בעיה||כנראה כרטיס מסך INNO3D 8800GT
אחרי איזה 40 דקות שאני מריץ קרייסיס על HIGH המחשב ניתקע... (התמונה קופאת)
המפרט:
לוח :P6N SLI V2 MSIl
זכרונות 2 ג'יגה CEON 800MHZ
מעבד:E6750
כרטיס:8800GT OC של INNO
אהרדיסק 250 WD
ספק:HEC 450W
יש לי שני מאוורי צד של RAID MAX:
א.80 מול המעבד שואב פנימה עם מוליך למעבד(פלסטיק)
ב.120 מול הכרטיס מסך שואב החוצה(האם צריך להפוך אותו?)
המסקנה שהגעתי אליה זה כנראה שכנראה הINNO הוא הבעיה...(אני מריץ על HIGH 1024X720) עשיתי בדיקת מאמץ הכל סבבה מלבד הבדיקה הגראפית(נתקע באמצע)... כך שאני מניח שמה שנתקע הוא הכרטיס. מה שמוזר זה שאני משחק ברשת גם המחשבים האחרים נתקעים שאני מארח...
חשבתי עשות קירור כזה:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1261100
http://forum.vgames.co.il/showthread.php?p=1318395
או לא ידע לעשות אולי משהו עם הSLI? למישהו יש בעיה דומה?
שנראה פופלרי.... למישהו יש הצעות?
עריכה:
יש לי מאוור סטוק של FOXCONON 80
וחשבתי לקחת רק את ה120 ולשים אותו בקירור הזה או לשים גם את השניהם... ואז אולי אני יוכל לעשות OC נוסף, למישהו יש הצעות איך לחבר את זה בשביל לקבל תוצאות מקסימלאיות לOC?
נע לעביר לתמיכה טכנית או קירור ואוורקלוק
על מנת לבדוק שהבעיה היא אכן שהכרטיס מתחמם יותר מדי, תגיד מה
הטמפרטורות שלו?
כמו כן, אם אתה רוצה לבדוק את זה לפני שאתה קונה S1 תנסה להצמיד לכרטיס
מאוורר 80MM/120MM, זה כבר אמור להוריד את טמפרטורת הכרטיס בכמה מעלות,
במידה ותראה שהחום הוא אכן הגורם לתקיעה, תוכל לעבור לפתרון כמו ה-S1.
הגדלתי עם RIVATUNER את הRPM של המאוור לכפול וזה עובד יותר טוב, הטמפרטורה הייתה 95 מעלות הגב...
INNO3D היה לי כרטיס בעבר וגם לחבר שלי כרטיס לא אמין אני לא אומר שהם לא טובים אבל אני סיימתי איתם
ל8800GT בהתחלה היו בעיות בנוגע לזיהוי החום
הבעיה הזאת נעלמת אם אתה מפעיל תוכנה חיצונית ששולטת על המאוורר
לי יש תוכנה כזאת של אסוס אבל בטח יש גם תוכנות אחרות
בדגמים החדשים זה לא בעיה אבל בדגמים הישנים כן
יש לי את אותו הכרטיס (ליבה G92 קירור ICHILL) ולא נתקלתי בבעיה.
תנסה את זה לפני שאתה קונה קרור לכרטיס.. לי עזר מאוד..
ותוודא שזה לא המעבד ע"י הרצה של התוכנה occt לשעה.
