האם שווה להחליף קירור סטוק של 4870 עם Accelero TWIN TURBO ?
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
והמחיר שלו בארץ די זול (כ150-160)
השאלה
האם שווה להחליף את הקירור סטוק של ATI איתו?
החסרון הכי גדול שאני רואה פה, שכל החום נשמר במארז, זה לא פתרון ש"מוציא" את החום החוצה בדומה לקירור STOCK
מה דעתכם?
תמיד כדי להחליף סטוק ! LOL
ואיפה בדיוק ראית שאפשר לקנות את הקירור הזה בארץ ?
חחח
יש אותו בפנדה
וברצינות?
שווה או לא?!
לא שווה! האחריות הולכת וה-OC לא גדל בגלל שמה שמגביל את הכרטיס זה לא החום (כמעט בכל המקרים).
Bashash גם דיי צודק אבל עדיין אם אתה רוצה OC טוב לכרטיס מסך מומלץ להחליף קירור !
אז מה מגביל ?
מתח? בוא נעלה מתח..
הכרטיס מגיע ל-100 ומשהו מעלות.... אז זה כן הקירור בסופו של דבר.
אז מה מגביל ?
מתח? בוא נעלה מתח..
העלאת מתח לכרטיס מסך מציריכה אותך להחליף רכיבים על הכרטיס... עדיין נשמע פשוט?
100 מעלות?.... יש ציניות ויש ציניות.... וחוץ מזה תמיד אפשר להעלאת את מהירות המאוורר.
אם הוא מגיע ל 100 מעלות הכרטיס כנראה לא תקין או שהמארז לא מאוורר..
4870 אמור להגיע לאזור ה 85 מעלות במאמץ.. מעל 90 זה כבר ממש חריג.
ולפי דעתי ממש לא שווה להחליף לו קירור. למה ? כי שום דבר טוב לא יוצא לך מזה. (אלא אם כן ביטול האחריות זה בסדר מבחינתך..)
קירור הסטוק של הכרטיס לא רע בכלל.. ובעזרת שינוי מהירות המאוורר אפשר להוריד ממנו איזה 20 מעלות בשקט..
אבל שוב - 100 מעלות גם ללא שום עריכת פרופיל האיוורור - לא תקין. הוא אמור לדעת לשמור על עצמו שלא יעבור את אזור ה 85 בערך..
כמו שאמרתי "ציניות".... הוא לא היה רציני.
ושוב אני יגיד... אין מה להחליף קירור לכרטיס מסך!
כי מה זה יביא לך?
*ביטול אחריות.
*אותו OC אבל אולי יותר "בטוח" (בשל הטמפ' הנמוכות).
*פחות 5-10 מעלות.
לדעתי זה ממש לא שווה.
