8800gts נתקע במשחקים
שלום אנשים יקרים:
לאחרונה קניתי כרטיס מסך 8800gts ,הסרתי את הדריברים הישנים והתקנתי את הדרייברים האחרונים,אך משחקים שאני מעלה פשוט נתקעים
לפעמים בשניה הראשונה כשעולה המשחק,ולפעמים לאחר כמה רגעים.
אשמח לקבל קצת עזרה.
האם יש הגדרות מיוחדת לכרטיס או שיש איזשהו משהו נוסף שאני צריך להתקין.
תודה עופר.
אפשר לקבל מפרט מלא?
לתקיעת משחקים יכול להיות הרבה סיבות, לא דווקא בגלל הכרטיס מסך.
בעיה במערכת הפעלה או כל חומרה אחרת, או בכרטיס מסך.
יש לך אולי במקרה כרטיס מסך אחר שאולי תנסה להפעיל משחקים איתו ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה, ואז זה שולל שבעיה בכרטיס מסך.
ויש לך תקיעות אך ורק במשחקים?
אני עובד עם xp mediacenter
6600quad
2g ram
כרטיס המסך הקודם היה 8500GT 512והמשחקים היו עולים עליו רק ללא ביצועים מרשימים.
אך עדיין היו רצים ,כרגע הוא מעלה את המשחקים בגרפיקה מצוינת ונתקע,אחרי כמה רגעים.
כרטיס שמותקן כרגע 8800GTS 512.כמו כן דברים אחרים כמו סרטים ותוכנות אחרות עובדות.
המשחקים שאני משחק
real flight sim G4
ו crisis
תבדוק את הטמפ' של הכרטיס במאמץ....
40-49 זו הטמפרטורה שיצא לי לראות, לא יותר מזה עד עכשיו
לא יוצא לי לראות טמפרטורות שונות מזה,בזמן שאני נכנס למשחק הכל נתקע,הוא לא נותן לי לפתוח אפילו TASK MANAGER
תפתח את המוניטור של RIVA TUNER או GPU-Z ותפעיל משחק או סרט...
מה שכן תנסה לעדכן שוב את הדרייברים..או DX...
נשמע כמו מקרה של קראק גרוע [למרות שזה לא הגיוני עם שני משחקים]
נסה עם עוד איזה משחק שיש לך.
ותוריד ATITOOL, תגיד לו להציג את הקוביה ותסרוק ארטיפקטים, זה יאמץ את הכרטיס שלך ותוכל לראות לאיזה טמפ' הוא מגיע.
דבר ראשון תודה על נסיונות העזרה {עדיין לא נמצא הפתרון}
הורדתי ATITOOL במצב סריקת הקוביה בממוצע 870 FPS טמפרטורה לא עוברת את ה60 מעלות
55-58 מעלות נמצא בבדיקה קצת פחות מ10 דקות מאוורר עובד על 50% כוון ע''י RIVATUNER
במצב של סריקת ארטיפקטים המחשב נתקע בדיוק כמו במשחק {יכול להיות שזה אומר משהו,אני פשוט לא יודע מה}
תודה לכל המנסים לעזור.
דרך אגב זה לא יכול להיות קראק לא טוב ,כשאני מוריד דרישות מהכרטיס {לטעון כמה שפחות גרפיקה }המשחק עובד ,כמו כן בכרטיס הקודם 8500GT זה עבד מצוין כמובן בגבולות ה 8500 שהן לא גבוהות.
אם זה לא דרייברים...או טמפ'..אז תתחיל לחשוד בכרטיס עצמו..
אף אחד לא חושב שכדאי להזכיר את הספק? איזה ספק יש לך (חברה + דגם)? חיברת את הכרטיס לספק?
אתה אומר שבסריקה הכרטיס נתקע?
למרות שאני מניח שהיית מציין את זה, אבל יש מצב שעשית OC לכרטיס?
אם לא, אתה יכול לנסות לממש אחריות.
BTW, איזה ספק יש לך?
