סיכוי לבעיית ספק
יש לי בעיה במחשב, שאני חושש שמוקרה הוא בספק.. לפי הנתונים הבאים אפשר לזהות בעיה כלשהי? זה כאשר המחשב במנוחה:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8716F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Motherboard Name Gigabyte M55S-S3
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
CPU 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Core #1 44 °C (111 °F)
CPU #1 / Core #2 49 °C (120 °F)
GPU 63 °C (145 °F)
GPU Ambient 52 °C (126 °F)
WDC WD1600JS-00NCB1 36 °C (97 °F)
Cooling Fans
CPU 1722 RPM
Power Supply 941 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.20 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.03 V
+5 V Standby 4.95 V
VBAT Battery 3.09 V
DIMM 1.82 V
אין שום דרך לדעת מה פה לא בסדר ובכל מקרה מתחים לא בודקים עם תוכנה ככה שזה בכל מקרה לא משנה.
אני פשוט נואש... אני חייב לגלות מה הבעיה... הבעיה שבזמן משחקים, הכרטיס מסך קורס.. ככל הנראה לא בעיית טמפ' כי טמפ' הקריסה משתנה כל הזמן (בהתאם לטמפ' ההתחלתית), כך שאני חושש שזאת בעיית ספק.. ועד שאגיע לספק נורמלי לא אוכל לדעת את הבעיה... אגב ספק 370W של ENERMAX (השקט) אמור להחזיק מפרט כזה?
מעבד: AMD 3800X2
כרטיס מסך: 1950PRO
זיכורן: 1G
אתה לא חושב להגיד לנו איזה ספק זה?
כתבתי, הספק השקט של ENERMAX 370W.. הספק שלי כרגע הוא 400W ג'נרי.. אבל בלי קשר, אני שואל אם הספק ENERMAX אמור להחזיק את המפרט?
כן.
