסך :\ 20 אינץ' ומרחק של כחצי מטר +-
תודה רבה על העזרה
אם זה מסך מחשב 20" עם רז' 1600X1200 או 1680X1050 אין בעיה עם זה.
אז תעביר את המסך למרכז השולחן, שים רמקול בכל פינה ואת הסנטר, אם אפשר, מטר מעל המסך אם אי אפשר פשוט שיששב על המסך.
אני אשים מעל המסך כי אני לא יכול מעל כי יש שם חלון X:
ותודה רבה לך עזרת לי מאוד!!
עכשיו אני מקווה שהרמקולים שהזמנתי מפנדס יבוא בהקדם האפשרי!
עריכה :
עכשיו אני קורא את המדריך ואני רואה שעדיף שגם הרמקולים האחוריים יהיו במרחק שווה ממני כמו הרמקוליים הקדמיים .. ואם אני יושב מול המחשב זה לא ממש קורה
שמע אני מגיע מפורום עיצוב פנים והסידור בחדר שלך (בלי קשר לרמקולים) על הפנים.. יש לך 2 ארונות שיושבים בפתח הכניסה לחדר? הייתי הופך את כל החדר הזה באותה הזדמנות.
אבל זה כמובן רק אם הציור נאמן למקור ואני לא בטוח שזה ככה (נראה לי חשוד שהשולחן שלך בגודל של 3 מיטות.. :o)
יש לי שולחן שאורכו כל הקיר הקידמי וכמטר מהקיר השמאלי .. השולחן פשוט ענק אבל הוא ממש נוח
תוכל לקשר אותי לפורום כזה?
אני צריך עזרה בתכנון חדר חדש...
אממ.. אני יכול לקשר אותך, אבל אז אני אצטרך להרוג אותך..
