ASUS MAXIMUS II FORMULA או MSI X48 Platinum
אני וחבר עומדים לקנות לוח אם מארצות הברית ורציתי שתעזרו קצת בבחירה של הלוח
ולהתאים להם זכרונות בהתאם
הלוח הראשון הוא
תומך ב-DD2...
ממה שביררתי הוא עולה 270 דולר באיביי
רציתי לדעת לפני הקניה אם כדאי להשקיע בלוח שתומך ב-DDR3
שתהיה אפשרות לשדרוג בעתיד.
אם כן על אילו לוחות DDR3 אתם ממליצים בסביבות ה-300 דולר
ואילו זכרונות כדאי לקנות בשביל הלוחות
חשבנו על X48 Platinum של MSI כלוח שני אבל אשמח לחוות דעת שלכם
מאוד חשוב !!
הלוחות חייבים לתמוך ב-CrossFire.
ובנוסף לזה בלוח הראשון יש אופציה ל-OC אוטומטי שהמערכת עושה בעצמה
זה גם מאוד חשוב כי אני והחבר לא יודעים לעשות OC בכלל בכלל
תודה רבה לעונים =)
  • תגובות 44
  • צפיות 2.8k
קודם כל נתחיל בזה שלוחות ASUS טובים בהרבה במיוחד ל-OC
זכרונות DDR3 לא משתלמים היום הם לא מציעים ביצועים טובים בהרבה מ-DDR2 ועולים הרבה ולכן לא משתלמים חפש לוח עם DDR2
תוותר על לוחות MSI :silly:
אם תוכל לפרט את שאר המערכת, גודל המסך ותקציב זה יעזור מאוד
על רגל אחתץ הצעות טובות הם
ASUS MAXIMUS II FORMULA ציפסט P45
ASUS RAMPAGE FORMULA ציפסט X48
ההבדל הוא שבציפסט X48 שתי חריצי ה-PCI-E תומכים ב-16X ככה שהביצועים ב-CF טובים קצת יותר מלוח P45 שתומך בחריץ אחד 16X ובשני רק 8X
כך של-CF איכותי הייתי הולך על ה-RAMPAGE FORMULA
בנוסף על הלוחות של ASUS יש לך את הלוחות Lan Party X48 של DFI..
אוקי אז ככה
אנחנו מתכננים על Q9450
וכרגע כרטיס אחד של 4870X2
כמובן עם אפשרות הרחבה בעתיד...
לו יש מסך 19 ואני מתכנן על 22 רחב
ההתלבטות שלנו היא אם כדאי לקנות לוח שתומך ב DDR3 ולהוסיף לו את הזכרונות הכי זולים שיש כרגע שעדיין יתנו ביצועים נורמלים
ועם הזמן לשדרג
רוצים המשחשב יחזיק לפחות 5 שנים בתצורה הנוכחית (רק להוסיף כרטיס נוסף מתי שיהיה צורך...)
ושוב
לגבי הOC אנחנו לא יודעים לעשות אותו בכלל
בגלל זה הלכנו על לוח שעושה OC באופן אוטומטי....
ניסיתי למצוא מדריך שיסביר איך לעשות אבל עדיין לא הצלחתי להבין
אני מאוד מאוד מודע ליכולות של OC מוצלח וכמה ערך הוא יכול להוסיף למערכת
אשמח להמלצות ועזרה גם בנושא הOC לכשמחשב החדש יגיע =)
מממ אוקי
אבל עדיין לא קיבלתי תשובה לגבי הDDR3
כמה זמן ה-2 הולך להחזיק מעמד והאם זה הולך לעלות לי ביוקר לשדרג ללוח אם שתומך 3 בעוד שנתיים פחות או יותר
ומה מבין הלוחות של הDFI שווים פחות ומה שווה יותר
לא כל כך מתמצא בתפריטים שלהם
ואני רואה שהמערכת מתקדמת לכיוון OC יותר ויותר רציני
אז כדאי שיהיה מקום על הלוח בשביל איזה היטסינק נחמד עבור המעבד
לדעתי עד ש-DDR3 יהיה משתלם תוכל כבר לשדרג לוח כרגע זאת תהיה זריקה של כסף לפח
ובעניין הלוחות אני עדיין נשאר עם המלצתי אני חסיד של ASUS ובצדק אני חושב זה לא עניין גדול ללמוד איך לעשות OC קצת ניסוי וטעיה ומדריך פה ושם ואתה מסודר רעיון טוב יהיה להיכנס לאתר של ASUS ולדגם הספציפי שהמלצתי ופשוט ללמוד את התכונות שלו מסבירים לך כיצד לבצע OC בעזרת התוכנות הנלוות[br]פורסם בתאריך: 27.07.2008 בשעה 15:15:35
כבר הרכת מפרט?
