חיבור רמקולים חיצוניים לps3 אפשרי?
יש לי מסך lcd שהרמקולים שלו לא פועלים ואני רוצה לקנות ps3 אבל אני לא העשה זאת אם אני אדע שאני לא יוכל לשמוע.
האם אני יכול לחבר לקונסולה רמקולים חיצוניים ובכך לפתור את הבעיה אני אשמח לתשובה מהירה
ונגיד ואני רוצה לחבר אותו לטלויזיה רגילה בנתיים עד שהטלויזיה החדשה שלי תגיע (שלושה שבועות)באיזה כבל להשתמש
  • תגובות 35
  • צפיות 9.9k
אתה לא יכול לקחת רמקולים ופשוט לחבר לקונסולה, זה לא בדיוק עובד ככה.
אתה יכול לחבר את הקונסולה למערכת סטראו באמצעות כבל אופטי ולשמוע דרך הרמקולים של המערכת.
אני מתכוון לרמקולים שלא קשורים למסך אם יש לי מערכת סטריאו אז אני יכול לחבר אותה?
כן , אפשר לחבר למ.סטריאו דרך בננות RCA (לבן ואדום).
אי אפשר לחבר את ה PS3 ישירות לרמקולים, חייבים מגבר כלשהו.
זה יכול להיות רסיבר , מחשב , או מערכת סטריאו .
איך אני מחבר רמקולים דרך המחשב?מחבר אותם למחשב ואז איך לפלייסטיישן? אם אני אוכל לעשות דבר כזה זה היה מעולה
פתרון קצת מטופש, אבל יש מצב שיש יציאת אוזניות למרות שהרמקולים של ה LCD לא פועלים?
יש אבל דחפו לבפנים בייגלה ארוך כך שאי אפשר להכניס לשם כלום
ובבקשה אפשר לענות על השאלה שלי[br]פורסם בתאריך: 29.07.2008 בשעה 19:02:04
לא עונים כי חושבים שאני צוחק?
קיבלתי אותה מבית שיש בו ילדים קטנים לכן היא במצב כזה היא עובדת טוב אבל היא פשוט מלאה בחטיפים
בבקשה תענו לי איך אני יוכל לחבר רמקולים חיצוניים לps3 כשמחשב משמש כמגבר
עזוב מחשב , יש לך מערכת סטיראו?
למה מחוברים הרמקולים החיצוניים?
איזה סוג של הגברה ? (או שיש להם הגברה פנימית, כמו רמקולים פשוטים של מחשב?)
תסביר לנו בדיוק מי נגד מי ונענה לך בדיוק מה לחבר ואיפה (ועדיף ד"א עם תצלום של סוג הכניסות / יציאות של הרמקולים , אבל לא חובה)
ליביו
זה לא מערכת סטריאו זה רמקולים 2.1 של מחשב הם מחוברים לסאב וופר כל מה שאני שואל כיצד אני יכול לחבר את אותו סאב וופר שמתחבר לכרטיס הקול לקונסולה?
אתה יכול אם בטלויזיה שלך יש יציאת סאונד. ואפשרות להגדרת רמקולים חיצוניים.
כל מה שצריך לעשות זה להעביר כבל 2RCA לחיבור 3.5", את ה RCA לחבר לטלויזיה ואת ה3.5" למחשב או לסאבוופר. אצלי זה מסודר ככה ואני שומע הכול דרך הרמקולים של המחשב.
את המחשב אתה לא צריך בלולאה (אלא אם אתה מחבר את אותם רמקולים גם למחשב).
את הPS3 אתה מחבר בHDMI למסך.
במקביל אתה מחבר גם את הכבל האנלוגי שקיבלת עם הPS וליציאות הלבנה ואדומה אתה קונה מתאם לשקע 3.5" (אוזניות) שאותו אתה מחבר ישירות לרמקולים.
ליביו
אפשר תמונה של מתאם כזה?
והאם יש מתאם הפוך שישנה את החיבור הירוק של הסאב לחיבור שיאפשר חיבור ישיר לקונסולה?
לא, בשביל זה צריך crossover, אבל סביר להניח שיש crossover מובנה בסאב והחיבור הוא רק למקרה שיש פלט יעודי לסאב.
מה אתה מנסה להגיד בעצם?
שאתה לא צריך לחבר את זה....
