כמה שאלות לפני שאני קונה כרטיס מסך..
ברשותי מחשב שקניתי לפני כשנה וחצי..
כרגע יש לי במחשב כרטיס מסך 7800GT ואני מעוניין לשדרג אותו לHD4870..
אז הלכתי בדקתי תחיבורים בלוח אם.. ורשום ככה (על הקופסא של הלוח אם):
Supports 2 PCI-Express Graphics Cards
מה זה אומר מבחינתי? המחשב יכול להריץ את 2 הכרטיסים בו זמנית ?
ושאלה נוספת.. יש לי אנמטרקס 400W ליברטי..
מעבד מסוג AMD Dual core 3800 (ללא OC)
אין לי שום בעיה של התחממות (המחשב כרגע על 35 מעלות וזה שיא הקיץ..)
ולוח אם של DFI מסדרה 4 (לא בטוח בדגם)
ושתי כוננים קשיחים.. 250+500 של WD..
האם הספק מספיק חזק בשביל להחזיק את ה 4870 עם המערכת הנ''ל?
תודה :)
אם תוכל לברר את הלוח אם זה יוכל לעזור בשביל להחליט אם הוא PCIEX16x2....
ובקשר לספק - זה כל מה שכתוב באתר של ATI
ATI Radeon HD 4870 System Requirements
* PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
* 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX technology in dual mode)
* Certified power supplies are recommended. Refer to http://ati.amd.com/certifiedPSU for a list of Certified products
* Minimum 1GB of system memory
* Installation software requires CD-ROM drive
* DVD playback requires DVD drive
* Blu-ray playback requires Blu-ray drive
* For a complete ATI CrossFireX system, a second ATI Radeon HD 4870 graphics card, an ATI CrossFireX Ready motherboard and one ATI CrossFireX Bridge Interconnect cable per graphics card (included) are required
כלומר 500 וואט... עם 2 חיבורי 6 פינים.....
כלומר? ספק חדש?
וכן הוא 16X2.. זה גם רשום חחח
יש מישהו בפורום שאמר שהמחשב שלו עובד בסדר גמור עם 400W אז אני מציע לך לבדוק לפני שאתה רץ לקנות חדש.
ראיתי אבל השאלה אם זה יפיק את מה שה4870 יכול להפיק.. כי אם לא אני אקח 8800 וזהו.. חבל לי על הכסף סתם...
טוב אז אני יכול להרגיש חופשי לקנות? ועם מישהו יכול לענות לי על השאלה הראשנה (בקשר לשתי יציאות PCI)
לא, אתה לא יכול להריץ את שני הכרטיסים בו זמנית.
מצטער שאני חופר אבל אם כבר שאלתי אז עד הסוף.. אם אי אפשר בו זמנית אז מה בעצם זה כן עושה? בשביל מה שמו 2 חיבורים ל PCI-E?
יש שתי טכנולוגיות של ATI וNVidia שנקראות Crossfire וSLI בהתאמה, עם SLI אתה יכול לחבר שני כרטיסים מאותו הסוג בדיוק כדי ליצור מערך של שני כרטיסים על לוחות שתומכים בזה(אך ורק לוחות של NVidia לפחות עד שהלוחות החדשים של אינטל יוצאים) ועם Crossfire המצב דומה אך יש לך גם את האפשרות לחבר כרטיסים מאותו הדור וגם כאן צריך לוח תואם עם צ'יפסט של Intel שתומך בזה, כמו למשל P45,X38 וX48 אך לא רק.
בכל מקרה לחבר כרטיסים משתי חברות שונות בטוח אי אפשר.
טוב.. זה SLI בדקתי את זה על האריזה (זה אכן של נוידיה.. נפורס 4 אולטרה)
השאלה עכשיו היא אחרת.. לא כדאי לי לממש את הSLI איכשהו?
כל אופן:
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=1597
זה הלוח..
תלוי ברזולוציה שעליה אתה עובד, מסך מתחת ל24" לא ממש צריך SLI.
בשום מצב לא כדאי לך SLI.
סבבה אז אני הולך על ה HD4870..
חשבתי אולי לעשות SLI עם שתי 8800GT אבל אם אתם אומרים שזה לא משתלם אז סבבה..
תודה רבה לכם :} (אגב יש במה למכור כרטיס מסך 7600?)
