אבחון ליקויי למידה - כל מי שעשה הנה כנס פנימ&#
היי חבר'ה, אני בקרוב אמור לעבור אבחון ורציתי לקבל רקע על המבחן מאנשים שעברו אותו, על השלבים שלו ועל מה הוא מתמקד.
אני מאמין שיש לי כמה בעיות שמצדיקות הקלות מסוימות כגון שגיאות כתיב רבות למרות שהשתפרתי בתחום היות ואני בדרך כלל משתמש בבילון\word כול הזמן במחשב כדי לבדוק את עצמי (כמו עכשיו). אך עדיין לפעמים כשאני מסתכל שוב על מה שכתבתי אני שם לב לטעויות דביליות וקריטיות למשל באם\עם\הם, למרות שאני מודע למשמעויות השונות אני מתבלבל באותיות כל הזמן (אותו דבר עם כול האותיות הדומות ט\ת ...) כשאני כותב משהו עם עיפרון אני נתקע במילים מסוימות בלי שאני זוכר איך לאיית אותן או מוחק שוב ושוב, שלא נדבר על אנגלית ששם למרות שאני יכול לראות סרטים שלמים בלי תרגום אני בקושי יכול לכתוב פסקה אחת נורמלית בלי להשתמש כול מילה שנייה בבילון, אני גם קורא כול דבר שאני כותב מספר פעמים, בדרך כלל למרות שהיו לי ציונים לא רעים בתיכון תמיד הייתי מסיים אחרון ומושך כמה שיותר זמן.
עם מתמטיקה אף פעם לא הסתדרתי, אני ממש מקבל black-out עם הפרעות קשב וריכוז קשות מאוד... לא יכול לשבת על הכסא כמעט ונעשה עצבני.
למרות שכול הזמן נלחמתי כנגד זה (בבילון\word,למשוך זמן,להכריח את עצמי לשבת בכוח ולהשמיד כול דבר שיכול להסיח לי את הדעת בסביבה) זה נראה לי אחרי הכול דבילי, אני סתם עושה לעצמי חיים קשים יותר. ולכן החלטתי לגשת לאבחון. אבל אני פשוט לא רוצה לזרוק כול כך הרבה כסף מכיסי הפרטי לחינם. לכן מישהו יכול להסביר לי על המבחן, היות ושמעתי על הרבה אנשים עם המון בעיות שלבסוף לא קיבלו אף הקלה. איזה הקלות קיבלתם לפי מה? ועל מה?
תודה.
כל מה שאתה מתאר קיים אצל כל אחד במידה מסוימת.
וכל מה שאתה צריך בכדי להשתפר זה לעבוד קשה.
תחזור על פעולות, תבדוק את עצמך, ותתקן.
אם יש דבר שכל הזמן אתה מתבלבל בו, כמו אם/עם/הם אתה צריך לעשות סדר בנושא ולצרוב את המידה בזיכרון בצורה יותר חזקה.
כל מוח עובד אחרת ויש כלים שונים ללמידה שעובדים הכי טוב עם כל אחד.
אם יש לך בעיה לשבת על הכיסא אולי אתה צריך להשיג רוגע פיזי קודם, ואז יכול להיות ששאר הבעיות יפתרו מאליהם.
תעשה הרבה פעילות גופנית, זה בהחלט יעזור לך לשבת על הכיסא.
ואם כל זה לא עוזר תמיד אפשר לנסות תרופות.
בכול זאת שמתי לב לכך שאצלי זה יותר קיצוני כמו שתמיד נשארתי אחרון במבחנים למרות שידעתי את החומר ולא ביזבזתי זמן מיותר.
אני עובד קשה אבל זה נראה כמו לשחות כנגד הזרם.
אני חוזר יותר מידי פעמים על דברים, אני מדבר איתך על 4-6 פעמים בדרך כלל אם לא יותר.
כמו שאמרתי, אני מודע מאוד להבדלים בין אם\עם\הם אבל עדיין כשאני קורא שוב את מה שאני כותב אני שם לב לשגיאות הללו שוב ושוב מה שגורם לי לקרוא שוב ושוב את מה שכתבתי כמו שאמרתי כבר.
אני מתאמן, מרים משקולות, הרבה אנשים יכולים להעיד עלי שאני אחד האנשים הכי רגועים שהם פגשו אבל יש דברים שפשוט מוציאים אותי מאיזון כמו מתמטיקה.
אני דווקא ממש לא רוצה להיות תלוי בתרופות.
אם תאובחן כ-ADD/ADHD אז סביר להניח שתשתמש בתרופות.
ההקלות שאולי תקבל? הארכת זמן, מבחן בע"פ, הקראת שאלון, דף נוסחאות מורחב למתמטיקה,מילון אלקטרוני לאנגלית.
