סידור כבלים-עזרה
שלום.
רציתי קצת עזרה מכם בנוגע לסידור הכבלים במארז.
את הכבל IDE עיגלתי. יש צורך בסלסול ה SATA?
כדאי לקדוח חורים במגש הלוח-אם או שלא צריך (האחריות על המארז לא נגמרה עדיין)
עוד הצעות?
אני חושב שכדאי לך לשנות מיקום למאוורר זה סתם יוצר לחץ אוויר, באותו מקום יש לך 3 מאווררים ספק+מעבד+אחד על המארז.(זה לא יעיל).
אני חושב שכדאי להשאיר את הכבל sata ככה, זה מספיק מסודר
אין לי עוד איפה לשים אותו...
יא אללה איזה בלאגן...
מה בלאגן פה אם הייתה רואה את המחשב שלי הייתה מבין מה זה בלאגן !
שלום.
עוד הצעות?
עזות את הסאטה
לדעתי הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה ללפף טפלון(סרט לבן לא דביק) על הכבלים של החשמל מהספק עד לכונן או כל דבר אחר ככה תוכל ליצור יותר סדר וגם אם אי פעם תרצה להוריד את הטפלון לא תצטרך להילחם עם הדבק שיש באיזולירבנד או סלוטייפ כאן החוכמה בסוף כל פעם שתרצה לגזור אותו אתה יכול להדביק איזולירבנד עליו הכי טוב שתקנה איזולירבנד לבן כי הטפלון לבן
את המוצרים אתה יכול להשיג בכל חנות לחומרי בנין... בעקרון הטפלון יעודו הוא למנוע נזילות בצנרות ומערכות של מים
אילו האיזולירבנד מיועד לבידוד במערכת החשמל אם תרצה כמה תמונות מהמחשב שלי שלח לי מייל ל:maorsh18@gmail.com
סידרת יופי, ויש לך גם אחלה זרימת אוויר לדעתי.
אני לא מוצא כל בעיה.
לגבי הצורה שבה בחרת לאגד את הכבלים זה אומנם נתון לוויכוח, אבל זה עושה את העבודה.
יש לך כולה כמה כבלים להסליב, ככה שערכת סליבינג לא נראה לי כדאי (ישאר לך ים חומר)
זה מארז עם חלון או בלי? כי אם זה בלי, תשאיר כך, זה סבבה. לא צריך לסלסל כבל SATA וגם לא תקבל הרבה שינויים בזרימת אוויר מעבר למה שיש לך.
אם יש חלון, השמים הם הגבול...
