האם המפרט הזה יחזיק סרטי HD?
יש לי מחשב ישן שאניי רוצה להפוך לHTPC. האם הוא יכול להריץ סרטי 720P/קבצי MKV ללא בעיה?
AMD 3000
לוח אם GIGABYTE K8NF-9
1GB 400MHZ
GEFOTCE 6600GT 128MB
ספק 400W
AMD 3000
1GB 400MHZ
ספק 400W
אני לא מבין כ"כ, אבל אני חושב (רק חושב..) שכן.
ואם כן, יהיה לו קשה עם זה.
המעבד בעייתי. אבל יש את הכ. מסך שהוא אולי קצת מפצה על המעבד?
מצד שני הזיכרון הוא "רק" GB אחד ולא 2...
בתכלס לא תקבל תשובה וודאית.
לי יש HTPC עם המפרט הנ"ל:
AMD ATHLON 2x 4000
1GB 667MHZ
לוח אם:
Asus m2a-vm HDMI
(כ.מסך on board)
וכששאלתי פה אנשים אם הוא יריץ HD, אמרו לי שלא.
אבל הוא מריץ (כמו גדול, לא נתקע ולא כלום) גם 1080P.
אז... הייתי מציע לך פשוט לנסות, אם אפשר (וגם אם זה דורש קצת סיבוכים).
כל מה שתוכל תקבל כאן זה ספקולציות. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה להוריד איזה SAMPLE של 720p/1080p ב-x264, ולבדוק בעצמך איך המחשב שלך יתמודד איתו.
תנסה את זה: http://rapidshare.com/files/127546494/sample-the.ruins.2008.1080p.bluray.x264-adhd.mkv
ואם אתה לא מתכוון להריץ 1080p, אלא 720p: http://rapidshare.com/files/131695555/The.Spiderwick.Chronicles.720p.Bluray.x264-SEPTiC.SAMPLE.mkv
720P בלי שום בעיה. 1080P כנראה שגם כן.
אני עם P4 2.4 מריץ 720 כמו כלום, 1080 מקרטעים מדיי פעם (OC של 10-15% מסדר את זה).
Anatoli.
Anatoli.
יש לך כרטיס מסך?
מן הסתם יש. משהו בסגנון של X800PRO. ממש לא רציני, ובטח שלא משהו שתומך בהאצת חומרה לעניין.
מבחינת זיכרון, 2G.
Anatoli.
720P יריץ בטוח. אני עם מפרט יותר חלש (ראה את המפרט החלש בצד אם זה מעניין אותך) ואני רואה 720P חופשי. 1080 מקרטע פה ושם.
