subnet mask
למנהלי הפורום שלום!
אני אגשישר לעניין כאשר אני נותן תפקודה IPCONFIG בCMD ה"סאבנט" שמופיע לי הוא 255.255.255.255
אני יודע ש CALSS A הוא 255.0.0.0 B הוא 255.255.0.0 ן C הוא 255.255.255.0
ידוע לי שכתובת IP מורכבת מ NETWORK ID ו HOST ID.
שאלתי היא מה אומר המצב הנ"ל?
או שהכתובת מוגדרת ידנית או שמשהו לא בסדר בסוקט/כרטיס רשת.
מה הפלט המלא?
הכתובת מוגדרת האופן אוטומטי חוץ מ ה DNS
זה בגלל שהכתובת שאתה מקבל היא כתובת של האינטרנט ולא של רשת Lan.
איך זה יכול להיות שקורה מצב כזה?
נ"ב אני מחובר לרשת ואני מצליח לגלוש באופן חופשי אני סתם מתעניין למה זה ככה.
מה הפלט המלא ומה אופן החיבור שלך?
P ADDERSS 217.132.253.89
SUBNET MASK 255.255.255.255
DEFAULT GATEWAY 217.132.253.89
אתה מתחבר בחייגן כך שזה אפשרי בגלל שהמודם מבצע חיבור bridging שקוף וה subnet mask הזה הוא בעצם wildcard שהספק נותן לכל טווח של כתובות IP במקרה הזה ורק כתובת אחת בלבד לחיבור.
תשים לב שהכתובת מופיעה בחיבור PPP שלך ולא בכרטיס רשת.
אתה צודק תודה על העזרה
הא?? בעיה ברכיבי הרשת של המחשב שלו? מה פתאום!
גם בWAN לא קיים subnet mask כזה.
שטויות בלחץ. חיבור של מחשב בודד עם חייגן מאפשר חיבור עם 32/ או 255.255.255.255. אותו כנ"ל אם יש לך כתובת IP קבועה, אותו כנל אם מנתבים אליך ניתוב סטטי (למשל ללופבק), אותו כנל אם אתה משייך כתובת לint אחר (למשל ip unnumbered בתור דוגמה)
מה הקשר wildcard??? אם כבר, ה-wildcard יהיה 0.0.0.0. מה זה bridging שקוף? אני לא מכיר כזה מושג.
NIC לא יכול לקבל subnet mask כזה דרך DHCP בחיים.
כאשר מודם יוצר "חיוג לרשת" דרך PPP החיבור הוא ב layer 2 כך שהוא לא מייחס לIP בכלל אלא רק לכתובות הפיסיות לכן הוא יכול לקבל גם subnet mask כזה.
wildcard יכול להיות גם 0.0.0.0. וגם 255.255.255.255 שבמקרה של PPP זה תמיד תהיה האפשרות השניה.
לעוד מידע: http://www.adsl-business.co.uk/ADSL_IP_Numbers.htm
wildcard שכולו אפסים הוא כתובת אחת. wildcard שכולו 255 הוא "הכל". אני מציע לך לקרוא טוב טוב מה ההבדל בין subnet mask לבין wildcard, בין התעלמות מהביטים של הרשת, לבין ההתחשבות רק בביטים של ההוסט. הלינק ששלחת בכלל לא רלוונטי.
