האם שווה ההשקעה להוסיף עוד 2GB DDR2 ?
מעבד: Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz
לוח-אם: Gigabyte GA-P35-DS3L
זכרונות קיימים: KINGSTON 1GB DDR2 800MHz X2 (שימו לב 2 סטיקים = 2GB).
חשבתי אולי להוסיף עוד 2 סטיקים זההים של 1GB ואז יהיה 4GB.
רציתי לדעת מה ההשלכות לכך? האם ארגיש שינוי רציני במהירות המחשב בשימוש יומיומי איתו?
הפעלת משחקים?
תודה.
בתור אחד ששדרג מ 2 ל 4 ההבדל הוא עצום במיוחד במשחקים ברזולוציה גבוה יותר FPS זמני טעינה יותר קצרים ומיזעור והגדלה יותר מהירים
איזה כרטיס מסך יש לך?
אבל שים לב שמערכת הפעלה 32 ביט לא תתמוך ביותר מ 3 גיגה זיכרון
בשביל לנצל את כל ה 4 תתקין מערכת 64 ביט
תראה אין תשובה ברורה על זה
אני שקניתי את המחשב הנוכחי חשבתי הרבה על כל הרכיבים והערכתי מה יגרום למחשב לשרוד יותר זמן
מכוונה לא לשדרג לפחות שלוש שנים וגם אז לסחוב אם המחשב עד כמה שאפשר
היום מצד אחד אני חושב שעשיתי טעות בחלק מהרכיבים
כמו כרטיס טלוויזיה שלרוב לא בשימוש
אבל יש דברים שאני כן חושב שבחרתי נכון ובהם 4 גיגה זיכרון
ותראה כל הזמן יש אנשים ששואלים בנוגע לשדרוגים ואם כדי או לא
הדבר הראשון שמשדרגים בדרך כלל צריכים זה כרטיס מסך השני זה בדרך כלל זיכרון וזה יוצר בעיה
זיכרונות מחליפים דור יחסית מהר
ואז הזמינות של הישנים והמחיר של הישנים הופכים הרבה פעמים את השדרוג לבעיה מבחינת עלות תועלת
היום 2 גיגה של DDR2 זה מאוד זול
עד שתרצה לשדרג יכול להיות בשוק אפילו DDR4-DDR5 והזמינות של DDR2 מאוד נמוכה ויקרה יחסית
אם אתה קונה ומשלים ל4 גיגה זה אומר שמבחינת זיכרון לא יהיה לך צורך בעוד שדרוג זיכרון למחשב הזה
חוץ ממצבים קיצונים
ואז נשאר לך בעצם רק שדרוג כרטיס מסך במקרה הצורך (בעתיד)
מה שמאוד יוכל לעזור עלות תועלת לגרום למחשב לסחוב עוד חצי שנה או יותר
ובמחשב העתידי תקבל יותר טכנולוגיה לכסף
בעניין מה זה עוזר היום -לערכתי לא הרבה ברוב הדברים
אולי למשחקים מסוימים אבל כרטיס מסך חשוב בהרבה
זה היה נכון - עד הDDR2. הזכרון הזה שבר שיאים בזמן שהוא נמצא בתור הסטנדרט בשוק ולא נראה שזה ישתנה בזמן
הקרוב (לפחות עד שביצועי הDDR3 ישתפרו ומחירם ירד). בכ"מ בגלל הזמן שהDDR2 נמצא בשוק, המחיר שלו פשוט
מגוחך לעומת התמורה כך ששווה להשקיע סכומים קטנים יחסית בשביל שיפור (גם אם לא תרגיש אותו עכשיו, תרגיש אותו
בעתיד - כשהמחיר שלו יעלה למעלה)
ag43 קצת הבנת הנקרא
זה מה שאני המלצתי לו
ברור שהיום DDR2 במחירי זנות ועדיף לקנות אותו
בזיכרונות היום הכמות בדרך כלל הרבה יותר חשובה ממהירות
בעתיד הDDR2 בטח יהיה יקר מידי
קרירין, איך נאמר בעדינות, אתה הבנאדם האחרון בפורום הזה (ולמען האמת, מכל האנשים שפגשתי, קראתי דברים שכתבו או
שסתם חלפו על פני ברחוב) שיכול להעיר לי על הבנת הנקרא (או הנכתב והנחשב לצורך העניין). לא באתי לסתור אותך אלא
רק לציין שהDDR2 לא התחלף בקצב של הזכרונות שקדמו לו וגם לא יעשה זאת בעתיד הקרוב. מבחינת ההמלצה הסכמתי
שעדיף לקנות כאשר המחירים בשפל לפני שהם עולים חזרה עקב זמינות נמוכה.
יש לי מערכת 32 ביט.
מה ההבדל בין 32 ל-64 ביט?
וכל התוכנות מתאימות? או שצריך לחפש גרסאות מיוחדות וכו'?
בטוח אם אחבר 4GB ל-32 הוא לא ינצל אותם? או שכדאי להוסיף רק זכרון אחד ל-3GB?
מערכת 32 ביט תנצל 3 וחצי בערך
חוץ מזה תחשוב על העתיד
יום אחד בטח תעבור ל64 ביט
לא חייב שהוא יעבור ל64BIT ..יול ליהיות שווידוס 7 יתמוך ב4
קיצר אם בא לך אז תקנה זה לא עד כדי כך יקר גם ככה
כל התוכנות מתאימות? או שצריך לחפש גרסאות מיוחדות של 64 ביט?
והאם המעבד שלי בכלל מתאים למערכת 64 ביט - Intel Core 2 Duo E6550 @ 2.33GHz.
רציתי לדעת בנוסף אם ארגיש הבדל משמעותי בערכית וידאו ומוזיקה עם 2GB זכרון ו- 4GB זכרון?
יכול להיות שמה 7?
המעבד מתאים
חוץ מזה בכללי תוכנות 32 ביט אמורות לפעול בויסטה 64 ביט כי יש תמיכה אחורה
לפעמים כן יש בעיות תאימות אבל לערכתי רוב הבעיות נפתרו כבר
אני עכשיו בודק אם אפשר לשדרג 32 ל64
ואם אפשר אני יעשה את זה
המעבד מתאים
באמת מעניין אותי, אשמח אם בסיום הבדיקה תגיד אם אפשר לשדרג XP מערכת 32 ל-64 ?
לפי מה שבדקתי לצערי אין שדרוג מ32 ל64
ככה שחייבים התקנה חדשה לזה ואין לי כוח לעשות בקרוב
אפשר ליצור PARTITION נוסף, ולהתקין עליו VISTA 64 כמערכת הפעלה נוספת.
ואז לאט לאט לעבור לVISTA ולהתקין דברים עד שיום אחד תגיע למצב שאין לך שום סיבה לעלות בXP.
אני יודע רק אין לי כוח להתקין תוכנות מחדש
שיהיה לי יותר כוח אני יעשה את זה
וחוץ מזה אני בויסטה כבר היום רק -32
