מה ההבדל בין הדגמים השונים של PASSPORT?
באתר החברה לא רואים שום הבדל במפרטים, אז מה בכל זאת הסיבה להפרשים הגדולים בעלויות בין דגם לדגם?
למשל שני הכוננים הראשונים ברשימה. אחד הוא WDXMS2500TE והשני WDME2500TE
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-HardDrive&DB141821=710906&DB141804=142201
אין שום הבדל ברמת הביצועים. אבל כעיקרון הXMS הוא מוצר Legacy של החברה והME מחליף אותו. הם זהים לחלוטין מבחינת התמורה שלהם, חוץ מהבדלים פיזיים (מידות):
XMS
Product Dimensions
Height 0.59 in. (15.0 mm) ± 0.10
Length 5.11 in. (129.78 mm) ± 0.10
Width 3.14 in. (79.78 mm) ± 0.10
Weight 0.353 lb. (0.16 kg)
ME
Product Dimensions
Height 0.59 in (15.0 mm) ± 0.10
Length 4.967 in (126.15 mm) ± 0.10
Width 3.130 in (79.5 mm) ± 0.10
Weight 0.40 lb (0.18 kg)
בשורה התחתונה קל את הזול יותר או אם שווה לדעתך- את היפה יותר.
כמובן שאני אומר את זה בהנחה שיש לשניהם את אותה תקופת אחריות. (3 שנים אני חושב).
כעת מובן העניין. חן חן לך. (מה המשמעות אגב של LEGACY?)
Legacy כמו סובארו לגאסי. יש פירוש נרחב בנוגע לשימוש הספציפי שאני עשיתי במילה.
אך באופן כללי משמעות המילה ירושה, מורשה.. נחלה.
בנוגע לHDD הכוונה היא שהמוצר אינו נמצא ברשימת המוצרים של החברה (WD במקרה זה) והוא כבר לא מיוצר, אך זה לא אומר שאני לא יכול שיהיה לי אחד כזה אם קניתי אותו כשהוא כן היה ברשימה (וגם אם לא, למשל עכשיו כשאתה רואה שהוא Legacy אך עדיין נמכר ב-Zap). לא תמיד ניתן למצוא מוצרים "לשעבר" של חברות באתרים שלהם. לפעמים תמצא את אותם מוצרים בארכיון המוצרים שלהם או בקטגוריה Previous products.
