מפרט בבקשה בתקציב 1700 שקל ללא חריגה פרטים בפנים
שלום
אני צריך מפרט בסכום 1700 שקל ללא חריגה (ה1700 זה כבר חריגה)
ללא ציוד היקפי לא משנה אם זה יהיה מבוסס AMD או אינטל
העיקר להוציא את המקסימום מהתקציב יופי לא משנה !
תודה לעוזרים @ :) :)
עריכה :
השימושים משחקים אבל לא crysis לא חייב מארז יקר אפשר להסתפק ב HEC 6A19 ולא צריך קירור היתי מעדיף שלא יהיה כרטיס מסך מובנה אם אפשר ולשים כרטיס מסך לא משנה אם DX9 אפילו.
לא חובה הרבה מקום ואפשר לרדת ל 250 אפילו 160.
בכללי זה מחשב להכל צפייה בסרטים \ אינטרנט \ עבודות \ משחקים אבל לא משהו רציני בכלל .
למה מיועד המחשב?
משחקים ? סרטים ? אינטרנט
LG GSAH55N X20 Multi DVD-R, יחידות 1
¤145
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=324
Antec Three Hundred Gaming Case , יחידות 1
¤299
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=482
Gigabyte GA-M68SM-S2L, יחידות 1
¤270
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=46
Aeneon XTUNE 2GB (2x1GB) DDR2 800MHz PC2-6400 CL5 , יחידות 1
¤199
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=348
AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 BOX , יחידות 1
¤277
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=220
Western Digital WD3200AAKS S-ATA II - 320GB 16MB 7200RPM SATA POWER ONLY, יחידות 1
¤276
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=64
FSP ATX450-PNR 450W 120mm , יחידות 1
¤195
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=758
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1661
המפרט הורכב באתר:http://www.bit-tech.co.il/
אפשרות נוספת היא ירידה במארז למארז תוצרת RAIDMAX
לפי דעת גם מארז מצוין
¤145
¤270
¤199
¤277
¤276
¤195
RAIDMAX APEX Black, יחידות 1
¤179
http://www.bit-tech.co.il/product.aspx?productid=298
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1541
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
עידכנתי את הPOST רצוי לרדת במארז לא משנה היופי\העיצוב וכל זה
חשוב לי שיהיה כרטיס מסך ולא מובנה לא משנה אם DX9
תודה על התגובות !
תקרא בעיון שוב מה שכתבתי ואל תתעצל בבקשה!
אם משהו לא ברור - תשאל.
תודה על התגובות !
נתתי לך שני מפרטים מספיק טובים.
תודה על המפרטים אם אפשר לרדת בכונן הקשיח אפילו ל160Gb ולרדת במארז ואז יהיה אפשר לעלות במעבד או בזכרונות ?
הספק יחזיק את המערכת בטוח ?
מפרט עם חריגה של 18 ש"ח :P עם הביצועים הגבוהים ביותר שניתן להשיג בסכום הזה לשימושים שלך:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4200 Box
¤270
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1215
לוח אם GIGABYTE GA-M61PME-S2
¤247
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38459
כונן קשיח Hitachi Deskstar 160GB SATA2 8MB
¤191
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Deskstar160S
זיכרון Mushkin DDR2 1024MB 667Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤103
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=991501c
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GSO Sonic 384MB PCIe
¤496
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28630
מארז כולל ספק HEC 6K31 300W
¤229
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6K31
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1718¤
* הדגש פה הוא על כרטיס מסך חזק מאוד ביחס למחירו ולכן סופר-משתלם לשימושים שלך. יריץ אפילו קרייסיס על LOW ברזולוציות סבירות.
* המעבד חזק מספיק לכל שאר השימושים ולא יגביל את כרטיס המסך. קירור סטוק רועש. ב-50 ש"ח יש את ה-IGLOO7310 החרישי אם תרצה.
* אין פשוט מהיכן לחסוך עוד. כל הכרטיסים הזולים יותר משמעותית חלשים מה-9600GSO הנ"ל.
* הספק יחזיק את המערכת בקלות.
* המארז בנוי היטב ומשתלם אך קטן, רועש ובעל יכולות קירור לא גבוהות.
