רגעיו האחרונים של ה-6600GT שלי :'(
זהו.
אחרי 3 וחצי שנים טובות, הכרטיס מתחיל להראות סימני זיקנה, הוא גוסס ומבקש רחמים.
הנה התוצאה:
ניסיון לשחק גיטר הירו 3, 800*600, הגראפיקה הכי נמוכה שאפשר :(
וגם זה מקרטע
ניקיתי קירור, שימנתי, שמתי משחה חדשה, אפילו בניתי קירור משלי (גוף קירור של פנטיום 4 ומאורר 80) וזה לא עזר :(.
אבל!
המחשב לא נתקע, והמשחקים פועלים
אז למה שאני לא אשחק בו עד שהוא ישרף? :)
יהי זכרו ברוך
טוב צריך הצעות לכרטיס חדש לא יקר :) סביבות ה-400-500 שקל אני משער.
לא מתכנן להריץ קרייסיס על מקסימום...
תודה :)
תקשיב לפי דעתי זה לא קשור לשום זקנה... זה לא אמור להיות ככה אם הוא מקורר טוב.
יכול להיות שיש ב-SPEED FAN בעיה או שיש בקירור בעיה, כי לא נראה לי שהכרטיס יכול פיסית להגיע לטמפרטורה כזאת ולהישאר חי... הכרטיס לא אמור להיות ככה ואין סיכוי שתקלה תביא אותו למצב כזה... חוץ מאולי בעיה בליבה עצמה שלא נראה לי.
לי גם היה כרטיס כזה ובסטוק זה היה 48C ובמשחקים זה היה על משהו כמו 60, לא זוכר בדיוק.
תעשה בדיקה בסטוק מה הטמפרטורה של זה, תנסה גם עם תוכנה אחרת ותרשום תוצאות.
ומשהו שלא רשמת - המשחקים נתקעים או לא? אם אתה משחק על הגדרות רגילות ולא נמוכות המשחק זז או שהוא נתקע?
מחזק, ה66GT שלי חי ופועם בלי בעיות - קנה קירור נורמלי ותמשיך ליהנות.
גם לי זה לא היה נראה הגיוני.
שקניתי אותו, הוא תמיד היה על 60 מעלות במנוחה ושיערתי שזה נורמלי.
במאמץ הוא היה מגיע ל85 מעלות.
בזמן האחרון שמתי לב שיש ארטיפקטים, פתחתי את המחשב והם הסתדרו.
הזרימת אוויר במארז הייתה גרועה.
הוספתי מאורר 120 מקדימה שמכניס אוויר, בנוסף לאחד מאחורה שמוציא אוויר.
כיוונתי עוד מאורר 80 על הכרטיס שישלח אליו אוויר קר וזה לא עזר בכלל.
לאט לאט הארטיפקטים התחילו להחמיר.
עשיתי מודינג קטן ובניתי קירור לכרטיס אבל עדיין זה לא עזר, והמודינג כשל.
אני לא מוצא סיבה לקנות קירור לכרטיס הזה, גם אם אני אמצא קירור, הכרטיס לא שווה את הכסף שאני אשקיע עליו.
בדקתי גם בדרייברים של NVidia, זו הטמפרטורה האמיתית לפי כל תוכנה (הממ, גם אוורסט).
לדעתי מהתחלה קיבלתי כרטיס פגום, אני חושב שהליבה עושה בעיות.
בכל מקרה אני משתתף בצערך!
שלי עדיין עובד אבל הוא כבר בפנסיה ;)
הבאתי אותו לאחותי והיא משחקת רק סימס 2 פעם בכמה זמן
יש את הכרטיסים הבאים:
http://skypc.co.il/pl_product~CGAX-3852DDO~8~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~28630~8~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~28570~8~0.htm
הכי מומלץ זה הכרטיס הראשון ה-HD3850 ב-OC, אך הוא גם היקר ביותר(הוא עולה 535).
אם אתה רוצה כרטיס ב-400 אז תיקח את הכרטיס השלישי אך עדיין עדיף את ה-HD3850.
חבל רק שאתה מציע לו כרטיסי PCI-E בעוד מה שהוא צריך זה כרטיס AGP...
