חוות דעת על נייד HP -dv6760ej
המחשב יהיה לעבודה שוטפת, פוטושופ (ברמה סבירה - לא מקצועית אבל יחסית גבוהה), ומשחקים בקטנה (לא דורש את האיכות הכי גבוהה אבל שיהיה אפשר לשחק בסבבה)
המחשב ישמש אותי למשהו בסדר גודל של 3-5 שנים והוא יהיה המחשב הראשי שלי
אני לא אשים פה את כל המפרט... זה קצת ארוך..
בגדול:
מעבד Intel® Core 2 Duo processor T7250
‎‎‎2048 MB RAM
‎250 GB SATA 5400 RPM
Lightscribe DVD Writer ‏(‎+/-R +/-RW) עם תמיכת Double Layer
Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
‎15.4 WXGA High Definition BrightView Widescreen
NVIDIA® GeForce 8400M GS
4700 ש"ח
מה דעתכם?
האם יש משהו במחיר דומה יותר טוב לשימושים הנ"ל?
איך ויסטה תרוץ עליו?
זה בגדול... למפרט המלא: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/ho/WF06b/321957-321957-3329744-64354-64354-3632100-3667584.html
תודה,
עידו
מה הסיבה שאתה בוחר בנייד? כי קח בחשבון שניידי ה-15.4" הם קצת מגושמים וכבדים ולא בהכרח ניידים. אם אתה רק רוצה לחסוך בשטח אז סבבה, אבל אם אתה מתכוון לזוז ממקום למקום הייתי שוקל מחשבי 14.1-13.3" שלדעתי הם אופטימליים. הם גם מציגים רזולציה זהה ל-15.4" כך שאתה לא מאבד שטח עבודה, והם לא קטנים כמו שאתה בטח מדמיין.
מבחינת 8400GS, רמת המשחקיות שלו היא בסיסית, בטח לא המשחקים הכי חדשים, ולא משהו שיחזיק לך 3-5 שנים מהבחינה הזו.
לדעתי לשלם מחיר כזה על מחשב נייד ועוד לקבל רק שנה אחריות זה מכפיר.
אותו מחשב באייבורי עם כונן 160GB עולה רק 4000 ש"ח:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1604
דגם 6670.
הרחבת אחריות לשלוש שנים של היבואן אמורה לעלות 590 ש"ח.
ויסטה תרוץ בסדר, לא סתם מוכרים אותם רק עם ויסטה.
אופציות טובות אחרות: דל VOSTRO 1510
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1510-Nvidia.htm
שים לב שבמחיר זה הוא אומנם ללא מערכת הפעלה, אבל כולל שלוש שנים אחריות וכונן קשיח 7200RPM
הוא יהיה יותר קליל בהרבה (ה-HP שוקל 3.1 ק"ג, ודגם זה רק 2.6 ק"ג)
המסך שלו לא מבריק - ולכן לא סובל מהשתקפויות כמו הרבה ניידים אחרים.
חסרון דיי גדול לדעתי בסידרה זו שאין יציאות וידיאו כמו SVIDEO או HDMI אלא רק VGA.
וזו עוד נקודה שאתה צריך לשקול - מסכים של ניידים הם מסריחים מבחינת הצבעים שלהם, הם בהחלט לא מתאימים לעורך גרפי רציני (אם כי חובבן יסתדר לבטח).
למרות שתמיד ניתן לחבר למסך חיצוני.
הסיבה שאני בוחר בנייד היא שאני אזוז קצת עם המחשב ממקום למקום... המשקל הוא פחות קריטי כי לא יהיו תזוזות מי יודע מה ארוכות.
בקשר לכרטיס מסך... עד עכשיו הסתדרתי עם radeon 8500LE מלפני חמש שנים - נראה לי שזה די מצב דומה לא?
אני דווקא מאוד רוצה יציאת SVIDEO ככה שהDELL טיפה בעייתי
בHP שהצעת כתוב שכרטיס המסך הוא nVIDIA GeForce 8400M... מה ההבדל בינו לבין ה GS?
והאם מאוחר יותר יהיה ניתן לשדרג את ההארד דיסק למשהו קצת יותר גדול אם אצטרך?
ד"א שמעתי שבחלק מהמחשבים היום לא ניתן להסיר את vista ולהתקין XP - הגיוני?
תודה,
עידו
ה8400M הוא בעצם הGS פשוט הM בא לספר שמדובר בכ.מסך מסדרת MOBILE של נווידיה.
