מתלבט בין שני מחשבים ניידים - תקציב עד 5,500 ש"ח
אז ככה.. התקציב שלי הוא עד 5,500
אני אומנם לא גיימר אבל רצוי שאם אני יחליט להתקין פה משחק שם משחק יעבוד סבבה
רוב העבודה על המחשב היא אינטרנט סרטים מוזיקה אולי קצת עריכה פה קצת שם לא יותר מדי
שתי מחשבים שהיו נראים לי זה הTOSHIBA Stalellite a300-17s וה HP Pavilion DV9750EJ
יש לציין שזה המחשב הנייד הראשון שלי וראיתי שפרמטר חשוב בבחירה אצל אנשים הוא המשקל.. למרות ששלוש וחצי קילו לא נראה לי כזה נורא
הוא ילווה אותי בבית בצבא ואחרי צבא בלימודים
אלה מפרטים של המחשבים שציינתי אבל אם במחיר הזה יש לכם מחשבים טובים יותר אני אשמח לקבל הצעות
המפרטים:
יצרן: HP
דגם: Pavilion DV9750EJ
מעבד
מעבד: Intel Core Duo T7500
מהירות: 2.2 GHz
זכרון מטמון: 2 MB רמה 2
זיכרון: 2048MB(2x1024MB) נפח
מהירות זיכרון: 667MHZ
חריצי זיכרון פנויים: 0
חריצי זיכרון נגישים: 2
קיבולת זכרון מקסימלית: 2GB
איחסון
גודל דיסק: 250 GB
מהירות דיסק: 5400 סל"ד SATA
כוננים
DVD Multi Burner: יש
חריצי הרחבה
Secure Digital: יש
Type I/II PCMCIA
מסך
סוג: WXGA
גודל: 17"
רזולוציה: 1440X900
מצלמה: יש
תקשורת
מודם 56K: יש
100/100 LAN משולב אתרנט כרטיס רשת: יש
Bluetooth: יש
WiFi 802.11: יש
גרפיקה
כרטיס מסך: Nvidia GeForce 8400
זיכרון כרטיס מסך: 256MB
סאונד
כרטיס קול: 3D Sound Blaster Pro ‏
רמקולים: Altec Lansing®
מיקרופון מובנה: יש
יציאות
S-Video Out: יש
3xUSB2.0 USB: יש
RJ-11: יש
RJ-45: יש
IR: יש
FireWire: יש
מערכת הפעלה
מערכת הפעלה: Vista Home Premuim (Eng/Heb)
נתונים טכניים
משקל: 3.55 ק"ג
סוללה: 6cell Li-ION
הערות
כולל קורא כרטיסים + שלט
מטען 90W הערות
תוספות מיוחדות
קורא טביעת אצבע
אחריות ושירות
והמחשב השני הוא של TOSHIBA הדגם הוא A300-17S
יצרן: TOSHIBA
דגם: Satellite A300-17S
מעבד
מעבד: Intel Core Duo T8100
מהירות: 2.1 GHz
זכרון מטמון: 3MB 800Mhz
זיכרון: DDR II 2GB
קיבולת זכרון מקסימלית: 4GB
איחסון
גודל דיסק: 250GB S.ATA
כוננים
DVD Super Multi Dual Layer
מסך
סוג: TruBrite WXGA TFT
גודל: 15.4
רזולוציה: 1280x800
מצלמה: יש - כולל מזהה תווי פנים
תקשורת
מודם: V.92
כרטיס רשת: 10/1400
תקשרות אלחוטית: 802.11a/b/g/Draft-N /Bluetooth
גרפיקה
כרטיס מסך: ATI MobilIty Radeon HD 3470
זיכרון כרטיס מסך: 256MB UP TO 1023MB
סאונד
כרטיס קול: Toshiba Bass Sound System Dolby Sound Room‏
רמקולים: Harman Kardon
מיקרופון מובנה: יש
יציאות
DC-in/external monitor/ RJ-11/RJ-45/TV-out(s-video)/i.LINK IEEE 1394/external microphone/headphone/SP/DIF (optical) shared with headphone socket/ 4x USB 2.0/ Web camera/ microphone/ 5-in-1 Bridge Media slot 1
מערכת הפעלה
מערכת הפעלה: Vista Home Premuim Edition
תודה מראש, ליאור!
ברוך הבא לפורום. נא להכניס את התקציב לכותרת.
אם אתה חושב ש 3.5 זה קל אז אתה טועה אתה לא יודע איך זה מרגיש..!
אם אתה חושב שתהייה סטודנט ותוכלל ללכת עם מחשב 17 אתה טועה מציע לך לרדת מהנושא וללכת על 15.4 ומטה שהממולץ הוא 14.1 ..!
ע"פ זה הייתי הולך על ה Toshiba דבר שני לא אמרת כמה זמן אחריות..! שזה אחד הדברים החשובים ביותר בנייד ולא ציינת את מחיר המחשבים!
תוכל לראות את המחשב הזה מבחינת התקציב שלך שהוא חזר מהם מבחינת מפרט הוא מסך 14.1 שזה ממש נוח אולי הוא מחומרים טיפה פחות איכותיים אבל הם גם ברמה גבוהה תצציץ תראה מה הוא מציע..ויש פה שנתיים אחריות..!
