[עזרה] Media Shareהי
היי,אני אשמח לעזרה בנושא המדייה שיירינג, יש לי הכל בראוטר, אפשרתי UPnP בראוטר אבל זה לא עוזר
אני רץ על מערכת הפעלה ויסטה, יכול להיות שזה הבעיה? כל ההגדרות ברשת שלי על שיתוף מאופשרות, הPS3 זיהה שUPNP על מצב AVAILABLE אבל לא מוצא תמחשב
שאני מנסה למצוא את הPS במחשב זה לא מוצא אותו בכלל! מה צריך לעשות?
אגב, הPS3 מחובר אלחוטית לרשת, אבל המחשב חוטית, אולי זאת הבעיה?
אין שום בעיה עם מערכת ההפעלה של ויסטה.
רוב הסיכויים שאכן הבעייה בטופולוגית רשת.
בראוטר אתה צריך להגדיר מצב BRIDGE שיכלול גם את הרשת החוטית וגם את האלחוטית ככה שגם המחשב וגם הPS3 יקבלו כתובת באותו הSUBNET.
ליביו
אין לך אפשרות לפרט? הם מקבלים SUBNET של 255.255.255.0
איך אני מגדיר בראוטר EDIMAX ,
בעצם, אולי תוכל אתה להגדיר לי את זה דרך REMOTE CONTROL?
אשמח אם תתן לי MSN \ ICQ \ EMAIL שלך ותעזור לי
אני יודה לך מאוד, תודה
את הראוטר שלך בעל פה אני לא מכיר , אני משאר שיהיה מדריך באתר הבית של אדימקס.
255.255.255.0 / 24 זה הSUBNET MASK.
הוא מגביל את מרחב הכתובות שנחשב סאבנט מסוים במקרה הזה לדוגמא
10.0.0.1 ו10.0.0.2 ימצאו את עצמם בלי בעיה - באותו סאבנט
לעומת זאת:
10.0.0.1 ו10.0.3.2 לא ימצאו את עצמם באותו סאבנט.
בגלל הדרך שבה הסרברים האלו מוצאים את עצמם (BRODCASTING) - הם חייבים ליהיות באותו הסאבנט , כי הברודקאסט לא עובר בין סאבנטים ואי אפשר להגדיר (לצערינו) סרבר לפי כתובת IP.
אתה צריך למצא אופציה ליצור BRIDGE עם סאבנט 255.255.255.0 לתת לו כתובת (נגיד 10.0.0.1 או 192.168.1.1 אלו הדיפולטים ברוב הראוטרים)
ואליו להוסיף את הLAN ואת הWIFI.
אם תגיד לי איזה דגם בדיוק , אני אוכל להעיף מבט אולי ולתת לך הוראות יותר מדויקות.
ליביו
אממ כרגע אני מקבל אותו כתובת איזורית המשחב 192.168.2.5
והPS3 192.168.2.100
אולי זה כבר מוגדר?
אם זה ככה , לא אמורה ליהיות שום בעיה מבחינת הרשת.
ליביו
אבל יש בעיה, יש לך אפשרות בעזרת רREMOTE CONTROL למשחב שלי אולי לסדר את זה?
אני ממש לא ממליץ לך להפעיל RADMIN או TOOLים שונים כאלו אפילו לחצי דקה כשזה נגיש לרשת.
זה פותח הרבה יותר ממה שאתה מתאר.
יש לך לפטופ ?
(אם כן , נסה לעשות בינו למחשב הביתי פינג - מהלפטופ כן ? וכשהוא ברשת האלחוטית. דבר שני , נסה להפעיל עליו TVERSITY)
ליביו
ניסיתי לעשות PING לPS ממזמן והוא קיבל פינג
ניסיתי גם עם TVERSITY וזה לא עובד השיתוף גם שם
אני לארואה בכלל את הPS ברשימת ההתקנים (בדייה פלייר) מה שלא ניסיתי
זה אכן חשוב!
והכוונה היא הפוכה , פינג מהרשת האלחוטית למחשב הביתי.
ליביו
בדקתי בראוטר את הLAN שלי
זה התוצאות :
IP Address : 192.168.2.1
IP Subnet Mask : 255.255.255.0
802.1d Spanning Tree : Disabled
DHCP Server : Enabled
DHCP Server
Start IP : 192.168.2.100
End IP : 192.168.2.200
Domain Name : (none)
אולי זה הבעיה? כי בPS3 לא הגדרתי DHCP ,
אני מקבל בPS3 בהגדרות NAT TYPE2
יש משהו שיכול לעזור?
מה שתיארת תקין.
תן לPS3 לקבל כתובת מDHCP ותגיד לנו איזה כתובת הוא מקבל.
ליביו
איך אני עושה את זה? פעם זה הופיע לי אם לאשפר DHCP אבל עשיתי לא כי לא ידעתי איך, עכשיו ניסיתי להגדיר מחדש בPS את הרשת וזה לא שאל אם אני רוצה להגדיר DHCP
-הקפצה- נוו בקשה תעזרו, זה חושב
