מפרט למשחקים[תקציב 2.8K]
אני מעוניין במפרט הכי חזק למשחקים שאפשר בתקציב הנ"ל,
ולמרות התקציב הדל אני דורש את הכרטיס HD4850 המצליח,
שאותו אגב אני קונה ב800 כך שנשאר 2K לשאר המפרט.
תודה.
עריכה:
לגבי OC,
אם מפרט מבוסס OC יתן ביצועים עדיפים אז אין בעיה,
אישית אני לא מבין בOC אך מאחר והחנויות מציעות אותו חינם אין בעיה.
עריכה 2:
מה אתם אומרים על המפרט הזה:
כרטיס מסך: HD4850 512MB
מחיר: 795 שקלים
דיסק קשיח: samsung 640gb 16mb
מחיר: 447 שקלים(כולל משלוח)
חנות: noacomp.co.il/foxpc.co.il
הורכב ב IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ₪581
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ₪332
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ₪186
מארז:
COMPUCASE 6A19 + HEC 400TRT ₪377
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ₪46
מחיר סופי: ₪1522
הכל כולל: 2764 ש"ח.
*לא שכחתי צורב, פשוט יש לי כבר אחד.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.2GHz E2200 : "SLA8X" - BOX ₪380
לוח אם:
ASUS P5K SE ₪476
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪275
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ₪272
מארז:
NZXT ALPHA w/o PSU ₪259
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W : ELT400AWT ₪349
מחיר סופי: ₪2011
2011 ונשאר לך מספיק לכרטיס מסך.
אבל אם תרצה תוסיף 200 שקל לקירור טוב למעבד ותוכל להוציא תוצאות OC גבוהות.
שחכתי את הכונן.
להוריד בספק לNoisetraker 420 ולקחת כונן H55 של LG
למעשה, מה ששינית כאן זה את המעבד על מנת לשפר
את המארז והספק.
אני לא מוצא סיבה לעשות זאת מאחר ובמפרט שלי אני לא מתכנן OC והספק אמור להחזיק את
המערכת ללא בעיות ולגבי המארז, יש ברשותי כבר אחד כזה והוא מאוד מאוד איכותי יחסית למחיר שלו+ סירקולציה טובה,
לכן אני מעדיף להישאר איתו.
המפרט מצויין לתקציב הזה!
את המארז הייתי משפר ביחד עם הספק לסונטה 3
שמת לב שאין לך צורב במפרט?
דרך אגב מאיפה הכרטיס ב800 שקל?(אם אפשר לדעת)
לגבי המארז והספק, גם אני הייתי משפר אבל אין תקציב.... :P
לגבי הכרטיס מסך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=345902.0
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box
כמות: 1 - מחיר: ¤340
לוח אם:
Gigabyte M52S-S3P AM2
כמות: 1 - מחיר: ¤270
מארז:
Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black
כמות: 1 - מחיר: ¤191
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤391
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤367
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤945
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤2942
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2884
http://tms.co.il/preview/spec/fn417wtr
מה שאני מבין מהתגובה שלך, מאחר וה 5000 לא קרוב מבחינת ביצועים ל 7200,
שעדיף לרדת במעבד על מנת לאפשר סירקולציה טובה יותר( בגלל הכרטיס החמים) ולהוסיף ספק טוב יותר
כדי להישאר עם ראש שקט?
האם זאת הכוונה שלך במפרט הנ"ל?
אתה לא חושב שעדיף מעבד חזק יותר?
אל תשכח את הכונן הקשיח העדיף ע"פ הכונן שבחלק מהמפרטים.
בכל אופן כן זה בהחלט הכיוון וזו לא דעתי - זו עובדה.
מעבד הוא גורם משני לחלוטין בביצועים למשחקים. קודם כל זה הכ.מסך לאחר מכן זה הזיכרון ורק בסוף זה המעבד וגם באופן מוגבל יחסית
האמת הייתי סגור על המפרט המקורי שלי אך המפרט שלך באמת גרם לי להתלבטות קשה.
בכל אופן, תודה רבה על הצעתך
אקח לתשומת ליבי את הערותיך.