קח בחשבון שמדובר במערכת רועשת יחסית ולא קרירה במיוחד.
ממליץ בחום לעלות לסביבות 1800 ש"ח כדי לשדרג את הרכיבים הבאים, לפי סדר עדיפות:
1. לקחת לוח מבוסס 690V שיתן אפשרות להרחבת זיכרון בהמשך והוא עדכני בהרבה מה-61 המזדקן. תוספת של ~30 ש"ח.
2. לקחת מארז 6A19 מקום ה-6K/C. כולל פילטר אבק, יכולת קירור עדיפה בהרבה, מרווח יותר ועם שיכוך רעידות ל-HDD. תוספת של כ~45 ש"ח.
3. לקחת HDD של סמסונג, WD או סיגייט במקום ההיטצ'י. תוספת של כ~20 ש"ח.
תודה על התגובה אבל זה יוצא ככה
¤270
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
¤275
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
כונן קשיח Seagate ST3160815AS 160GB SATA2 8MB
¤211
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1083355
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤213
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996529
¤496
כמות:1
מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 300W
¤292
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6A19B
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1757¤
בלי צורב :(
אין לך ברירה אלא לרדת ל-1GB כרגע ובהפרש לקחת צורב. בהמשך לכשיתאפשר תוסיף עוד 1GB.
1GB לגיימינג זה גבולי מאוד, אלא עם אתה עובד עם XP נקי מזבל ובמשחקים כמו FIFA או SIMS. לא הייתי הולך בכיוון הזה.
מצד שני, זה החלק היחיד שאפשר לשדרג בהמשך בניגוד לפשרות במארז/כרטיס מסך/מעבד אז לא הייתי פוסל את זה על הסף.
עוד 1G זה 100 ש"ח - אני מניח שתוכל לחסוך 100 ש"ח תוך זמן קצר ולשדרג את הזיכרון, לא? זה 2 ארוחות וחצי במקדונלד ;)
צורב זה עוד 120 ש"ח ולא הייתי ממליץ לך לרדת בכרטיס המסך מתחת ל-9600GSO384M עם 2GB זיכרון.
אתה יכול ללכת על 8600GTS ב~100 ש"ח פחות אבל לדעתי לא כדאי.
אם החריגות האלה לא באות בחשבון, הייתי ממליץ לך בחום לחכות מעט ולחסוך עוד 100-200 ש"ח ולא לקנות רכיבים נחותים משמעותית במחיר כל כך קרוב. בינתיים גם המחירים ירדו במעט.
חח זה מחשב לילדה קטנה אני בספק אם היא תשחק SIMS בכלל פשוט שיהיה ואפשר לחרוג ל1800 אפילו ל1900 אם למישהו יש הצעות לשיפור
המחשב לא בשבילי אני מסודר ;)
אני עוד לא החלטתי אם לגחך או להתעצבן...
לא סתם יש לציין דרישות/העדפות בםוסט הראשון כי לפי זה בונים את המפרט - ודאי בתקציב כל כך מוגבל.
אם מדובר במשחקוני פלאש ברשת או לומדות של קומפדיה אז כל כרטיס מובנה בן 5 שנים יספיק מעל ומעבר וחבל להשקיע ולו שקל אחד על כרטיס מסך נפרד.
אם אתה רוצה מפרט גיימינג החזק ביותר האפשרי זה מאוד משנה אם מדובר ב-1800 או 1900 כי אז כבר נכנס (בקושי) 9600GT512M
אנא עשה לעצמך סדר בראש, תחליט ב-ד-י-ו-ק מה הדרישות והשימושים ועדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על שקט ונתוני גיימינג. להסברים ודוגמאות גש לקרוא קודם כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מצטער על המידע המוטעה אבל חבר שלי צריך את המפרט וסיפרתי לו שההבדל בין 1700 ל 1900 שווה את ההפרש אז הוא החליט להוסיף את הכסף המשחקים שהוא תשחק יהיה GTA SA ו TF2 נראה לי המשחקים הכי כבדים שהוא ישחק אז אם אפשר מפרט בתקציב והוא אמר בלי שקל יותר מ 1900 ^^
הקפצה -.-
