האם אפשר לשים מסך CRT ישן על מחשב חדש?
שלום
רציתי לשאול אם אפשר לשים מסך CRT ישן על מחשב חדש מפני שאני רוצה להיות בטוח כדי שלא יהיה איזשהוא נזק או בעיה...
ויש במחשבים החדשים חיבור VGA ? אני רוצה בינתיים להשתמש במסך הישן שלי עד שאני אקנה בעוד שבוע את המסך החדש
אז אפשר לשים? אני רוצה להיות בטוח ב-100%
ורציתי לשאול אם יש מסך בגדר ההמלצה שעולה במחיר של 1100 ש"ח, גג 1150 ..
יש איזשהיא המלצה למסך טוב חוץ ממסך LG 1953TR ? בינתיים חשבתי עליו
אני רוצה לקנו תאת המסך מאייבורי יש איזשהיא המלצות למסכים? אני רוצה לראות אם יש מסך במחיר הזה טוב של 22 אינץ' אם לא אני אקח את המסך
ה-19 אינץ' של ה-LG ... יש המלצות?
תודה רבה לכל העוזרים
אפשר, רק תוודא שתקבל מתאם VGA DVI עם הכרטיס מסך שלך.
מה זאת אומרת מתאם? כאילו שיש בתוך הכרטיס איזשהוא מתאם שיוכל לעבוד גם אם מסך VGA ?
הכרטיס שאני אקנה הוא HD4850 יש לו מתאם VGA ו-DVI ?
ואם יש לו את שתי המתאמים 100% אני יוכל לשים מסך CRT ישן? הוא בערך מלפני 5 שנים... אני פשוט חושש ורוצה להיות בטוח שלא יקרה כלום,אני לא רוצה ישר להרוס את המחשב ...
מה אתה מדבר?
בטח שאפשר
ישנם עדיין המון אנשים עם מסכי בעל חיבור VGA
אם זה CRT או דגמי כניסה של LCD
אין לך מה לחשוש זה לא חיבור שיעלם בקרוב מדי ויש מתאם בכרטיסים החדשים
אוקיי אז אם אני אקנה את המחשב החדש הכרטיס מסך שלי יתאים לחיבור VGA ויהיה אפשר לחבר את המסך למחשב נכון?
יהיה חיבור של המסך למחשב כן? מה שאני הייתי צריך לבדוק רק אם יש לי מתאם ואם יש לי חיבור של המסך למחשב נכון? צריך לבדוק עוד משהו או שרק זה?
ולגבי קניית המסך
יש איזשהוא מסך טוב 22 אינץ' בגדר ה-1150 ש"ח גג או שיש רק מסכי 19 אינץ' טובים במחיר?
תודה לעוזרים
לגבי השאלה הראשונה
אל תדאג אתה מקבל את המתאמים למיניהם עם הכרטיס מסך
לשאלה של מסך אני לא מתמצא במחירים כל כך
אבל הבמחיר הזה לא נראה לי שתמצא מסך 22 איכותי עם זמן תגובה טוב
ולפי הכרטיס מסך שאתה רוצה לקנות כנראה שאתה הולך לשחק משחקים
אולי אתה יכול לחפש יותר בכיון ה 20 אינץ רחב
כאילו מגיע לי כבר בתוך הכרטיס שתי המתאמים האלה? אני לא צריך לעשות משהו מיוחד או לחבר משהו?
פשוט לשים את המחשב ואז לחבר את המסך ? זהו?
אני יכול להיות רגוע כן?
ואמרו לי שעדיף כבר או מסך של 19 אינץ' או מסך של 22 אינץ' , כאילו או זה או זה לכן אני רוצה לראות אם יש לי אפשרות ל-22 אינץ'.
אם אין לי אפשרות בתקציב שלי אז האופציה השניה שלי היא לקנות את ה-LG 1953TR ..
לכן אני רוצה קודם לבדוק שאני אהיה בטוח שאין משהו במחיר וכדאי...
מזה מתאם? אתה יודע?
לפי דעתי זה משהו בתוך הכרטיס מסך שיכול להיות מותאם לשתי סוגי חיבורים
VGA ו-DVI ...
וגם זה יכול להיות חלק שצריך להרכיב כשמקבלים את הכרטיס בתוך הקופסא וצריך להרכיב אותו כדי שהוא יתאים למסך ה-VGA
אני רק רוצה להיות בטוח שזה בתוך הכרטיס ואני לא צריך לעשות שום דבר מיוחד מפני שאני לא מבין כל כך
טוב אז בקיצור מזה הדבר הזה חחחח?
המחשב כבר אצלי אפשר לחבר למסך הישן?
כן יש מלא מסכים טובים סביבות ה1000 שקל, אם אתה מחפש 20" יש ויש גם 22".. כמו CHI MEI או ACER
מה אתה מציע לו מסכים חדשים?
כן, אפשר!
אתה מקבל מתאם! מזה מתאם? זה חתיכה קטנה של פלסטיק שמעבירה מחיבור אחד לחיבור שני.
לגבי המסכים אתם יכולים להביא לי שמות שלהם ? הם עולים בסביבות ה-1100 ש"ח ומומלצים?
ולגבי המתאם, קיבלתי מתאם ורציתי לשאול אם יש 2 סוגי מתאמים-VGA ו- DVI או שזה אותו דבר ופשוט צריך לחבר את המתאם והחיבור של המסך למקום המתאים מאחורי המחשב.
זה פשוט DVI TO VGA.
תחבר כבר את המתאם לכבל של המסך ואז תחבר למחשב :kopfpatsch:
