תגובתכם והמלצות לשינוי למפרט לשימוש ביתי פשוט 1200-1500 ש"ח ללא מסך
לשימוש בסיסי של אינטרנט,אופיס, שיתוף קבצים וצפיה בסרטים.
תנאי חשוב: אני מברר בשביל חבר שלא מוכן לקנות מחנות באינטרנט, והחנויות שיש בסביבה שלנו הם K.S.P ואייבורי.
לכן המפרט חייב להיות מורכב ב-K.S.P
לא חובה להגיע לגבול העליון של התקציב...
תודה! :silly:
מישהו?
הלוח, המעבד והצורב במפרט הזה הומלצו באתר למחשב בתקציב של 1800 ש"ח. את שאר המפרט שיניתי משיקולי תקציב/זמינות ב-KSP.
מעבדי ‏AMD‏
Athlon 64 4800+ (Socket AM2) X2 DualCore, Life Time Warranty
290
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASUS - 3 Years Warranty
M3A78-EMH HDMI AM2+, 780G, DDR2 1066, VGA
410
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty
2x1GB OCZ Vista Upgrade Edition XTC
230
דיסקים קשיחים‏ Western Digital - שלוש שנות אחריות
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
253
צורבים‏ Samsung
SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata - 2 Years Warranty
120
מארזים‏ HEC
Hec Compucase 6C60 Midi Tower No PSU
158
ספקי כוח‏
Gold 480W 12cm Fan - 1 Year Warranty
95
מחירון עבודות במעבדה‏
הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
100
סה"כ
1656
אין לי שום מושג לגבי הזכרון כאן, ובטח לא לגבי הספק והמארז שבתקציב כזה אני לא יודע מה כבר אפשר לבחור חוץ מג'נרי.
בכל מקרה אם זה אפשרי ניתן לקצץ עוד בתקציב כי התכוונתי לקנות בסביבות 1400 וכאן זו חריגה של 200 ש"ח כבר...
תודה!!
המפרט טוב מאוד לשימושים שלך מלבד כמה נקודות:
1. הספק גנרי ולא מומלץ כלל! לא מצאתי שם (KSP) ספק נורמאלי וזול - קנה HEC300W-ART או FSP300W בכ-130 ש"ח בנפרד ותביא להם להרכיב.
למלש: http://www.skypc.co.il/pl_product~HEC-300ART~24~0.htm
2. יש זיכרונות זולים במעט - קח את הזולים ביותר שתמצא שם.
3. אמנם אין הרבה מה לעשות בגלל התקציב אבל מדובר במפרט רועש! מאוורר המעבד רועש והמארז/ספק גם כן מוסיפים על כך.
קירור למעבד כמו ה-IGLOO7310 יעזור רבות בתוספת זעומה של 50 ש"ח
בהשקעה של כ-150 ש"ח ניתן לקבל מארז/ספק עדיפים עשרות מונים מבחינת איכות ושקט: http://tinyurl.com/7rt3r
כדי לסגור את החריגה אפשר בשקט לרדת למעבד 2X3800 ולדיסק קשיח של 160G.
בנוסף, אם תהיה מוכן להגביל את יכולת השדרוג של המעבד (מעבדי פנום יעבדו אך לאט יותר מהמתוכנן) קח לוח מבוסס 690V - מצויין וזול:
מפרט לדוגמה בלבד (תתעלם מהספק!):
שלושה דברים:
הקירור למעבד הוא במקום המאוורר המקורי שמגיע עם המעבד, נכון?
אפשר עוד פעם את הקישור למארז/ספק הטובים יותר? ה-tinyurl לא עובד לי.
שני לוחות-האם, זה שבמפרט שלי וזה שבשלך כוללים כרטיס מסך נכון?
תודה! :silly:
שלושה דברים:
כן
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3293
כן - ה-780G עדיף בהרבה בגלל שלל החיבורים (690V ללא DVI), כרטיס גרפי עדיף משמעותית ותושבת AM+ שתאפשר שדרוג מלא למעבדי פנום בעתיד. תוכל לקחת משהו באמצע שמבוסס על 690G שמעט חזק יותר מה-690V וכולל שלל חיבורים בדומה ל-780G
תודה! :silly:
"תוכל לקחת משהו באמצע שמבוסס על 690G שמעט חזק יותר מה-690V וכולל שלל חיבורים בדומה ל-780G."
אתה יכול להמליץ לי על לוח כזה ב-KSP?
מאיזה איזור בארץ אתם ?
וחוצמזה - אם הברירה היא רק בין KSP ל-Ivory, האפשרות השניה עדיפה, לדעתי.
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 , יחידות 1
¤199
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
LG GSAH55N X20 Multi DVD-R, יחידות 1
¤129
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=324
AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 BOX , יחידות 1
¤277
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=220
ASUS M2A VM , יחידות 1
¤346
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=432
Western Digital WD1600AAJS S-ATA II - 160GB 7200RPM 8MB SATA POWER ONLY , יחידות 1
¤209
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=62
Mustiff 6220 Black/Red PSU 400W , יחידות 1
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=293
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1355
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
אני מאזור חדרה,
בפעם האחרונה שרציתי לקבל הצעת מחיר מאייבורי הם ניסו לדחוף לי בכוח את המפרטים שקיימים אצלם כבר מוכנים ורק לאחר ויכוחים רבים הסכימו לקבל בפקס את המפרט שאני מעוניין בו, ובסוף החזירו לי הצעה שכללה רק חצי מהמפרט שלי ועוד חצי רכיבים שלא ביקשתי. ככה שהניסיון שלי איתם לא טוב, והבנתי גם שהרבה אחרים לא הסתדרו איתם (היה אפילו עוגן כאן ב-HWZONE או בפרש שמזהיר לא להתלונן עליהם יותר :-). לגבי KSP לא שמעתי כ"כ הרבה תלונות. הרכבתי מפרט זהה בחנויות שמומלצות כאן בפורום והמחירים כמעט זהים. לי אישית אין בעיה לקנות מחנות שנמצאת בעיר אחרת או אפילו מחנות "וירטואלית" אבל אני קונה בשביל מישהו שמתעקש לקנות בחנות שהוא יכול להגיע אליה אם יש לו בעיות.
לגבי המפרט של Master-S השינוי המהותי היחיד הוא במארז + ספק שאני לא מכיר, אם עוד מישהו ימליץ עליו אני אשקול לקחת אותו...