אם כן אשמח לראות אותו ולתת לך חוות דעת
כי בנתיים לפי מה שאני מבין אתה לוקח מעבד 4 ליבות שהוא בזבוז כסף לדעתי הם לא יותר חזקים מ-2 ליבות כרגע לך על E8400
הכרטיס מסך מצויין
זכרונות היתי ממליץ על OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL 5-5-5-18 - REAPER HPC מצויינים ל-OC בנויים לכך
המפרט שאני מרכיב עדיין ממש בחיתולים
יש לי רק את המעבד כרטיס המסך ואני מתלבט על הלוח כמו שאתה שם לב
זכרונות שבאמת כרגע אין לי אפילו כיוון
ראיתי בביקורות שההבדלים בין זכרון DDR2 מוצלח לDDR3 חדש הוא בסהכ משהו כמו 2 FPS
השאלה איך זה משפיע עלי בטווח הרחוק אם אני רוצה לשדרג מערכת
כרטיס מסך אפשר להוסיף עם CF
מעבד אני מעדיף שלא להחליף ולוח אם ממש לא
אני עכשיו עם איזה טרנטה מ2002 שכבר בקושי זזה
שלא נדבר בכלל על DX10
ועכשיו גם את המעבד אני לא בטוח שאקנה
מה רע במעבד 4 ליבות
כרגע הוא נותן ציונים דומים לE8400 ואני בטוח שבעתיד הוא יניב תוצאות יפות יותר כשמשחקים ילמדו לעבוד עם הליבות
קל וחומר אם הוא יעבור OC כמו שצריך
אני בעקרון קונה את החלקים מארה"ב
יש לי איזה חודש ככה עד שאסיים את כל הפירוט חלקים אבל אתה מוזמן לעזור לי
2000 דולר למחשב.
Q9450
4870X2
Eizo S2231WE
אלה החלקים שבחרתי עד עכשיו
האיזו הוא מסך 22
אני צריך כוננים קשיחים (תכננתי על 500GB בRAID של 250X2)
צורבים קירור למעבד מארז
בכלל מחשב מא-ת
עכבר ומקלדת אשקול בהנחה שיהיה משהו שבאמת יצדיק את זה
רמקולים יש לי 2.1 שאני לא הולך לוותר עליהם
מה התקציב למחשב?
2000 דולר למחשב.
הדולר של היום?
או יורו?
דולר בארצות הברית
אל תשנה ערך לשקל
תסתכל מחירים באיביי בכדי לקבל הערכה של מה המחירים
בגדול זה 300 למעבד עוד 300 ללוח 500 לכרטיס מסך 500 למסך
זה עוד 400 להיקפי
חושב שיספיק לקנות שם כוננים ומארז איכותיים ב-400?
ואני לא יודע אם להתעקש על לוח שתומך DDR3
נראה לי שזו תהיה השקעה טובה לטווח הארוך (5 שנים)
ואם אפשר לקבל בבקשה המלצה ללוח שתומך ב-DDR3 מתוצרת ASUS
שמאפשר CF כאשר שני הערוצים פועלים ב-X16 ולא שני X8
כולל מסך נכון?
תוותר על DDR3 תאמין לי אני יודע שזה מפתה אבל זה רק בגלל שאתה לא מתמצא מספיק בתחום אחרת היית מבין איזה בזבוז של כסף זה תוכל לעיין בהמון שירשורים בנושאותראה שם מסקנה חד משמעית שאומרת שאין טעם לקנות DDR3
כן, כולל מסך
אוקי
נסמוך על המומחה
מקסימום נמכור את המחשב ונקנה לוח כבר
אז איזה לוח DDR2 אתה ממליץ לCF עם שני סלוטים של X16
OC טוב וקל כי אני לא יודע לעשות OC לבד כרגע
וכמובן שיתמוך בQ9450 ובמקום להיטסינק בשבילו
חם איפה שאני גר =)
אם הבאנדל של הלוח יכלול גם כרטיס קול לא מובנה אני אהיה מאוד שמח
אתה יכול להמליץ לי גם על לוחות ואני כבר אברר כמה הם עולים ואיפה
לא בוער לי כל כך המחיר כל עוד הוא לוח איכותי בהתאם.