לא אמורה להיות בעיה להתקין XP(אם אתה רוצה יש לי איזשהוא מדריך\בלוג של מישהו שעשה זאת עפ"י פירוט של כל הדרייברים).
אופ' יותר טובה וקלה לטעמי - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6076 (הנחת מזומן)
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1715&CatCode=315
חסרון עפ"י הטעמים שלי שאין HDMI,אז אם זה לא חסר לך - רוץ על זה.
החלקים הכי קלים לשדרוג במ.נייד הם ההרדיסק והזכרון כך שלא תהיה בעיה של שדרוג,פותחים מכסה קטן,שולפים,ומכניסים חדש.
דיברתי עם אייבורי... אין במלאי את הHP6670.. הציעו לי במקום את הMSI EX660... דעות? המלצות?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=381&CatCode=
עד כמה ה8400g פחות טוב מה 8400gs (שוב.. שימו לב שהסתדרתי עד עכשיו עם Radeon 8500LE.. כמה שיפור יהיה?)
כאילו מה,חשבת באמת שהם יציעו לך מחשב אחר?! :screwy:
לא הבנתי את כוותך
ובכל זאת.. איך הוא?
כוונתו היא שאייבורי תמיד רוצים לדחוף ללקוחות את "מחשבי הבית" שלהם, שזה MSI. לפעמים הם אפילו משקרים וטוענים "אין במלאי את ה-HP/DELL/LENOVO/מה שלא יהיה", כדי לנסות לשכנע לקוח לקחת MSI (שעליו הם מקבלים רווחים גבוהים יותר). עובדי המכירות של אייבורי מקבלים הנחיות ברורות מההנהלה לדחוף MSI איפה שרק אפשר ואי-אפשר (ומקבלים עמלות).
לא הייתי מתעסק לא איתם ולא עם המחשבים שלהם. בלי שום קשר לכמה ה-8400M G פחות טוב מה-GS (והוא כן פחות טוב).
למעשה, תתפלא לגלות, אבל למחשב הזה (HP DV2650 שמגיע עם 8400) יש יציאת HDMI (וגם SVIDEO!)
ואתה יודע למה אף חנות לא רושמת את זה?
כי הם דאפרים והם עוקבים אחרי היבואן (שאין לו בכלל עמוד למוצר הזה אלא רק ל-DV2750).
אבל אני ראיתי את זה פיזית, הוא נמצא בתצוגה של באג בדיזנגוף סנטר, יציאת ה-HDMI מחליפה את אחד ה-USB (מה שאומר שנשארו שניים).
החסרון הגדול שלו הוא כמובן רק שנה אחריות, ועם שלוש שנים הוא יצא באזור ה-5000 ש"ח למזומן (לא שזה יקר במיוחד לקונפיגרציה שכזו).
לא נראה לי שתרגיש הבדלים בין ה-8400, ל-8500LE שהוא מיושן נורא, אבל גם אני לא הייתי קונה מחשב של MSI.
באשר להתקנת XP - יכולה להיות בעיה, חלק מהיצרנים מספקים דרייברים באתר שלהם רק ל-VISTA. וצריך למצוא את הדגמים המדוייקים וזה לא קל לפעמים (לדוגמא עם מצלמת רשת). לנייד שלי למשל (LG R405A) יש באתר שלהם דרייבר לכרטיס WIFI ולמצלמה רק לויסטה, למרות שאולי ניתן למצוא להם דרייברים ל-XP, לא בדקתי.
אגב מבחינת כונן קשיח אתה תוכל להחליף בעתיד ל-320GB כשאלו יהיה זולים, וגם תמיד יש את האופציה לקנות כונן 2.5" חיצוני שמתחבר ב-USB. אלו קלילים וחביבים כי אתה יכול לקחת אותם איתך לחברים גם בלי לסחוב את כל המחשב (במקרה ואתה רוצה להעביר סרטים למשל).
הבאתי לינק לKSP - במזומן יוצא פחות ב5% בערך מהמחיר הנקוב,שזה פחות מ4500
נכון ידידי, ואני ציינתי עם שלוש שנים אחריות (שהם מוסיפים 590 ש"ח) הוא יותר קרוב ל-5000 ש"ח.
אחרת הייתי קונה אותו כנראה..
במקום קניתי LG R405-A.C216E ב-3900 ש"ח אחרי הרחבת אחריות לשלוש שנים (אבל זה ללא 8400GS שאין לי צורך בו).
HDMI זה נחמד, אבל לשלם בשביל זה (ועוד כמה פי'צאפקס) עוד 1000 ש"ח נוספים, היה מוגזם בשבילי ספציפית.
