oc לכרטיסי מסך
יש לי שני כרטיסי מסך של 128 nividia geforce 6600gt ורציתי לעשות להם oc
אז הלכתי לפי המדריך שכתוב בפינת המדריכים באתר שקוראים לו המדריך להמהרת הכרטיס מסך...
אז היה רשום שם שצריך לעשות בדיקות של יציבות קודם בכמה סוגי תוכנות אז הורדתי את ה3d mark וזה עשה לי כמה בדיקות והביא לי תוצאות אז מה אני אמור להבין מההתוצאות האלה..? איך אני יודע אם הכרטיסי מסך הוא יציב ואפשרי לעשות oc
אגב עוד שאלה בגלל שיש לי שני כרטיסי מסך הנ"ל עם 128 mg זה לא אמור לחבר את הvideo meamory
משום מה זה רושם לי רק 128 מגגה בייט זיכרון וידיאו ויש לי שתיים של 128 וזה אמור להיות 256 מישהו יכול לעזור?
Your system
3DMark Score 1615
SM 2.0 Score 569 N/A 12490
SM 3.0 Score 562 N/A 16624
CPU Score 3286 N/A 8199
Overview
Processor AMD Phenom Quad
Processor clock 2210 MHz
Memory 1024 MB
התוכנה לא אמורה לחבר לך את שני כרטיסי המסך מתמטית ולכן היא מראה לך את אחד מהם...
אין שום צורך שתראה גם את השני כי הוא אותו הדבר....
כדי להגיע לאוברקלוק יציב דבר ראשון תדאג שתהיה לך זרימת אוויר טובה במארז, בלי זה, זה יקשה עליך :P
קודם כל אני ממליץ על תוכנה שמקלה עליי לפחות ה- EVGA presicion
ואתה צריך לעשות את זה בצעדי תינוק...
תבדוק לאילו טמפרטורה מקסימלית (יציבה) אתה יכול להגיע בכרטיס ותתחיל להעלות את הברים לאט לאט עד שתגיע אליה תוך כדי עריכת מבחני המאמץ.
ברגע שהגעת לטמפרטורה הרצוייה שלך במאמץ מסויים, אתה יודע שזה פחות או יותר יציב, למרות שאני ממליץ בשלב זה טיפה להוריד את הביצועים כדי לקבל יציבות טובה יותר,
וזהו...
כך אני עשיתי את זה. :xyxthumbs:
דרך לערוך מבחני מאמץ: פשוט תריץ דמואים בלופים של 3DMARK06
את הלופים ב3DMARK תריץ על הגדרות מקסימליות.
סבבה אחי הרצתי כמה לופים של דמו ב3d mark מה עכשיו? עליי לעשות?
באיזה תוכנה להשתמש כדי להתחיל לעלות את הברים ?? ואיפה אני יכול לראות את הטמפ של הכרטיס מסך?
[br]פורסם בתאריך: 22.07.2008 בשעה 12:42:39
אני לא רואה אפשרויות להגדרה מקסימלית
הVS profile
וה ps profile
עומדים על 0_3
הרזולציה על הכי גבוה...
ANTI_ ALAISING רשום על NONE
וtexture filtering הוא על optimal?
מה לשנות?
את הAnti-Aliasing תקבע ל4X ואת הTexture Filtering תקבע לAnisitropic 16X.
ואלה הרצתי כמה לופים אחיב Anistropic level 16
מה עכשיו?
מה היו הטמפ' בזמן הבדיקה?
אחי איפה אני יכול לראות מה הטמפ' של הכרטיס מסך?
כן אבל לא הצלחתי להוריד את התוכנה יש לי speed fan
איזו מהם מראה את הטמפ?
שאלה ....
הפעלתי את התוכנה s&m לבדיקה כוללת של 30 דקות במהלך הבדיקה הכל היה על וי בתוכנה speed fan
ורק לקראת ה5 דקות אחרונות הכל התחיל להיות בסימן להבה והטמפ שהייתה בהתחלה 45 עלתה ל52
ואז זה שם לי ססימן אזהרה כזה ב speed fanו פתח לי את ה NVidia monitor ובמהלך כל הבדיקה היה 100% cpu usage
אז מזה אומר זה טמפ' מסוכנת 52 מעלות? ל AMD PHENOM?
לא, הטמפ' בסדר גמור.
תנטר אותה בעזרת CoreTemp.
למה אתה מתכוון תנטר?
אוקיי הנה האפשרויות שלי לאן ממשיכים מפה?
