MSI - ‏ 8800GT OC 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E במחיר 750 ש"ח שווה ?
שווה את המחיר ?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspramatgan&uin=6403
זה? 740 ₪ גם אני שמתי עליו עיין, נראה שגם יש לו קירור סבבה. חשבתי על אחד כזה ל-SLI,
אבל אם אתה קונה עכשיו כרטיס חדש, אני לא יודע אם כדאי לך דווקא 8800gt... התקציב הוא 750 ש"ח?.
בתקציב הזה ברור שעדיף..הוא יתן לו ביצועים גבוהים יותר בטווח הזה...
לא ציינת תקציב ככה שהשאלה קצת תלויה באוויר...
בכל מקרה, נראה לי טיפשי לקנות 8800GT ב 750 ש"ח כשיש HD4850 שחזק ממנו בהרבה ב 900 ש"ח.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4137
הHD4850 לא "חזק ממנו בהרבה"....וכמובן שאם התקציב עולה לאזור ה900+-..אז ה4850 עדיף..
אבל במחיר של 750+- שקלים..אין לו מתחרה...
תודה על התגובות , התקציב הוא 750 אני אקח אותו ...
למה נראה לך שהכרטיס הזה חזק מ 8800GT ב OC ?
אם תצטרף לקנייה קבוצתית תוכל לקנת את הHD4850 בחריגה קלה מהתקציב
ואיפה הרכישה הזאת מתבצעת ?
תסתכל ותחפש כמה עמודים אחורה תמצא אותה....
לפי מה שהבנתי ה-9800gt הוא בעצם 8800gt שעבר ל-55nm. עוד לא ראיתי בנצ'ים אבל אני מניח שההבדל העיקרי
הוא פליטת חום נמוכה יותר \ צריכת מתח נמוכה יותר - פוטנציאל OC גדול יותר.
בכל מקרה, ה-8800gt שהוצע פה הוא 660/1900 עם קירור שנראה טוב,
מול ה-9800gt שהוצע באותו מחיר (-5ש"ח) שהוא 650/2000 עם קירור סטוק קטן יותר אבל גם הליבה קרירה יותר.
אם התדרים חשובים לך, ה-9800gt יהיה עדיף מאחר והזכרון כבר ב-2000mhz ואת הליבה אפשר בקלות להרים ל-700 ומעבר.
עם ה-8800gt המצב דומה אבל הזכרון לא בהכרח יתפקד כראוי אם תרים אותו ל-2000mhz (יכולים להיות ארטיפקטים, משתנה מכרטיס לכרטיס)
אם הקנייה הקבוצתית משתלמת לך, לך על זה.
הקנייה הקבוצתית די משתלמת , בתוספת קטנה אני מקבל כרטיס 4850 , אם זה אכן יצא לפועל אז זו תהיה הבחירה ...
רק תיקון קטן לגבי ה-9800GT (אפילו שלא רלוונטי כבר עבורך), הוא ישאר g92 65nm, או בעצם זהה ל-8800gt.
The GeForce 9800 GT seems to be nothing lese than a rebadged 8800 GT, with slightly different specifications. It will be have 112 Shader processor-enabled, still be based on the 65nm G92 GPU and have the same frequencies and specs as the 8800 GT counterpart. The one thing that did change is that Nvidia's board partners can play around with a customized PCB and choose to make something really special.
http://www.guru3d.com/news/ecs-geforce-9800-gt-photo--specs/
קח את ה-9800GT!
