המלצה ללוח אם וזיכרון.
אני אקנה מחשב עם מעבד: Intel Core 2 Quad Q9450 וכרטיס מסך Ati Radeon 4870 .
המחשב מיועד למשחקים אבל לא רק לצורך זה והתקציב יכול להיות 10,000 ¤ או יותר אבל אם אין צורך אין לי רצון להגיע לסכום הזה.
אני מבולבל עם בחירת לוח האם והזיכרון,יש כל כך הרבה סוגים.
אני מעוניין בביצועים טובים אבל האם זה הכרחי לקנות את הלוחות הטובים ביותר שעולים 1500-2000 שקלים או שגם לוחות בתווך המכירים 700-1000 שקלים הם מספקים.
איזה סוגים של לוחות אם מתאימים לי ביותר?
האם לקנות DDR II או DDR III?
באיזה מהירות ותזמונים בכדי שלא יהוו צוואר בקבוק?
תודה.
אין כיום שום סיבה להוציא 1500-2000 אלא אם כן אתה מתכנן CF (לוחות X48\X38).
לבינתיים DDR2 יהיה עדיף כי הוא מהווה יחס עלות-תועלת טוב יותר.
לוח P43 דוגמת P5QL-E וזכרונות 800Mhz 4GB יספיקו
מה זה CF ?
ה Front Side Bus של המעבד הוא 1333 MHz והמקסימום של לוח האם הוא 1600 MHz ,זיכרון של 800 MHz לא יאיט את המערכת?
מה לגבי לוחות P45 ?
זיכרון של 800Mhz - לגמרי לא יגביל את המערכת להיפך הוא נחשב לסטנדרט כיום.
CF=Crossfire= מערך שני כרטיסי מסך של ATI
אין צורך בלוח P45 אם אינך מתכנן CF
למה אתה מוציא לוח X48 לפני שהבנאדם עוד הספיק לענות על השאלה אם הוא מתכנן CF?! :bash:
וכן P45\X38\X48 מיותר כל עוד אתה לא מתכנן CF והלוח שציינתי יהיה מעל ומעבר בשבילו...
ואם הוא כן מתכנן - אז אתה צודק שילך על הלוח שאתה הצעת
למעשה עוד לא החלטתי לגבי CF ,ואם לא עכשיו אולי בעתיד,גם את זה אני לא יודע כרגע.
ראיתי שיש גם לוחות בסביבות 800 שקל כמו P5Q-E שתומכים ב CF .
Pika007 הצעת DFI LANPARTY LT X48-T2R בגלל המעבד שבחרתי ולא בגלל CF ,אתה יכול להסביר ?
מצטער, Pika007 לא הולך לענות בזמן הקרוב (בחודש הקרוב)... קיבל מיוט
טוב בכל זאת אענה - ההבדל בין הצ'יפסטים הוא בתדרים ובתמיכה ב-CF.
P45 - תומך בשני חריצי CF X8
P43 - לא תומך ב-CF
X48\X38 - תומך בשני חריצי CF X16
טוב אז הבנתי שהדבר פחות קשור למעבד (למרות שה X38/X48 קצת יותר מהירים מ P35/P45 ) אלה בעיקר ל CF .
נראה לי שאלך לפחות על X38 כי אם כבר בעתיד CF אז שיהיה כמו שצריך X16 ,ועל DDR2 .
למשל ASUS P5E במחיר סביר של 888 שקלים.
עכשיו נשאר לקרוא מבחנים של לוחות האם האלה ולהחליט מה הכי טוב ומשתלם.
טוב עכשיו הכל יותר ברור,תודה לכם על העזרה.
מה עשה Pika007 שקיבל מיוט לחודש ?
P43 - לא תומך ב-CF
פיקה 007 הולך בהחלט לענות בשביל למנוע ממך לגרום לאנשים לעשות שטויות.
ההבדל הוא בצ'יפסטים, בתמיכה ב CF, במערכת ייצוב הכוח, באיכות הרכיבים, בעובי ה PCB, במערכת הקירור, ועוד ועוד ועוד. לא הייתי מציע לוח כזה יקר אם לא הייתה לזה הצדקה.
מעבדי QUAD דורשים יצוב זרם איכותי יותר, מערכ פשוטה של 4 פאזות עם מספר כזה קטן של מוספטים מסביב זה ממש לא מומלץ, למעבדי High end לא לוקחים לוח תקציבי.
ה DFI הנ"ל מתהדר לו במערכת ייצוב כוח PWM דיגיטלית, טובה גם אם תרצה מעבד אקסטרים, בקירור טוב יותר כאמור, טונות של פיצ'רים כאלו ואחרים (רשימה מלאה באתר של DFI)
PCB של 6 או 8 שכבות (לא זוכר בדיוק, והאתר של DFI לא עובד כמו שצריך...) לעומת 4 בלוחות הזולים מאוד, מה שתורם לקירור הלוח עצמו ולאורך החיים שלו, ואפשרות ל OC טוב הרבה יותר.
למערכת High end מגיע לוח High end. אם לא ה DFI הזה, לפחות P5E כמו שאמרת.
מה פיקה 007 עשה?
פיקה 007 "העז" להעיר לחבר צוות שמה שהוא עשה לא הגיוני, והוסיף סמיילי מסוים בדרך, אז החליטו לתת לו מיוט לחודש.
טוב אז הבנתי לא נכון :-) הדבר קשור מאוד למעבד וגם ל CF .
לגבי המיוט לא הבנתי,לחלוק על דעה ולהוסיף סמיילי,אלא דברים לגיטימיים בפורומים.
שפוט בעצמך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=349733.0
בכל מקרה, כמו שאמרתי- רצוי להשקיע בלוח טוב למערכת טובה. אנשים ממעיטים בערכו של הלוח במערכת.
שמע אחי אני לקניתי מערכת ממש דומה לשלך ולקחתי את הלוח אם הזה
Gigabyte GA-X48-DS4 הוא עולה 1000+ תלוי באיזה חנות אחלה לוח ..
ה GA-X48-DS4 כמעט שווה בתכונותיו ל GA-X48-DQ6 ועולה הרבה פחות ממנו אבל לא מצאתי סקירות שמתייחסות אליו באתרי החומרה המובילים בעולם.
ל GA-X48-DQ6 לעומת זאת יש סקירות בשפע.
אולי אתה יודע איפה אפשר לקרוא מבחנים שלו ?
