היכן ניתן להשיג בארץ את הלוח EP43-DS3R מבית ג'יגהבייט?
אחרי חפירות מרובות הגעתי למסקנה שהלוח הטוב ביותר לצרכיי הוא EP43-DS3R.
ראו את הלינק :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2845
וזאת בזכות מספר שילוב ייחודי של מספר מאפיינים כדלהלן :
1.יש לו 4 PCI
2.בנוסף יש לו גם 2 PCI-E .
3.יש לו pci-express גירסא שנייה (X16 ) - הערה : אני לא מעוניין ב-crossfire .
4.raid מובנה שתומך בכל המצבים שהמשתמש הממוצע יצטרך אי פעם .
5.הצפנה מבוססת חומרה (ULTRA TPM )
6.ביוס כפול חומרתי .
7. 2 יציאות ESATA
הבעיה שאני לא מוצא אותו בשום מקום בארץ .
אם לא אמצא , אני אצטרך להתפשר על לוח של חברה אחרת בעל מאפיינים דומים .
עצות ולינקים יתקבלו בברכה (רק בקשה אחת : תמליצו רק על לוחות אם שמיוצרים על בסיס קבלים במצב מוצק ושיש להם 4 חריצי pci רגילים).
[attachment deleted by admin]
רעיונות , מישהו ?
נראה כי הדגם איננו זמין בשתי היבואניות העיקריות בארץ.
מצידי שיהיה ביבוא פרללי -אפור שלא באמצעות היבואנים הרשמיים .
רעיונות ?
האם ישנה חשיבות מכרעת למספר חיבורי ה-PCI ?
אם לא - אז במקומו תוכל לבחור ב-Gigabyte GA-EP45-DS3R.
אין את הלוח הזה בארץ וקשה היום למצוא לוחות עם 4 חריצי PCI, בחו"ל יש שימוש ב PCIE X1 אז הורידו את מספר חיבורי ה PCI, בארץ יש רק 2 מוצרים לחיבור ה-"חדש".
3 חיבורים גם יהיה טוב? כי אם כן יש את ה ASUS P5QL-E שמגיע עם כל סוגי החיבורים או P5Q שתומך בכל סוגי החיבורים אבל אין לו ESATA ו FIREWIRE (אפשר להשתמש במתאם SATA TO ESTATA ויש לו 2 או 3 ראשים של FIREWIRE.
טעית.
ל-p5q יש על פי מה שרשום באתר של החברה ESATA ו FIREWIRE
ציטוטים מהאתר :
תסתכל בחלק של ה- "Accessories":
1X eSATA / 1394 bracket
תסתכל בחלק של ה- "IEEE 1394":
2X IEEE 1394a ports
(one at mid-board; one at back panel)
אגב , P5Q הוא בכלל לוח שמבוסס על P45 (ולא P43 ) וזה אחלה אם גם המחיר בהתאם ...
לגביי P5QL-E :
שים לב שבלוח של גיגהבייט - EP43-DS3R יש 4 pci רגילים לעומת הלוח המקביל ASUS - P5QL-E
שיש בו רק 3 pci (חשוב לי שיהיו 4 pci על מנת להעביר מהמחשב הישן את כל כרטיסי ה-Pci שיש לי כבר ).
מבחינת firewire שניהם זהים .
יש עוד אופציות ללוח בעל מאפינים הדומים ל - EP43-DS3R אבל מתוצרת חברות אחרות (מלבד asus )?
ל GIGABYTE אין ESATA, צריך מתאם וכרטיס PCI/חיבור קידמי.
איזה כרטיסי PCI יש לך? יכול להיות שחלק מהם לא צריך יותר.
אתה טועה יש 2 esata בדגם ep43- ds3r (מודגש בכחול ,בתמונה המצורפת למטה ,שלקוחה מהאתר של גיגהבייט ) , אין ESATA בדגם היותר זול ep43- ds3 .
להלן רשימת כרטיסי ה-pci
1. tv card
2.modem fax
3. כרטיס dvr
4.כרטיס קול X-FI
מישהו ?
מי הם היבואנים(גם הרשמיים וגם ה-"אפורים " ) של גיגהבייט לארץ?
מה דעתכם על הזמנה מחו"ל של לוח אם(המחיר כ-700 ש"ח עם כל המיסים והמשלוח )?
הרשמיות, למיטב ידיעתי, הן CD-Log מנתניה, ו- Mor-Levi מראשל"צ.
ונראה לי בלתי-כדאי בעליל להביא בייבוא-אישי מחו"ל לוח-ראשי, קל וחומר כאשר המטרה העיקרית בכך היא השגת 2 חיבורי PCI נוספים.
תודה , האם לדעתך יש טעם להרים אליהם טלפון על מנת לברר , אם הם מיתכוונים להביא את הלוח הזה ?
בהתחשב בעובדה שהגירסא הנחותה EP43-DS3(ללא e-sata ,ללא רייד וללא האפשרות החדשה של הצפנה בחומרה ) עולה בארץ כ-600 ש"ח ,
זה דווקא נראה לי מאוד משתלם להוסיף עוד 100 ש"ח על מנת לקבל את הלוח המשופר -EP43-DS3R.
אולי עבורך 2 חיבורי PCI נוספים ,זה עניין זניח , אולם מבחינתי המשמעות היא עגומה משום ש :
אני לא אוכל להשתמש במחשב לצרכים שלי (לדוגמא -אין בכלל כרטיסי dvr במימשק pci-e )
או שאני אצטרך להוציא הרבה כסף על מנת לחפש תחליפים (אם יש בכלל )לאותם כרטיסי pci שכבר יש לי ואני ממש לא בטוח שגם אם אני אמצא כאלו ,
אז הם יהיו יותר טובים מכרטיסי ה-pci הישנים .
הטובים והתקינים שיש לי (שחלקם הוזמנו מחו"ל אחרי שלא מצאתי אותם בארץ ).
מנסיוני, ביבואנים הנ"ל בד"כ אין טעם לנסות לברר אם הם מתכוונים להביא משהו לארץ.
מה דעתך על ה-ASUS P5QL-E ?
הוא מיובא לארץ ביבוא רשמי, ומחירו בחנויות צפוי להיות כ-550ש"ח למזומן.
