שאלה בנוגע לחשמל, משהו יום יומי...
אז ככה. השאלה שלי האם כשאני מחבר משהו לחשמל והמשהו הזה לא פועל, האם הוא צורך חשמל?
למשל טלויזיה, כשהיא מחוברת לחשמל היא כן צורכת גם כשהיא כבויה. אבל למה? (חוץ מהנורה הקטנה שדולקת)
ובנוסף.. האם מטען של טלפון סלולרי צורך חשמל כשלא מחובר אליו בקצה השני המכשיר????
כן וכן
למה? כי ככה בנוי שנאי..הוא לוקח זרם מהקיר וממיר את זה לזרם ישר.
אתה לא יכול לגרום לו להפסיק לגמרי אלא אם תנתק אותו לגמרי מהחשמל.
לכן מטען צורך זרם גם כשאין כלום בצד השני.
לגבי tv אז זה תלוי באיזה טלויזיה מדובר יש כאלו שלוקחות וואט אחד בשעה ויש כאלה 15-30% מהצריכה הרגילה.למה? כי הן נדלקות הרבה יותר מהר ממצב stand by מאשר אם הן כבויות לגמרי
עוד חומר בנושא:
http://en.wikipedia.org/wiki/Standby_power
אפשר לחסוך לא מעט חשמל בצורה של ניתוק (שאני יוצא מהבית או ישן אני מכבה את המפסק על השקע ואז אין שום זליגה כזו)
זה גם ידידותי לסביבה.
תודה, האמת שבשביל זה אני שואל, לא סתם בשביל ידע כללי.
פשוט זה קצת מטומטם שכל פעם שאני אכבה את המחשב אני אנתק 5 כבלים מהקיר.. אז הכי טוב שיש סוויץ' לא?
רגע נובעת מכאן עוד שאלה. נניח ויש לי סוויץ' ואני מכבה את המחשב דרך Start> Shutdown.
המסך והרמקולים עדין דולקים וגם המודם. האם אחד מהם עלול להפגע מכיבוי דרך סוויץ' מהחשמל בקיר?
מצטרף לשאלה, זה יגרום לנזק עם הזמן? למשל למסך אם הוא יישאר דלוק וייכבה בסוויץ'?
גם אצלי הכול מחובר דרך מפצל עם מפסק ואני מכבה הכול כשאני לא משתמש בלילה או במשך היום.
ברגע שאתה מכבה את המחשב בצורה מסודרת(התחל->כיבוי) המסך נכנס למצב של standby וכן כשאתה מנתק אותו מהחשמל אין נזק.
לגבי המודם אני לא יודע ולא סביר שהוא ינזק כי מדובר במתחים קטנים.
לגבי הרמקולים->גם לא אמור להגרם נזק מיוחד כי לרמקולים אין מצב של standby(עד כמה שידוע לי) וברגע שאתה לוחץ על הכפתור עליהם אתה למעשה מנתק את הזרם לכן גם אם תוציא ישר מהשקע לא יקרה דבר.
זה חוסך לא מעט חשמל ועוזר לסביבה ובסוף גם עוזר לכיס שלך
אם כבר אנחנו מדברים על זה
כמה מזגן ממוצע עולה בשעה?
:nixweiss:
תלוי במזגן..
יש לי מזגן עילי של 1.5 כוחות סוס שלוקח 1500 וואט בשעה עבור היחידה הפנימית והחיצונית
1000 ואאט עולים משו כמו 52 אג' כולל מע"מ
כלומר על 1.5 קילווואט של מזגן בשעה אני משלם 73 אגורות.
היום היתה כתבה בידיעות (כלכלה) בדיוק על כמה עולים מכשירים חשמליים לשעה...
היה כתוב ככה -
מזגן - 2 שקל
טלויזית LCD - בערך 10 אגורות
CRT - כמה אגורות יותר
נורת ליבון - 5 אגורות
תנור אפיה - שקל
מקרר - אני חושב שקל ליום
והיה עוד, אני פשוט לא זוכר.
צריך לזכור שגם יש רכיבים שהם במצב STANDBY
הם צורכים פחות זרם (לא כל מכשיר, יש כאלה שיש בהם מנגנון כזה)
וגם בשעות עומס צריכת החשמל גבוהה יותר
היה כתוב ככה -
מזגן - 2 שקל
תנור אפיה - שקל
זה מבוסס על הערכה-כל מזגן תנור וטלויזיה וכל מכשיר צורכים זרם שונה.
כמו שיש מחשבים עם ספקים של 400 וואט 500 600 ו1000 וואט כל אחד יצרוך באופן שונה.
כבר נאמר פה.
הדיון הוא על זה שזה לא נחוץ להשאיר את המכשירים בstandby ואפשר לנתק לגמרי כדי לחסוך בחשמל ולעזור לסביבה ולכיס שלך.
ברור שזה בהערכה גסה,
אבל זה לפחות נותן פרופורציות.
היה כתוב ככה -
מזגן - 2 שקל
תנור אפיה - שקל
כתבה אידיוטית ונתונים טיפשיים. יש תנור אפיה כזה ויש תנור אפיה כזה, איפה ההבדל? להגדיר במזגנים אותה צריכה בכולם?
מזגן צורך בערך 770 וואט על כל מה שנקרא "כח סוס" אחד. זה למי שאין לו נתונים מדוקיים יותר, יכול ככה לעשות הערכה.
לגבי מחשב, לא חשוב איזה ספק יש בפנים אלא חשוב מה פועל באותו זמן.
נורת ליבון? איזו נורה? זו של מנורת הקריאה שליד המיטה (25 וואט) או זו של פינת האוכל ליד המטבח (75 וואט)? לא יותר חכם שסבירו איך לחשב במונחי וואט ולא בהגדרות כאלו של תיאורי מכשירים?
דרך אגב, הקומקום החשמלי הקטן הזה במטבח לחימום מים לקפה צורך 2000-2200 וואט, בערך כמו תנור אפיה או הדוד חשמלי לחימום מים לרחצה. קטן קטן אבל ממזר.....
למיטב ידעתי זה צריכה בשעה..כלומר כשאתה מפעיל אותו והוא עובד 10 דקות הוא צורך בדיוק שישית מזה
צריכת חשמל היא צריכת חשמל ברגע נתון, נקבעת על פי נתוני הצרכן (במקרה זה - גוף חימום). צריכת ההספק החשמלי במונחי WATT או ק"ו (אלף וואט).
כוונתך בוודאי לתשלום, שהוא נקבע לפי צריכה במכפלה של זמן.
בדוגמה זו, 2000 וואט בשעה הם 2KW/h שעולים בערך ש"ח אחד, ואם משתמשים במשך 5 דקות (1/12 משעה ) אז מחשבים בהתאם ומשלמים בהתאם.
