נתקלתי בבעיה בהתקנת ראוטר למודם של הוט אשמח לעזרה.
יש לחבר שלי מודם של הוט : motorola דגם SB5101
והוא רצה לחבר את המודם לראוטר אלחוטי הלך לחנות וקנה ראוטר: trendend דגם tew-432brp (זה מה שהמליצו לו)
ניסיתי לחבר לו אותו ונתקלתי בבעיה.
חיברתי את הראוטר הוא מזהה לי אותו אלחוטי ואפילו מתחבר אליו רק שהוא לא פותח כלום רושם בדפדפן :"לא היה ל... אפשרות לפתוח דף זה"
ניסיתי לחבר את הראוטר ישירות למחשב לשנות את ההגדרות הנורה של מס' 1 דולקת אבל שאני מנסה להיכנס להגדרות דרך הדפדפן למס' של ההגדרות,
הוא לא מגיב לי ולא נכנס כאילו הוא לא מחובר מה זה יכול להיות?
דרך אגב בחיבור עצמו הוא מראה שהכבל מחובר (במיקומי רשת) .
אזכיר שיש לו תשתית של הוט עם ספק נטוויז'ן.
אשמח לעזרה ורעיונות תודה מראש.
כשאתה מחבר את הנתב למחשב בצורה קווית, אתה כן מצליח לגלוש?
לא הוא אפילו לא נכנס לדף ההגדרות של הנתב
תבדוק אם הכרטיס רשת שלך לא מוגדר להגדרות IP ידניות ואם יש פינג לכתובת של הנתב.
בנוסף לכל זה אם יש לך דפדפן עילג כמו IE יהיה גם מצב שלא תוכל לגשת לממשק שלו אלא רק אחרי איפוס שלו או דרך הסייר של חלונות.
בכל מקרה הוא לא יעבוד ישר מהקופסה ויש צורך להגדיר בו את החיבור קודם לפני שאתה מתחיל להשתמש בו כמובן לכן לא תהיה שום גלישה. :)
- חבר את הנתב למחשב בצורה חוטית.
- תוודא בהגדרות של הכרטיס רשת (החוטי) שהוא מוגדר על dhcp
- הכרטיס אמור לקבל כתובת IP שמתחילה ב 192.168.1.
-פתח דפדפן והכנס את הכתובת הבאה 192.168.1.1 ( יותר נכון את זו שמופיע כ default geteway )
תעדכו באיזה שלב אתה נתקע או לחילופין האם הצלחת לגשת לממשק הראוטר
זה באמת הדבר הראשון שעשיתי זה חלק מההוראות :
Point the cursor and click the right button on the My Network Place icon.
Select properties to enter the TCP/IP setting window.
1. Set IP address to Obtain an IP address automatically.
2. Set DNS to Obtain DNS server address automatically.
את זה לא הבנתי יכול להיות שזה הבעיה מה זאת אומרת לאפס "מחיקה של הקוקיז וכו'"?
הכוונה באיפוס זה שחזור הגדרות מחדל וניטרול תוספי צד ג' שזה נעשה בIE7 בכפתור אחד לפחות
בכל מקרה אני רואה שאתה כותב מפיירפוקס אז זה לא רלוונטי :)
יש פינג לנתב/אתה מקבל ממנו כתובת IP?
דווקא זה נראה לי כן רלוונטי כי אני כותב מהמחשב שלי הבעיה במחשב אחר שהוא עם IE6 .
IE6 ? ממש לא מפתיעה אם זה אכן בגללו :D
פינג לנתב יש לך?
פינג לנתב יש לך?
קודם כל תודה על העזרה
טוב אז ככה הגענו למצב כזה הוא מקושר לו והIP שהוא מקבל : 192.168.10.101
והיה לי טעות יש לו IE7 וזה עדיין לא עובד ניסיתי שהוא יעשה את זה עם המחשב שלי אבל הוא לא מצליח לשים את השורת כתובת .
(אני לא לידו וזה קצת קשה כי הוא בקושי מבין אותי אבל אני בטוח שזה יעבוד).
תגיד לו שיכנס לכלים>אפשרויות אינטרנט>לשונית מתקדם וילחץ על איפוס ואחרי יפעיל את הדפדפן מחדש.
להוסיף שורת כתובת זה דיי פשוט - קליק ימין על סרגל כלים ולסמן את שורת הכתבות כדי שהיא תופיעה.
סבבה אחי
פשוט הוא יצא ונוכל להמשיך את זה רק מחר .
אבל בגדול זה אמור לעבוד נכון אם הוא מראה את ה IP זה כבר טוב?
עכשיו קראתי הרבה דברים על חיבור של הוט אמור להיות איתו איזה בעיה מסויימת עם הסוג חיבור שצריך להגדיר?
או להגדיר את המודם שלהם למשהו מסויים?
לפי מה שראיתי אני צריך להגדיר בהגדרות ראוטר שיתחבר בחיבור PPTP ולשים שם את השם משתמש וסיסמא של נטוויז'ן?
ראיתי בחוברת הדרכה איפה בהגדרות אני משנה את החיבור : קישור לחוברת http://trendnet.com/asp/download_manager/inc_downloading.asp?iFile=5981 .
השאלה אם אני צריך איפה שהוא להכניס את כתובת השרת כי לא ראיתי את זה בהגדרות מצאתי פה : http://www.cables.org.il/cable-vpn/vpn.html את הכתובת של נטוויז'ן.
השאלה היא אם הוא מתחבר עם חייגן או לא במקור.
במידה וכן אתה מגדיר חיבור L2TP ובמידה ולא זה חיבור ישיר עם clone mac address פשוט.
אפשר טיפה יותר הסבר מה זה עם חייגן כאילו שהוא משלם לפי גלישה כמו פעם או כאילו מחובר קבוע?
אפשר קצת פירוט על החיבורים ומה בדיוק להגדיר .
אני מקווה שאני לא משגע אותך בכל זאת תודה על הכל .
תשאל האם הוא צריך ליזום חיבור כאשר הוא מחובר עם מודם (להתקשר עם חייגן) או שהוא מחובר אוטומטית.