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5557
כנס לאזור מגוריך
אם אתה לא הולך להשתמש בו בדרכים אז ה-15.4" יהיה בסדר גמור. הטושיבה A300 הרבה יותר משתלם מהHP, ויש לו מפרט טוב מאוד (חות מהרזולוציה) אבל מעבר לתקציב שלך במחירים של הארץ. תבדוק מחשבים של Gigabyte יש להם מפרטים טובים יחסית למחיר.
אני מסכימה. אני מאד מחבבת את ה- A300, איכות הבניה מצויינת בשביל המחיר והמסך לא רע גם כן (אם כי הרזולוציה נמוכה). אבל - הוא כבד.
אם אתה מתכנן להתנייד איתו יותר ממידי פעם זו לא בחירה טובה לדעתי.
שלום,
גם אני מתלבט בין שתי מחשבים ניידים
רצוי לציין שמעולם לא היה לי מחשב נייד ואין לי כל כך מושג מה טוב ומשתלם
כמו כן שימוש המחשב הוא לעבודה בבית ו-בחוץ, אינטרנט מוזיקה סרטים, ומשחקים בין היתר
אני מתלבט בין שתי מחשבים מחברת Dell, אשמח לשמוע עוד הצעות. [עד 5500 ש"ח]
המחשב הראשון הוא:
מפרט טכני:
מעבד Intel® CoreTM 2 Duo Processor T8300 2.4GHz ,800MHz FSB 3MB L2 Cache
מסך רחב 15.4 WXGA Ultrasharp With Truelife רזולוציה 1280X800
כרטיס מסך Intel® Graphics Media Accelerator X3100 Up to 256MB shared memory
דיסק קשיח 250GB Hard Drive Serial ATA 5400RPM
זכרון פנימי 2GBMB DDR2 667MHz 8.5 GB/s with dual channel Memory, Maximum 4GB
אחריות שלוש שנים
תכונות נוספות:
גיבוי מרחוק Ahsay OBM 2GB לחודשיים
מערכת הפעלה 2ללא מערכת הפעלה
מודם מובנה 56K1 V.92
כרטיס רשת אלחוטי Dell Wireless 1390 802.11b/g Mini-PCI
כונן אופטי צורב DVD-RW +- With Dual Layer Technology
קיבולת זיכרון קיבולת מקסימלית 4GB זיכרון
שן כחולה Dell TrueMobile 355 internal Bluetooth
כרטיס רשת 10/100 network interface adaptor
כרטיס קול Two channel high definition audio
מצלמה מובנת מצלמה מובנית 2MP
מתאם אודיו Audio type/controller: AC97 Soft Audio
סוללה סוללת 6 תאים 53WHr Li-Ion Battary
כניסות ויציאות:
חיבור טורי IEEE 1394
S-Video יציאת לטלוויזיה
ExpressCard 54mm Slot
תמיכה בכרטיסי זיכרון Secure Digital (SD) and SD/IO compliant 5-in-1 Combo Card connector - reads MS, MS Pro, SD/SDIO, MMC, xD CD type I/II
מידות במילימטרים ( במצב סגור) גובה 36, רוחב 356, עומק 265
כניסות USB ארבעה מסוג USB2
יציאת HDMI
VGA חיבור למסך חיצוני
RJ-11 חיבור לקו טלפון
RJ-45 חיבור לרשת
חיבור חשמל
חיבור אודיו אוזניות + מיקרופון
משקל 2.7Kg
מחיר 4710 ש"ח
*ללא Windows
המחשב השני הוא:
מפרט טכני:
מעבד Intel® CoreTM 2 Duo Processor T8100 2.1GHz ,800MHz FSB 3MB L2 Cache
כרטיס מסך NVIDIA® GeForceTM Go 8400M GS with 128MB DDR2 dedicated graphic memory
מסך רחב 15.4 WXGA 1280 X 800 רזולוציה UltraSharp מסך מט ( לא מבריק )
דיסק קשיח 160GB Hard Drive Serial ATA 720000RPM
זכרון פנימי 2GB DDR2 667MHz 8.5 GB/s with dual channel Memory
כונן אופטי צורב DVD פנימי DVD+/-RW Dual Layer
משקל 2.59Kg (עם סוללת 6 תאים)
אחריות שלוש שנים
תכונות נוספות:
מערכת הפעלה ללא מערכת הפעלה2
כרטיס רשת אלחוטי Wi-Fi Dell Wireless 3945 802.11a/b/g Mini-PCI
קורא כרטיסים 8-in-1 Memory Card Reader
רמקולים Two stereo 2 watt internal speakers
סוללה סוללת 6 תאים 56WHr
קיבולת זיכרון מקסימלית 4GB
מצלמה מובנת 1.3MP
מיקרופון מובנה
כניסות ויציאות:
חיבור טורי Fire Wire IEEE 1394
חיבור לרשת RJ-45
חיבור חשמל
חיבור לאוזניות ומיקרופון
מידות:
רוחב 357 ממ / 14.6 אינץ'
גובה 25.4 ממ / 1 אינץ' (צד קדמי)
גובה 38 ממ / 1.50 אינץ' (צד אחורי)
עומק 258 ממ / 10.16 אינץ'
מחיר 4750 ש"ח
*ללא Windows
אשמח מאד לקבל תגובות תודה.
