דרושה המלצה למארז וספק ב600 ש"ח
בניתי לעצמי מפרט מחשב
ויצא שאני מוציא לדעתי יותר מידי על מארז וספק בערך 720 ש"ח,
כאשר המערכת כולה עולה 3500.
אלו ההתלבטויות שלי לגבי המארזים :
http://www.skypc.co.il/pl_product~ALPHA~6~0.htm NZXT
http://www.skypc.co.il/pl_product~THREE-HUNDRED~6~0.htm# ANTEC
http://www.skypc.co.il/pl_product~40760~6~0.htm GIGABYTE
ולגבי ספקים, במערכת יהיה E8400 וHD4850
הוצע לי הספק הזה שלENERMAXי http://www.skypc.co.il/pl_product~EMD425AWT~24~0.htm
אולי בכלל עדיף שילוב כמו ANTEC SONATA III + EC500W
http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-III-500~6~0.htm
אני לא מבין בספקים ואת המארזים בחרתי לפי המותג והחזות, ולכן הייתי רוצה לדעת אילו עוד ספקים מומלצים למערכת כזו??
ואיזה שילוב של מארז וספק הייתם עושים במקרה כזה כדי לשלם כמה שפחות מבלי להרע יותר מדי ??
תודה רבה לעוזרים, אני פשוט כבר רוצה לסיים עם זה ולקנות. תודה !! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מה המערכת שתהיה בו ?
ובגדול בתקציב של 300+- שקלים..עדיף ללכת על הENERMAX CHAKARA...antec three hundred...
לגבי הספק..אם תפרט על המערכת יהיה אפשר לדעת מה לעשות..
חשבתי שהדברים הרלוונטים הם רק הכרטיס מסך והמעבד אז אפרט:
E8400
HD4850
הארדיסק 500 או 320 ג'יגהבייט
שני ג'יגה ראם 800MHZ
לוח אם P43 של GIGABYTE
וצורב DVD....
האם אני יכול לשים במערכת כזו את הSONATA III של אנטק שמגיעה עם ספק 500?
או שילוב אחר של ספק ומארז אחרים??
כי השילוב של הthree hundred וה ENERMAX הזה או הקורסאיר יקר לי קצת...
תודה. :hi:
הספק שמגיע עם האנטק הוא די חלש..למרות ה500W...
ולכן עדיף לך לקחת כבר שילוב בטווח המחירים הנ"ל..
שכן גם ENERMAX LIBARTY 400W או CORSAIR VX 450W יספקו אותך (הם עולים באזור ה400+- שקלים)..
אוקי. אבל יוצא שעדיין לא כל כך פתרנו את הבעיה : 300+- למארז ו400+- לספק .....
יכול להיות שאין ברירה ?
זה יוצא לך 30+- שקלים..יותר מהSONATA 3 עם הספק..ככה שההבדל די משתלם...
כמו כן יש לך גם את הAntec Three Hundred...
אז אתה אומר שהAntec Three Hundred וה ENERMAX MODU425 או הVX 450 יהיו שילובים טובים ??
לגבי המארז..תבחר לפי הטעם מבין השניים..כנ"ל לגבי הספק.. ;D
מה שכן פותח התרד ..תדע מראש שתצטרך להוסיף למארזים הללו מאוורר אחד לפחות...
בפורום מפרטי מחשב הוצע לי הספק הזה FSP BlueStorm II 400W
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F40060GLN
שעולה 270 ש"ח....
בבקשה תגיד לי שהוא יכול להחזיק את המערכת ......
אם אתה מתעקש אז יחזיק הוא יחזיק ..אבל זה די :-\..וחבל לזנוח את הספק עם מערכת כמו שלך...
קח OCZ 500W StealthXStream PSU Retail עולה 365 שקל בנועה,עם ANTEC 300 זה חריגה של 55 שקל...
אתהה יכול ללכת על מארז זול יותר וזה יהיה בדיוק 600