והנה ההצעות :
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=5949
זה בערך הכרטיס היחיד והמשתלם ביותר בטווח המחירים שלך.. הכרטיס הבא הכי טוב הוא הHD3850 AGP שעולה 800שקל אבל אני בספק אם המערכת שלך אכן תוכל לנצל אותו, בכל מקרה, מכיוון שמדובר בסלוט AGP האופציות מעטות, מעטות מאוד...
רק להשוואה... הHD3650 הזה טוב מה6600GT בערך ב100% ואולי גם יותר...
והנה ההצעות :
הוא אמר לי שהוא צריך כרטיסי PCI-E.
וד"א יש כרטיס 6600GT ל-PCI-E.
נכון.
אבל נראה לי שמשלושת הכרטיסים שהצעת לו, ה GSO לוקח...
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/palit9600gso/10.html
הביקורת היא על 9600GSO 768MB ומה שאני הבאתי הוא 300 ומשהו מגה ואני חושב שיש הבדל בין הביצועים של שני הכרטיסים.
הכרטיס HD3850 אמור להציג את הביצועים הטובים ביותר.
הכרטיס HD3850 שהבאתי הוא כבר מומהר כך שהביצועים עוד גדלים.
הכרטיס HD3850 ב-OC שהבאתי גם זול וגם הכי חזק ב-500 ש"ח.
אם הוא רוצה כרטיס ב-400 ש"ח שיקח את 8600GTS, אבל אני לא יודע אם הוא כרטיס טוב.
אני ממליץ על הכרטיס הזה:
הכרטיס ב-400 ש"ח:
ויש את הכרטיס הזה אם הוא לא יכול לממן את הכרטיס 3850 ב-OC(בגלל שאין לו עוד 35 ש"ח):
גם ה 9600 באוברקלוק.
והזכרון לא ישנה לו אלא אם כן הוא משחק על מסך 22" ומעלה.
ואם הוא צריך ב 400, ה 3650 עם GDDR3 הרבה יותר טוב מ 8600.
מצטער על האי הבנות שחלו פה, הנה עוד כמה פרטים:
אני משתמש בחיבור PCI-E.
לרוב משחק ב 1280*1024, מסך 19"
הייתי יותר מעודכן בענייני חומרה לפני 3-4 שנים, היום אני כבר לא ממש מעודכן, ככה שאני סומך על המילה שלכם הכי הרבה ואין לי פה מקום לוויכוח.
אז, איזה כרטיס בסביבות ה400-500 ש"ח הכי משתלם (ואם יש עוד כרטיס שעולה למשל 600 אבל הרמת ביצועים שלו ממש יותר גבוהה ומשתלמת, תציעו אותו)
יש לך את זה:
http://skypc.co.il/pl_product~28633~8~0.htm
שים לב שזו גרסת ה 768MB ולא 384MB.
היא עוקפת את ה 9600GT ובמיוחד את 3850 בכל מבחן.
מה גם, שהגרסה הזאת באוברקלוק,עם קירור מצויין ושקט, מה טוב...
אני חושב שצריך לסכם פה קצת:
ב-400 ש"ח יש את HD3650
ב-500 ש"ח יש את 9600GSO 384MB
ב-535 ש"ח יש את HD3850 עם OC
בגלל שהרזולוציה שלך נמוכה נראה לי שכדאי לקחת את ה-9600GSO.
HD3850 עם OC קשה להשיג במחיר כזה ולכן אני מתלבט מה כדאי יותר? HD3850 עם OC או 9600GSO 384MB.
מה חברי הפורום חושבים?
יש לך את זה:
אתה בטוח ש-9600GSO 768MB יותר חזק מ-9600GT?
נראה לי 9600GT יותר חזק.
תשים לב שצריך לבדוק את הביצועים ברזולוציה 1024*1280 ולא ברזולוציות גבוהות יותר.
בטוח במאת האחוזים:
http://lly316.blogspot.com/2008/04/geforce-9600gso-vs-9600gt.html
כאן יש שני כרטיסים בלי OC.
האפשרות שלך היא לקחת GSO 768MB עם OC או 9600GT.
ה GSO הרבה יותר חזק, ועוד עם OC, אז אין כאן בכלל התלבטות.
קח בחשבון שאני מדבר רק על גרסת ה 768MB, גרסת ה 384 פחות חזקה מ 9600GT.