אני?יש לי הארכת זמן, שיכתוב מבחן אבל אולי במקום זה אנ י אצליח לקבל הקלדת מבחן
יש לי ADHD ודיסגרפיה מוטורית(כתב יד מאוד לא ברור)
אחי תראה זה המוח שלך ורק לך יש את השלט שלו. יכול ליהיות (ויש סיכוי ממש גבוהה) שאתה לא מוגבל אלא גאון למה? כי המוח האנושי מטבעו יכול לנצל רק איזה 5% אם אני לא טועה אבל עם מנצלים 10% אז הגוף מקבל זאת כמחלה ומנסה להלחם איתה. עכשיו אתה אמרת שאתה מרים משקולות ואתה צריך לדעת טוב מאוד שמה שהגוף עושה לבד (או להפך לא עושה) אפשר להכריח אותו לא לעשות זאת. יכול ליהיות שאתה גם שקוע יותר מידי בשאלה שאתה לא שם לב לצורת הכתיבה אך אני לא מומחה בעיניין אני רק מקווה שעזרתי...
לא רק שלא עזרת, גם הטעית.
הקטע של 5% או 10% הוא פשוט שטות.
אני לא חושב שזה נכון. גם אדם שמשתמש ביותר אחוזים מהמוח, אין לו שום בעיה עם זה, ולגוף אין שום בעיה.
ויש דברים מאוד קשים לשליטה, אם יש לך AD(H)D, זה מאוד קשה לטיפול בלי תרופות
יש כאן עוד מישהו רציני שיכול לענות לי על השאלות ששאלתי?
אני קיבלתי מבחן בעל-פה + הארכת זמן.
בעקבות שיש לי כתיבה איטית וקל לי להוציא את התשובות מהראש בלי לכתוב.
וגם ההארכת זמן ממש עזרה לי במתמטיקה בעיקר.
והמבחן בעל פה לפחות עזר לי במקצועות שכותבים בהם הרבה (אזרחות, היסטוריה, תנ"ך, ספרות, פסיכו/סוציו.)
וד"א אגב בהבעה אין מבחן בעל-פה.
סוף סוף סיימתי את זה :hi::xyxthumbs::jump:
גם כשאתה מקליד במחשב קשה לך או שרק כשאתה כותב על דף?
סתם שאלה כללית. שמתי לב שיש משהו כמו 20% ואולי יותר מהאנשים בשכבה שיש להם הקלות והם מאובחנים. תגידו לי , איך זה הגיוני?!?! כל כך הרבה אנשים עם בעיות שאמורות להיות נדירות יחסית? אני ממש לא מבין איך זה יכול להיות. ההסבר היחידי הוא שהרבה אנשים מעדיפים פשוט להוציא אישורים והקלות מאשר לעבוד קשה...
נכון מאוד..
אצלנו כמעט כל התלמידים שבמגמות של ה"חכמים" כביכול, יש להם הקלות, הם מעדיפים לשלם כמה אלפי שקלים ולשחק אותה טיפשים כדי לקבל את זה..
וזה וואחד מרגיז כי זה באסה שאתה קורע תתחת על היסטוריה ומקבל 70 ומישהו אחר לא לומד מחרבש בעל פה דברים ומקבל 95 :pissed: :pissed: :pissed:
ממה שזכור לי:
מבחנים פסיכוטכניים (כמו בצבא/פסיכומטרי)
מבחני ריכוז במחשב
מתמטיקה בסיסית
אנגלית בסיסית
שאלות על ידע אישי/כללי
המאבחנת שואלת על דברים ספציפיים שמפריעים בלימוד. כדאי לך להגיד מה בדיוק מפריע לך כך שהיא תדע להתמקד בקשיים שלך.
יש המון סוגים של אבחונים. חשוב שתעשה את האבחון במקום רציני וכדאי מאוד שיהיה מוכר ע"י המוסדות השונים (משרד החינוך, אוניברסיטאות וכו').
http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=1&id=149&defid=-1&page=1&item=1684
זה קשור לאחיזה בעיפרון המאבחנת אמרה לי (גראףמוטורי). דווקא לא נראה לי שיש לי בעיות בהקלדה.
נכון מאוד..
תגיד אתה בסדר?! :screwy:
אם בן אדם משחק אותה אידיוט הוא מקבל קלות שאין להם צורך (זה לא שUNSEEN בקלטת תעזור לך אם הוא לא צריך)
וליקויי למידה שהם הרבה יותר נפוצים משאתם חושבים. זה שהרבה לא עושים אבחון הפסד שלהם ושל העתיד שלהם
תעשה אבחון במקום להשלים בגרויות זה יותר כדאי ויותר. (אם כולם היו עושים אבחונים היית מבין שליקויי למידה זה דבר נפוץ אבל זה קיים ברמות שונות)
רוב האנשים עם ליקויי למידה ללא אבחון הם אותם אנשים שמנסים ללמוד למבחנים ולא מצליחים בכל זאת (ולא ממש יש קשר לIQ)
ובמגמת "החכמים" אם בן-אדם שיחק אותה אידיוט אז הוא יקבל התעלמות משגיאות כתיב, הארכת זמן, מילונית, הקראת מבחן, מבחן בעל-פה וכ'ו
וכל אלה יהיו חסרי משמעות אם הוא לא צריך אותם.
אז לפני שאתה כותב על הקלות ואבחונים תעשה אבחון ותעודת בגרות טובה יותר עדיפה מHD4870 זה פחות או יותר המחיר אם אני זוכר.
מה? מה אתה רוצה? מה קשור hd4870?
יש כאלה שהם צריכים אבחון ובצדק, אבל יש כאלה שהם עושים את זה סתם כדי לקבל הקלות.
