בחירת ראוטר AP לשידור למרחק 400מ'
לדגם שאני חושב לקנות מהספציפיקציות שלו:
Output Power 20dBm(FCC regulation) or 15dBm(CE regulation) in b/g mode with 1.5dB tolerance
Operating Frequency 2.4 - 2.5 GHz
Data Rate 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
ועוד נתון שלא הבנתי מה הדיפול ולאן יפול?
Antenna External one dipole 5dBi antenna with Reverse-SMA antenna connector; Supports antenna diversity
האם האנטנה OMNI DIRECTIONAL ? והאם אוכל לחבר אנטנה חיצונית חזקה יותר אם לא ילך?
כאן יש ספציפיקציות של 320ge ASUS:
http://usa.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1457&l1=12&l2=41&l3=0&l4=0
יעבוד?????????
מה דעתכם? (400מ' קו אוירי LOS בין שני מכשירים כאלה)
ושוב תודה
  • תגובות 33
  • צפיות 7.1k
400 מטר בשטח פתוח יעבוד לך גם בלי ציוד הגברה או אנטנות מיוחדות לדעתי...
נראה לני שאנחנו הולכים במעגלים פה.
כמו שאמרתי האסוסים הללו יעשו את העבודה, אם בכל זאת יש בעיות אתה יכול להכין להם מרכז אות כמו שמתואר בסטיקי. אתה לא צריך צלחת פרבולית או כל מיני שטויות אחרות (בטח שלא להוציא על זה עוד 350 ש"ח לצלחת). עזוב אותך גם מדיפול וomni וכל זה... האנטנה שלו במקרה היא גם זה וגם זה, אבל זה לא משנה לך כלל. במקרה הכי גרוע ואין קליטה מספיק טובה דרך האסוסים הללו, אתה יכול לקנות אנטנות מגבירות ולחבר אותן למכשירים, האנטנות שלהן מתפרקות כך שזאת לא בעיה.
לפי האתר לשני האסוסים אותם ספספיקציות, אז אני לא יודע מה ההבדל, פרט לאנטנה הנוספת. אתה לא צריך שתי אנטנות אז הדגם עם האנטנה האחת יהיה מספיק.
עוד קצת בנושא:
ראשית :xyxthumbs: תודה על הייעוץ, ההתייחסות המקצועית והתמיכה.
שנית: ההבדל בין ה - 320gp וה - 320ge לפי הבנתי הוא האופציה הנוספת -
Support IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
שלפי הבנתי (עוד פעם) פשוט מאפשר הזנת מתח הפעלה דרך כבל הרשת ללא צורך בשנאי וחיבור למתח 220V
נראה לי שלא משנה במקרה שלי.
היום ומחר אלמד את ה USERS GUIDE וה INSTALATION GUID שהורדתי מהנט
אין לי כוונות לקנות צלחות ונכון - תמיד אוכל לחבר אנטנות חיצונית או להוסיף עוד AP דומה באמצע הדרך.
3.לגבי משיכת כבל הטלפון -
ה"ספק האזורי" של כבלים מציע 1.60שח למטר לכבל טלפון 4 גידים אפור (930שח ל500מ כולל מעמ)
אבל לטענתו - אחרי כ5-6 שנים הוא מתפרק בשמש,
כבל 4 גידים מצופה N.Y.Y. להגנת VU (עמיד לאורך זמן) עולה 3.20 למטר => או 1850 ש"ח כולל מע"מ ל500מ.
ז"א שהאפשרות האלחוטית זולה יותר, קלה יותר להתקנה ומעל לכל מאפשרת ניידות (אפשר לנתק ולמכור או להעביר אם אעבור) ושדרוג.
נכון שלא יהיה לי קו טלפון בזק בבית, אבל אוכל דרך סקייפ לדבר. טוב.
בעוד כשבועיים, לאחר ההתקנה אעלה שוב לספר על ההצלחה בביצוע.
ושוב תודה.
נלוא
