בעיה של לוח אם (?) עם ההארדיסק
הרכבתי מחשב מכמה רכיבים שהיו לנו בבית.
מעבד לוח אם ספק כוח ומארז היו כבר מחוברים, למעשה חיברתי רק זיכרון (אותו אחד שהיה מחובר אל המחשב לפני כמה זמן), הארדיסק וCDROM.
חיברתי את ההארדיסק לIDE1 ואת הCDROM לIDE2 כששניהם על MASTER והמחשב נתקע לאורך זמן בשלב ה-detecting IDE devices...בסופו של דבר הוא זיהה את שניהם, שם הוא שוב נתקע הרבה זמן עד שעבר לשלב הבא, בו אני רואה מסך שחור עם הקו התחתון הקטן של הדוס מהבהב בחלק העליון השמאלי. משם כלום לא התקדם.
ניסיתי כמה ריסטרטים, לא עזר. כשניתקתי את ההארדיסק הכל היה בסדר ולא הייתה שום תקלה, חוץ מהעובדה שאין לו הארדיסק להתקין עליו מערכת הפעלה...
ניסיתי להחליף הארדיסק, לא עזר. ניסיתי להחליף כבל, לא עזר. ניסיתי להחליף בין כניסות הIDE (לחבר את ההארדיסק לIDE2), ניסיתי לנתק לגמרי את הCDROM...לא עזר.
אני יודע שההארדיסק בסדר (הוא עובד סבבה על מחשב אחר), הכבל בסדר (כנ"ל) ו-2 כניסות הIDE על הלוח אם בסדר (הCDROM עובד בסדר על שתיהן).
בקיצור אני לא מבין מה פשר הבעיה.
אשמח אם תוכלו לעזור לי...
נ.ב.
מעבד פנטיום 4, 1.8Ghz
הארדיסק WD13Gb 7200RPM
ניסיתי גם עם WD40Gb 5400RPM (גם הוא עובד בסדר על מחשב אחר)
CD של ASUSX52, ישן אבל בסדר.
נסה לחבר עם כבל אחד את שני ההתקנים (כמובן בהתאמה של מאסטר סלייב) תגיד לנו אם זה עובד
לזהות IDE בביוס אצלך על AUTO ?
ניסיתה להחזיר הגדרות ביוס ל DEFAULT ?
blancman צדקת...
חיברתי את ההארדיסק וה-CD ביחד עם אותו כבל כשההארדיסק במאסטר וה-CD בסלייב וזה עבד יופי.
השאלה עכשיו היא למה זה לא הסכים לעבוד בתצורה ראשונה?
ד"א לפני זה ניסיתי להחזיר את הביוס לברירת מחדל, לא עזר.
