ביקורת על הלוח
שלום.. לפני כשבוע מישהו המלית לי על הלוח הזה:
GA-EP45-DS3 של ג'יגה בית.
ואני צריך אותו לOC ובגלל שאני גם צריך Dual Channel וגם בגלל שהוא תומך CF. שזה גם עוד יתרון.
עכשיו רציתי לשמוע עוד ביקורות עליו, כי מישהו אמר שלי שזה חרא של לוח אם, והוא אומר שהלוח תומך בCF בצורה גרועה..
והוא טוען לכך שזה בגלל שזה ציפסט P45
אפשר בבקשה מכם עוד כמה בקורות עליו לפני שאני יקנה אותו או שאתם ממליצים על משהו אחר?
כי קצת חשוב לי CF כי אני מתכוון בעתיד לעשות
שלום.
אני רוצה לקנות לוח אם לדרישות הבאות:
OC, ו כמובן Dual Channel.
עכשיו מישהו המליץ לי על ה GA-EP45-DS3 של גיגה בייט.
ומישהו אחר המליץ לי גם על הלוח של Asus דגם P5Q
עכשיו רציתי לדעת איזה לוח אם הייתם ממליצים לי מבין השניים לדרישות שלי?
או שיש לכם לוח אם אחר להמליץ בסביבות המחיר של השיניים.
תודה רבה, חיים.
הוא תומך CF אך באמת בצורה גרועה, יש לו שני פורטים PCI-E אך אחד מהם 16X ו שני 8X לכן ברגע שCF בשימוש המהירות הכללית היא פחות מ-16X
נמאס לי כבר לשמוע את השטויות האלה "תומך בצורה גרועה".
אחת ולתמיד, ההבדל ביצועים בין CF במערך של 16X לבין זה במערך של 8X הוא 10% בלבד!! ולוח אם של P45 DS3 זול באיזה 350 שקל מה-X48 אז מספיק כבר עם השטויות האלה של "תומך בצורה גרועה"
חוץ מזה, הלוחות מבוססי P45 הם מתקדמים מאד והם בכללי לוחות מעולים. כרגע מבחינת פיצ'רים הם הלוחות המובילים.
בנוגע ל-CF בעתיד, כמה בעתיד? כי אם זה מעל לחצי שנה, לא משתלם לך. עדיף לך לקנות 4870 ולוח אם של P43 ולשדרג את הכרטיס מסך עוד שנה בערך.
חוץ מזה, ה-P45 הוא לוח מצוין, יתאים לך ל-OC וכמובן שהוא תומך ב-DUAL CHANNEL.
שלום.
תודה רבה, חיים.
היי חיים!
הלוחות די דומים סה"כ. אני אישית מעדיף את הלוחות של GIGABYTE. אבל באמת שזה העדפה אישית.
לך על מה שזול לך.
אגב, למה הצ'יפסט 45? ה-P43 לא יספיק לך?
תאמת אני לא יודע כלכך מה הבדל בין ה P45 ל P43, למרות שזה לא ברור לי... בפורום אחר, אמרו שP45 זה צי'פסט לא טוב.. זה לא פורום שני חושב שמבינים בו כלכך... אז בגלל זה באתי לפה כדי לקבל המלצה מקצועית.
ההבדל בין P43 ל P45 הוא משמעותי מבחינת ביצועים, ולOC, ומפחינת מחיר? אני גם חושב על העתיד.
מה היה עדיף יותר.
ותודה רבה לך על העזרה
תשובה לעניין, באמת עכשיו הבנתי קצת יותר במה מדובר, שיגע אותי שמדברים באוויר, אני צריך לדעת בדיוק מה הבעיה. תודה רבה לך
danvis וה-P43 מתאים פחות ל- OC ? יש מגבלות ?
שלום.
אני רוצה לקנות לוח אם חדש.
ראיתי את הלוח הזה של GIGABYTE GA-EP45-DS3
שהמליצו לי עליו.
הדרישות שלי הם קודם כל לOC ולDUAL CHANNEL
והיום ראיתי באינטרנט
את הלוח הזה
GA-EP45-DS3R של גיגה בייט בהבדל של 40 שקל בערך. מה אתם אומרים שווה לי לקנות את הלוח הזה ב 40 שקל יותר?
כי אני רואה שזה דגם חדש.
הוא גם טוב לדרישות שלי כמו שהמליצו לי על GA-EP45-DS3?
תודה לעוזרים :)
לוחות הP45 כרגע לא מציעים ייתרון משמעותי על פני לוחות הP35. בהנחה שאתה לא צריך רייד, גם לוחות P35 של 400 שקל יספיקו.
אמרו לי את זה כבר, ובכל זאת החלטתי ללכת על P45.
אני רק רוצה לדעת השווה בין הלוחות שרשמתי
לא עד כמה שידוע לי. בסופו של דבר זה תלוי כמה ה-OC קיצוני. ל-OC בינוני נראה לי שהוא יחזיק. ל-OC קצת יותר קיצוני, אני הייתי ממליץ על ה-P45.
אם אתה רוצה OC ממש קיצוני, אז באמת שכדאי כבר להתקדם אל ה-X48 (שהוא יקר יותר בהרבה, אבל גם תומך במערך מלא של 16X) שהוא לוח שהשבבים שלו נבחרו במיוחד בשביל OC.
מה היה עדיף יותר.
ההבדל המהותי היחיד בין P43 ל-P45 זה ש P45 תומך במערך CF ב-PCIE 2.0. אמנם מערך של CF ב-8X. אבל עדיין זה CF.
P43 מציע גם הוא תמיכה ב-PCIE 2.0. אבל לא מציע תמיכה ב-CF.
מלבד זאת, ה-P45 טיפה יותר מתקדם, אבל לא בהרבה.
מבחינת OC אני חושב שהם די דומים. מבחינת מחיר, ה-P43 מן הסתם זול יותר מה-P45. אני מציע לך להיכנס ל-www.iqpc.co.il ולבדוק את המחירים שלהם שם.
תודה רבה לך. אני בכל זאת רוצה P45.
ורשמתי עוד הודעה בנוגע ל2 לוחות אם של GIGA BYTE.
תוכל להכנס לעזור לי בזה גם?
הינה אשכול:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350741.0
תודה רבה לך :)
עכשיו אתה מדבר, הOC שאני רוצה לעשות הוא קצת קיצוני.
